요소 정렬
정렬 도구를 사용하여 선택된 요소가 있는 하나 이상의 요소를 정렬합니다.
이 도구는 일반적으로 벽, 보 및 선을 정렬하는 데 사용되지만 다른 유형의 요소에도 사용할 수 있습니다.
예를 들어 3D 뷰에서는 벽의 표면 패턴을 다른 요소에 정렬할 수 있습니다.
주: 정렬 도구를 사용한 후에는 나중에 이 도구를 사용할 수 있도록 사용자 지정 설정이 저장됩니다. 수정 도구 설정 저장을 참고하십시오.
정렬할 요소는 패밀리와 같은 유형이거나 다른 유형일 수 있습니다. 평면 뷰(2D), 3D 뷰 또는 입면 뷰에서 요소를 정렬할 수 있습니다.
예제
그리드 선 및 기둥 4개
요소에 정렬할 선택된 점
요소를 정렬하려면
  1. 수정 탭수정 패널(정렬) 아이콘을 클릭합니다.
    커서가 정렬 기호와 함께 표시됩니다.
  2. 수정 | 정렬 탭정렬 패널에서 원하는 옵션을 선택합니다.
    • 다중 정렬을 선택하여 여러 요소를 선택된 요소와 정렬합니다. (또는 Ctrl 키를 누른 상태로 정렬할 여러 요소를 선택할 수도 있습니다.)
    • 잠금을 선택하여 정렬되는 요소 사이에 구속조건을 적용합니다. 구속된 요소 중 하나를 이동하면 다른 요소도 함께 이동하여 정렬을 유지합니다.
    • 벽을 정렬하는 경우 선호 옵션을 사용하여 선택된 벽이 정렬되는 방법(벽 면 선호, 벽 중심선 선호, 구조체 면 또는 구조체 중심 사용)을 나타냅니다. (코어 옵션은 여러 개의 레이어가 있는 벽을 말합니다.)
    • 정렬 시 표면에 적용된 패턴이 동작하는 방식을 선택합니다. 패턴은 전체 표면에 걸쳐 정렬될 수 있습니다. 또는 요소의 각 면에 별도의 패턴 정렬이 있을 수 있습니다.
  3. 참조 요소(다른 요소와 정렬할 요소)를 선택합니다.
  4. 참조 요소와 정렬할 요소를 하나 이상 선택합니다.
    주: 선택하기 전에, 커서를 해당 요소 위로 이동하여 참조 요소와 정렬할 요소 부분이 하이라이트되게 합니다. 그런 다음 클릭합니다.
  5. 선택된 요소를 참조 요소와 정렬된 상태로 유지하고 나중에 이동하려면 자물쇠를 클릭하여 정렬을 잠급니다. 자물쇠 기호가 사용자의 작업으로 인해 더 이상 표시되지 않는 경우 수정을 클릭하고 참조 요소를 선택하여 기호가 다시 표시되도록 합니다. 또는 3단계에서 잠금 옵션을 선택하여 정렬 구속조건을 자동으로 적용합니다.
  6. 새 정렬을 시작하려면 Esc 키를 한 번 누릅니다.
  7. 정렬 도구를 종료하려면 Esc 키를 두 번 누릅니다.
