뷰나 시트를 인쇄할 때 일반적인 문제를 해결하는 방법에 대해 알아보십시오.
뷰 및 시트를 PDF 파일로 인쇄하고 PDF 파일을 열 때 PDF 파일 간 하이퍼링크가 예상대로 작동하지 않습니다.
이 문제는 다음 중 하나가 원인일 수 있습니다.
문제를 해결하려면 PDF 인쇄 드라이버에 대한 사양을 확인하십시오. 하이퍼링크를 지원하지 않는 경우 Adobe PDF® 인쇄 드라이버와 같은 다른 PDF 인쇄 드라이버를 사용하십시오.
PDF로 인쇄 정보 및 PDF로 인쇄를 참조하십시오.
대부분의 프린터 드라이버는 메모리 부족 방지 옵션을 제공합니다. 인쇄 시 충돌이 발생하거나 버퍼 제한에 도달할 경우 이 옵션을 선택하십시오. 자세한 내용은 해당 프린터 제조업체에서 확인하십시오.
직사각형이 아닌 자르기 영역을 뷰에 추가한 다음 뷰의 PDF 파일을 생성하는 경우 결과 파일은 매우 클 수 있습니다. 자르기 영역이 수천 개의 세그먼트로 구성된 다각형으로 표현될 때 이러한 결과가 초래됩니다.
이 문제를 해결하려면 다음 작업 중 하나를 수행하십시오.
이 메시지는 여러 뷰 및 시트를 개별 파일 형태의 PDF 또는 XPS로 인쇄할 때 표시됩니다. 인쇄 작업이 시작되고 나면 취소할 수 없습니다.
인쇄 작업을 계속하려면 예를 클릭합니다.
인쇄 작업을 취소하려면 아니오를 클릭합니다. 원하는 경우, 인쇄 작업을 다시 시작하여 다중 뷰/시트를 단일 PDF 또는 XPS 파일에 저장할 수 있습니다. 이 경우에는 필요한 경우 인쇄 작업을 취소할 수 있습니다.
일부 프린터는 제한된 내장 메모리로 인쇄 데이터를 처리합니다.
대형 형식 시트 크기를 HP DesignJet과 같은 플로터로 인쇄할 때 플로터의 설정을 변경하여 데이터가 컴퓨터에서 처리되도록 합니다.
참조 평면, 자르기 경계 및 스코프 박스는 출력 시 기본적으로 숨겨집니다.
인쇄 설정 대화상자에서 참조 평면, 자르기 경계 및 스코프 박스에 대한 옵션을 선택 취소합니다.
인쇄 설정 대화상자에서 참조/작업 기준면 숨기기를 선택합니다.
일부 프린터 드라이버는 Revit에서 지정한 색상 설정을 재지정합니다. 원하는 색상을 출력하려면 프린터의 특성을 통해 색상을 수동으로 설정합니다.
인쇄 설정 대화상자의 은선 뷰에서 래스터 프로세싱을 선택합니다.
XES Synergix 8830에 대한 특성 대화상자의 그래픽 탭에는 RTL 기본 모드 해상도 사용 가능 확인란이 있습니다. 확인란 선택을 해제하면 래스터 이미지가 올바르게 인쇄됩니다.
PRN 파일이 PLT 파일로 변경되고 파일 처리 시 검은색 화면이 여전히 출력되는 경우, 파일이 Reprodesk로 전송된 후 펜 설정을 기본값인 표준에서 asinfile 펜으로 변경하십시오.
