일부 패밀리를 사용할 수 없음
일부 패밀리를 사용할 수 없습니다. 패밀리를 다시 로드하거나 모델에서 삭제하십시오.
이 오류가 발생하는 이유는 무엇입니까?
모델에서 하나 이상의 패밀리가 손상되면 이 메시지가 표시됩니다. 이 경우 프로젝트에 로드된 패밀리 파일을 더 이상 사용할 수 없습니다.
이 오류는 모델 열기, 저장 또는 업그레이드처럼 Revit이 패밀리를 재생성하도록 만드는 작업을 수행할 때 트리거될 수 있습니다.
모델 작업을 계속하려면 먼저 이 문제를 해결해야 합니다.
문제를 어떻게 해결할 수 있습니까?
  1. 오류 메시지 대화상자에서 확장을 클릭하고 트리를 확장하여 사용할 수 없는 패밀리의 전체 리스트를 확인합니다.
  2. (선택 사항) 내보내기를 클릭하여 이 리스트를 HTML 파일로 내보냅니다.
  3. 이 문제를 해결하려면 다음 중 하나를 수행합니다(아래의 상세 정보 참고).
    • 안정적인 버전의 패밀리를 다시 로드합니다.
    • 모델에서 패밀리를 삭제합니다.
대부분의 경우 패밀리를 다시 로드하는 데에는 약간의 재작업이 필요합니다. 패밀리를 다시 로드할 때 패밀리 인스턴스는 모델에 배치된 상태로 유지되며 데이터는 손실되지 않습니다. 이것이 선호되는 방법입니다.
리스트에 일부 패밀리만 영향을 받은 것으로 나타나면 해당 패밀리를 삭제하는 것이 더 쉬울 수 있습니다. 이 경우 패밀리 및 해당 인스턴스가 모델에서 삭제됩니다. 패밀리를 삭제하기 전에 패밀리가 모델에서 광범위하게 사용되고 있는지를 고려합니다. 예를 들어 하나의 모델에서 문에 수천 개 인스턴스가 있을 수 있지만 특수 장비 캐비닛은 일부 위치에만 배치할 수 있습니다. 사용할 수 없는 패밀리를 삭제한 후 패밀리를 모델에 다시 로드합니다. 그런 후 모델을 편집하여 해당 요소를 다시 추가해야 합니다.
계속하기 전에 어떤 솔루션이 현재 상황에 가장 적합할지 신중하게 고려하십시오.
패밀리를 다시 로드하려면
  1. 오류 메시지 대화상자에서 취소를 클릭합니다.
  2. 모델을 새 릴리즈의 Revit으로 업그레이드할 때 오류가 발생하면 업그레이드하려는 원본 Revit 버전을 시작하여 모델을 여십시오.
  3. 최근 작업 다시 로드 또는 중앙 파일과 동기화 작업을 시작할 때 작업 공유 모델에서 오류가 발생한 경우, 작업을 취소합니다.
    패밀리가 로컬 모델 또는 중앙 모델에서 손상되었거나, 최근 작업 세트 다시 로드/중앙 파일과 동기화 작업이 수행되는 동안 손상되었을 수 있습니다.
  4. 손상이 발생한 위치를 판단하려면 모델을 감사합니다.
    주: 오류가 작업 공유 프로젝트에서 발생하는 경우 로컬 모델을 먼저 감사한 다음 중앙 모델을 감사합니다.
    감사 중에 영향을 받는 패밀리 리스트가 저널에 작성됩니다. 저널 파일에서 영향을 받는 패밀리는 행 끝에 "NON_EXISTENT_CONTENT_DOC" 메시지가 나와 있습니다.
    예제
    조건 예제
    손상된 패밀리 [평행 사변형 기둥], LoadedId = 3160197, GUID = 1d7254b8-7bc9-4cfc-a869-9fafbd8f590b, NON_EXISTENT_CONTENT_DOC를 참조하십시오. 다시 로드하십시오.
    사용 가능한 패밀리 [직사각형 기둥], LoadedId = 3160814, GUID = aff530ac-2e4e-4f96-8b35-3ea877953af7
    주: 오류로 인해 감사 옵션을 사용하여 모델을 열 수 없는 경우 감사를 통해 파일을 열 수 없음을 참조하십시오.
    주: 오류로 인해 중앙 모델과의 동기화를 수행할 수 없는 경우 작업 공유 모델 동기화할 수 없음을 참조하십시오.
    문제가 계속되는 경우 지원 혜택을 받을 수 있으면 기술 지원 부서에 문의하여 지원을 요청하십시오. 지원 요청 시 모든 모델을 주십시오.
  5. 손상되지 않은 패밀리 버전을 찾습니다.
    사용하는 패밀리 라이브러리의 위치를 확인합니다. 기본 Revit 패밀리 라이브러리는 다음 위치에 있습니다.
    • %ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\RVT 2024 Release\Libraries
    사무실에서 다른 위치에 저장되어 있는 컨텐츠 라이브러리를 사용하는 경우 시스템이 기본적으로 해당 라이브러리에 액세스하거나 사용자가 해당 위치로 이동할 수 있습니다. 자세한 내용은 BIM 관리자에게 문의하십시오.
    주: 한 프로젝트에서 다른 프로젝트로 패밀리를 복사하여 붙여넣지 마십시오. 그러면 모델에서 불안정 상태가 발생할 수 있습니다.
  6. 모델에 패밀리를 다시 로드합니다.
    패밀리를 다시 로드할 때 안정적인 버전이 모델의 손상된 패밀리 버전을 대치합니다.
  7. 다시 로드된 패밀리가 모델에서 제대로 작동하는지 확인합니다.
    • 모델에서 패밀리의 인스턴스가 표시된 여러 뷰를 확인합니다. 요소가 올바르게 표시되는지 확인합니다.
    • 다시 로드한 패밀리의 인스턴스를 편집하여 패밀리가 제대로 작동하는지 확인합니다.
  8. 모델을 저장합니다.
  9. 모델을 감사하여 문제가 해결되었는지 확인합니다.
  10. 작업 공유 모델로 작업 중인 경우, 중앙 파일과 동기화 작업을 수행하여 로컬 변경사항을 중앙 모델에 다시 저장하십시오.
모델에서 패밀리를 삭제하려면
  1. 리스트에 나와 있는 사용할 수 없는 패밀리를 삭제하려면 오류 메시지 대화상자에서 패밀리 삭제를 클릭합니다.
    모델에서 사용할 수 없는 패밀리 및 모든 인스턴스가 삭제됩니다.
  2. 손상되지 않은 패밀리 버전을 찾습니다.
  3. 모델에 패밀리를 로드합니다.
  4. 모델을 편집하여 해당 패밀리의 인스턴스를 모델에 추가합니다.
  5. 모델을 저장합니다.
  6. 모델을 감사하여 문제가 해결되었는지 확인합니다.
