회전 도구를 사용하여 축을 중심으로 요소를 회전합니다.
평면도, 반사된 천장 평면도, 입면도 및 구획도에서 요소는 뷰에 직각인 축을 중심으로 회전합니다. 3D 뷰에서 축은 뷰의 작업 기준면에 직각을 이룹니다.
일부 요소는 축을 중심으로 회전할 수 없습니다. 예를 들어 입면뷰에서는 벽이 회전하지 않습니다. 창은 벽이 없이는 회전할 수 없습니다.
요소를 회전하려면
- 다음 중 하나를 수행합니다.
- 회전할 요소를 선택하고 수정 | <요소> 탭
수정 패널
(회전)을 클릭합니다.
- 수정 탭
수정 패널
(회전)을 클릭하고 회전할 요소를 선택한 다음 Enter 키를 누릅니다.
- 구성요소를 배치할 때 옵션 막대의 배치 옵션 다음에 회전 선택.
주: 회전하기 위해 작업 기준면 그리드를 선택하려면 축소하여 작업 기준면의 전체 범위를 확인하고 그리드 모서리를 클릭합니다.
회전 컨트롤(
)의 중심이 선택한 요소의 중심에 표시됩니다.
- 원하는 경우 다음을 수행하여 회전의 중심을 재배치할 수 있습니다.
컨트롤이 벽 및 벽과 선의 교차부분과 같이 원하는 점 및 선으로 스냅됩니다. 열려 있는 공간으로 이동할 수도 있습니다.
주: 옵션 막대에서 회전의 중심: 기본값을 클릭하면 회전의 중심이 기본 위치로 재설정됩니다.
- 옵션 막대에서 다음 중 하나를 선택합니다.
- 분리: 분리를 선택하여 회전하기 전에 선택사항과 다른 요소 간의 연결을 끊습니다. 예를 들어 이 옵션은 다른 벽에 결합된 벽을 회전하려는 경우에 유용합니다.
- 복사: 복사를 선택하여 선택사항의 사본을 회전합니다. 원본은 제자리에 있습니다.
- 각도: 회전 각도를 지정하고 Enter 키를 누릅니다. Revit은 지정된 각도로 회전을 수행합니다. 나머지 단계를 건너뜁니다.
- 클릭하여 시작 회전 광선을 지정합니다.
첫 번째 광선을 나타내는 선이 표시됩니다. 커서가 첫 번째 광선을 지정하는 동안 스냅하는 경우 스냅 선은 미리보기 상자와 함께 회전하며 두 번째 광선을 배치하는 동안 화면 각도에 스냅됩니다.
- 끝 회전 광선을 배치하려면 커서를 이동합니다.
광선을 나타내는 다른 선이 표시됩니다. 회전 시 임시 각도 치수가 표시되며, 미리보기 이미지에서 선택사항이 회전하는 것을 볼 수 있습니다.
팁: 또한 임시 치수를 사용하여 요소를 회전할 수 있습니다. 클릭하여 시작 회전 광선을 지정하면 각도 치수가 굵게 표시됩니다. 키보드를 사용하여 값을 입력합니다.
- 클릭하여 끝 광선을 배치하고 선택사항 회전을 완료합니다.
선택사항은 시작 광선과 끝 광선 사이에서 회전합니다.
Revit은 회전된 요소가 여전히 선택된 상태에서 수정 도구로 되돌아갑니다.
주: 회전 도구를 사용한 후에는 나중에 이 도구를 사용할 수 있도록 사용자 지정 설정이 저장됩니다.
배치 중 회전
요소를 배치하는 동안 클릭하여 배치하기 전에 스페이스바를 사용하여 요소를 회전할 수 있습니다.
- 요소를 배치할 도구를 선택합니다. (예: 구성요소 배치).
- 도면 영역에서 원하는 위치에 커서를 놓습니다.
- 스페이스바를 눌러 요소를 시계 방향으로 90도씩 회전합니다.
주: 도면 영역에서 특정 각도로 배치된 기존 요소를 강조 표시하도록 커서를 배치한 경우 스페이스바를 누르면 요소가 회전되어 기존 요소에 수직으로 또는 평행하게 배치됩니다.
- 미리보기 이미지가 원하는 위치 및 방향에 배치되면 클릭하여 구성요소를 배치합니다.
