구조 프레임 요소에 대한 기호 표현 정보
구조 설정 대화상자에서 기호에 의한 절단과 같은 구조 프레임 구성요소의 기호 표현을 지정할 수 있습니다. 이러한 설정은 뷰 템플릿에 저장할 수 있습니다.
지정하는 값은 기호 표현 값은 프로젝트 전체의 구조 프레임 구성요소에 적용됩니다. 이러한 설정에 대한 변경사항은 상세 수준이 낮음으로 설정된 뷰의 구조 프레임 구성요소에 적용됩니다. 이렇게 설정하려면 구조 설정 대화상자에서 기호 표현 설정 탭을 엽니다.
기호에 의한 절단 거리
절단 거리의 변화를 확인하려면 구조 프레임 요소를 다른 요소에 결합해야 합니다.
가새 기호
평면도에 가새 기호 선을 표시하는 목적은 뷰 레벨 위의 가새와 아래의 가새를 구분하기 위한 것입니다. 예를 들어 건물의 레벨 1 평면도를 보고 있는 경우 레벨 1의 가새는 가새의 중심선 아래 또는 오른쪽에 표시됩니다. 레벨 2 및 위의 가새는 중심선의 다른 쪽, 즉 중심선 위 또는 왼쪽에 표시됩니다.
주: 가새가 정확하지 않게 그려져 있고 "축에서 약간 벗어남" 경고가 표시된 경우 가새를 복사하고 대칭시킬 때 기호 표현 선이 잘못 배치될 수 있습니다.
대화상자의 이 섹션에 있는 설정은 특히 기호 가새를 제어할 수 있습니다.
평면 표현
주: 일반 주석 템플릿을 사용하여 새 가새 표시 기호를 작성할 수 있습니다. 패밀리 카테고리 및 매개변수 대화상자에서 패밀리 카테고리를 평면 뷰 기호의 가새로 설정합니다. 평면 뷰 기호의 가새에는 평행선, 각도를 포함한 선, 키커 가새와 같은 표시 유형 매개변수가 있습니다.
나머지 가새 설정은 현재 뷰 위의 가새, 현재 뷰 아래의 가새, 키커 가새의 기호를 지정합니다. 다음 기호 위에 가새 표시 및 다음 기호 아래에 가새 표시를 선택하여 기호를 표시합니다. 평면 표현을 평행선에서 각도 선으로 변경하면 각 기호가 변경됩니다. 각각에 대한 추가 기호를 선택하거나 로드합니다.
키커 가새 기호는 가새의 구조적 용도가 키커 가새로 설정된 경우에만 기호 평면 뷰에 표시됩니다.
연결 기호
연결 기호는 보, 가새 및 기둥의 기호 끝에 표시됩니다. 고유한 연결 유형을 정의하고 각 유형에 연결 기호 패밀리를 지정할 수 있습니다. 유형은 보/가새 끝 연결, 기둥 상단 연결 및 기둥 베이스 연결로 나뉩니다.
