링크된 문서 <파일 경로/이름>을(를) 찾을 수 없습니다.
링크된 BIM 360 문서를 찾을 수 없습니다.
문제: 사용자의 보고에 따르면 다시 로드 경로 옵션을 사용하여 BIM 360 Team에 저장된 클라우드 작업 공유 모델을 다시 로드할 때 "링크된 문서 BIM 360:/<프로젝트 이름>/<모델 이름>.rvt를 찾을 수 없습니다. 링크가 언로드됩니다."라는 메시지가 표시됩니다. Revit 저널 파일은 오류 앞에 나오는 다음과 유사한 행을 기록합니다.
0:<
System.ServiceModel.FaultException`1[Autodesk.Revit.RS.Common.ClientServer.DataContract.Model.ModelIncompatibleRelinquishFault]:
Internal Server Error
0:< Collaborate: IsUpToDate in NeedToUpdateLocalCopy: Autodesk.Revit.Exceptions.CentralModelException:
The local model's elements have been relinquished.
상태: 문제에 대한 조사가 완료되었으며 현재 해결 방법이 확인되지 않았습니다.
추가 정보:
이 문제는 링크된 모델에서 강제 취소 명령이 수행되고 이 문제가 발생한 이후로 사용자가 링크를 다시 열지 않은 경우에 발생할 수 있습니다.
해결 방법:
이 동작을 방지하려면 다음을 수행합니다.
  1. 다시 로드되지 않는 링크를 엽니다.
  2. 변경하지 않고 동기화합니다.
  3. 원래(호스트) 모델을 엽니다.
  4. 링크를 다시 로드해 봅니다.
주: 위의 단계를 수행해도 문제가 해결되지 않으면 링크된 모델을 감사 및 소거하고(1단계 이후) 2단계를 계속 진행합니다.
대체 해결 방법:
이 문제를 해결하려면 다음 단계를 수행하여 링크된 모델을 다시 로드합니다.
  1. 모든 Revit 세션을 닫습니다.
  2. Revit에서 시스템의 손상된 클라우드 작업 공유 모델 또는 오래된 링크를 지웁니다.
  3. Revit을 다시 시작하고 영향을 받는 호스트 프로젝트 파일을 엽니다.
  4. 그러면 Revit에서 이러한 캐시 폴더가 다시 작성되고 Revit Cloud Worksharing 서비스에서 데이터 세트가 다시 다운로드됩니다.
주: Revit이 최신 빌드 버전에서 실행되고 있는지 확인하여 Revit Cloud Worksharing 서비스가 업데이트되었는지 확인하십시오.
