붙여넣은 요소 편집
붙여넣은 요소 편집 도구를 사용하여 붙여넣기 작업을 완료하기 전에 요소를 이동하거나 수정할 수 있습니다.
붙여넣기 작업 중에 붙여넣은 요소의 배치를 정련하거나, 붙여넣은 건물 구성요소의 호스트를 변경하거나, 붙여넣은 요소의 새 참조를 지정해야 할 수 있습니다.
  1. 클립보드에 있는 하나 이상의 요소를 붙여넣습니다.
  2. 수정 | <요소> 탭붙여넣은 요소 편집 패널(붙여넣은 요소 편집)을 클릭합니다.
    붙여넣은 요소 편집 패널이 도면 영역에 표시됩니다. 새로 붙여넣은 요소가 정의된 선택 색상으로 표시되어 이동할 수 있도록 선택되어 있음을 나타냅니다. 도면 영역의 다른 요소는 회색으로 표시되어 붙여넣은 요소 편집 모드에서 수정할 수 없음을 나타냅니다.
    붙여넣은 요소 편집 모드에서 특정 요소를 선택 및 선택 취소할 수 있습니다. (선택 취소된 요소는 검정색으로 표시되고 선택된 요소는 파랑[또는 정의된 선택 색상]으로 표시됩니다.) 이 도구를 사용하여 붙여넣은 요소를 모두 이동하지 않고도 특정 요소를 이동할 수 있습니다. 붙여넣은 요소를 이동한 후 이 요소를 선택 취소하고 다른 요소를 선택하여 원하는 위치로 이동할 수 있습니다.
  3. 붙여넣은 요소 편집 패널에 사용 가능한 도구가 표시됩니다. 이러한 도구는 다음과 같이 사용합니다.
    • 선택 요소 완료를 사용하면 현재 선택된 요소의 배치가 완료됩니다. 해당 요소가 회색으로 표시되어 붙여넣은 요소 편집 모드에서 더 이상 수정할 수 없음을 나타냅니다. 붙여넣은 요소가 검정색으로 표시되는 경우에는 이동이나 수정을 계속할 수 있습니다.
    • 모두 선택을 사용하면 붙여넣은 요소를 모두 선택하여 이동하거나 수정할 수 있습니다.
  4. 건물 구성요소의 호스트를 변경하기 위해 필요한 대로 다른 도구를 사용하거나, 임시 치수를 활성화하여 배치를 구체적으로 지정하거나, 다른 작업을 수행합니다.
  5. 붙여넣기 프로세스를 완료하려면 (완료)를 클릭합니다.
    붙여넣은 요소 편집 모드를 종료하고 붙여넣은 요소를 취소하려면 붙여넣은 요소 편집 패널에서 (취소)를 클릭합니다.
붙여넣은 요소는 검정색으로 표시됩니다. 또한 붙여넣은 요소 편집 모드에서 도면 영역에 회색으로 표시되었던 다른 요소도 검정색으로 표시됩니다.
