가져오기 및 링크 배치
형상을 현재 Revit 모델로 가져오거나 링크할 경우 관련된 가져오기 또는 링크 대화상자의 배치 옵션을 사용하여 가져오는 형상을 관련 호스트 모델에 배치하는 방법을 지정합니다.
상태 및 워크플로우와 가장 일치하는 옵션을 선택합니다.
자동 - 중심 대 중심
이 옵션을 선택하여 가져오는 형상의 중심을 호스트 Revit 모델의 활성 뷰에 표시되는 형상의 중심에 배치합니다.
가져오는 형상 및 호스트 모델의 대한 기하학적 중심은 형상 주위 경계 상자의 중심을 찾아서 계산됩니다.
다음 예에서는 가져오는 형상 의 중심점 이 호스트 모델 의 활성 뷰에 표시되는 형상의 중심점 에 배치됩니다.
가져오는 형상의 원점을 알지 못하는 경우 자동 - 중심 대 중심을 사용합니다. 이 옵션을 사용하면 활성 뷰에서 형상의 원점은 호스트 모델 형상 근처에 배치됩니다.
파일을 다시 가져오거나 여러 파일을 호스트 모델로 가져와야 할 경우 자동 - 중심 대 중심을 사용하지 마십시오. 이 옵션은 파일을 가져오거나 링크할 때 형상을 기반으로 하는 중심점을 결정합니다. 가져오는 파일 또는 호스트 모델의 기하학적 범위가 변경되면 계산되는 중심점도 변경됩니다. 여러 파일이 올바르게 정렬되지 않을 수 있으므로 수동 조정이 필요합니다.
자동 - 원점 대 원점
이 옵션을 선택하여 가져오는 형상의 원점을 Revit 호스트 모델의 원점에 배치합니다.
다음 예에서 가져오는 형상 의 WCS 원점 Revit 호스트 모델의 내부 원점 에 배치됩니다. 호스트 모델에서 측량 기준점을 표시하고, 은 내부 원점에서 멀리 떨어져 있으며 프로젝트 기준점을 표시합니다.
공통점을 사용하여 여러 개의 가져오기 또는 링크의 위치를 조정해야 할 때 자동 - 원점 대 원점을 사용합니다. 호스트 모델의 원점 및 가져오는 형상은 각 파일의 형상에 관계없이 그대로 유지됩니다.
그러나, 가져오는 형상의 원점은 호스트 모델의 형상에서 가장 먼 거리에 있습니다. 뷰 확대/축소를 사용하면 원점에서 먼 거리에 있는 형상을 찾을 때 유용합니다.
원점으로부터 가져오는 형상의 거리가 20마일(32킬로미터)을 초과하면 자동 - 원점 대 원점을 사용하지 마십시오. 이 경우 자동 - 중심 대 중심 또는 다른 배치 옵션을 사용하십시오.
자동 - 공유 좌표별
이 옵션을 선택하여 가져오는 형상을 공유 좌표를 기준으로 호스트 Revit 모델에 배치합니다.
가져오는 형상이 Revit 링크이고 좌표계를 호스트 모델과 공유하지 않으면 링크는 중심 대 중심 배치를 사용합니다.
DWG 파일을 링크하는 경우 이 배치 옵션을 사용하여 Revit 모델에 공유 좌표를 설정할 수 있습니다. 그리드 좌표로 DWG 파일 링크를 참고하십시오.
가져오는 형상이 CAD 파일이고 좌표계를 호스트 모델과 공유하지 않으면 가져오는 형상은 해당 원점(표준 좌표계)을 호스트 파일의 공유 좌표로 정렬하여 배치됩니다.
서로 다른 소스에서 여러 링크를 작업하는 경우 프로젝트 팀의 모든 구성원이 사용하는 공유 위치를 조정합니다. 이 전략을 사용하면 모델을 배치하고 링크된 형상을 호스트 모델에 정렬함에 있어 가장 신뢰할 수 있는 결과를 얻을 수 있습니다.
자동 - 프로젝트 기준점에서 프로젝트 기준점
주: 이 옵션은 Revit 링크 도구에서만 사용할 수 있습니다.
이 옵션을 선택하여 링크된 Revit 모델의 프로젝트 기준점을 호스트 Revit 모델의 프로젝트 기준점에 정렬합니다.
이 배치 옵션은 링크된 모델의 초기 배치에만 영향을 줍니다. 호스트 모델의 프로젝트 기준점이 변경되어도 링크된 모델에는 변경 사항이 반영되지 않습니다. 링크된 모델을 재배치하려면 링크된 모델을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 프로젝트 기준점으로 재배치를 클릭합니다.
자동 - 프로젝트 기준점 대 프로젝트 기준점을 사용하여 구조 엔지니어링, MEP 엔지니어링, 건축과 같은 다양한 분야에서 Revit 모델을 조정하거나 캠퍼스에서 여러 건물을 조정할 수 있습니다. 프로젝트 기준점을 그리드 교차와 같은 공통 위치의 각 모델에 배치할 수 있습니다. 모델을 링크할 때 형상이 정렬됩니다. 링크된 모델공유 배치를 참고하십시오.
수동 - 원점
이 옵션을 선택하여 가져오기 또는 링크의 실제 원점에 위치하는 커서로 가져오는 형상을 현재 뷰에 표시합니다.
수동 - 중심
이 옵션을 선택하여 가져오기 또는 링크의 기하학적 중심에 위치하는 커서로 가져오는 형상을 현재 뷰에 표시합니다.
배치 위치
주: 이 옵션은 CAD 가져오기 및 CAD 링크 도구에서만 사용할 수 있습니다.
수신 형상에 대한 레벨 또는 명명된 수평 참조 평면을 선택합니다. 해당 원점은 호스트 Revit 모델에서 이 레벨에 배치됩니다. 모델에서 호스트 기준면 또는 레벨이 제거되어도 가져오기의 배치 위치가 유지될 수 있습니다. 가져오기를 배치/호스트해야 하는 위치를 설정하라는 메시지가 표시됩니다.
뷰로 조정
진북과 도북이 호스트 Revit 모델에서 정렬되지 않은 경우 이 옵션을 사용하여 뷰에서 CAD 파일의 방향을 지정합니다.
뷰가 진북으로 설정되어 있고 진북이 도북에서 멀리 떨어져 회전하는 경우 이 옵션을 선택 취소하여 가져오는 형상을 도북에 정렬합니다.
진북 및 도북이 뷰에서 정렬되어 있는 경우 이 옵션은 배치에 영향을 주지 않습니다.
