3D 뷰를 DGN으로 내보내기는 직접 지원되지 않습니다. Revit.ini 파일을 수정하여 3D 뷰를 DGN 파일로 내보낼 수 있습니다.
증상: 모델의 3D 뷰를 DGN 파일로 내보낸 후 결과 파일에 형상이 없습니다. Revit에서 사용되는 V8 DGN 내보내기는 3D 뷰를 지원하지 않습니다.
솔루션: 3D 뷰를 DGN으로 성공적으로 내보내려면 이전 버전의 내보내기를 사용하도록 Revit.ini 파일을 편집해야 합니다.
- Revit.ini 파일을 탐색합니다.
%APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2024 Release에서 찾을 수 있습니다.
- 편집을 위해 문자 편집기(예: 메모장)에서 Revit.ini를 엽니다.
- 파일에서 [내보내기] 섹션을 찾습니다.
[내보내기] 섹션이 존재하지 않는 경우 다음 단계의 예제에 따라 파일 끝에 추가할 수 있습니다.
- [내보내기]에서 UseVersion2012DGN 설정을 다음과 같이 1로 정의합니다.
[Export]
UseVersion2012DGN=1
[내보내기] 섹션에 설정이 없는 경우 추가합니다. [내보내기] 섹션에 다른 설정이 포함된 경우 그대로 둡니다.
- 변경사항을 Revit.ini에 저장하고 편집기를 종료합니다.
- Revit을 다시 시작합니다.
- 모델을 열고 3D 뷰를 DGN으로 다시 내보냅니다.
UseVersion2012DGN을 1로 설정하여
Revit에서 이전 내보내기 프로세스를 사용하여 뷰를 내보내도록 강제합니다.
주: 이전 버전 내보내기 프로세스에서는 1-64번을 사용하여 카테고리를 DGN 파일의 레벨에 매핑하는 것만 지원합니다. 내보낸 DGN의 카테고리에 대한 숫자 값을 지정해야 하고 그렇지 않으면 모든 형상이 레벨 1로 내보내집니다.
레벨 설정 내보내기
DGN 내보내기 설정 수정 대화상자의 레벨 탭을 사용하여 DGN 내보내기 설정에 대한 레이어 매핑 설정을 사용자화할 수 있습니다.
- DGN 내보내기 설정 대화상자에서 레벨 탭을 클릭하고 레벨 설정을 클릭합니다.
- 각 카테고리에 대해 1에서 64 사이의 레벨 번호를 설정하고 색상 ID를 설정합니다. 투영 및 절단 모두에 대한 값을 설정합니다.
주: 설정되지 않거나 1에서 64 사이의 정수가 아닌 값으로 설정된 카테고리의 모든 형상은 내보낸 DGN에서 레벨 1에 지정됩니다.
- (선택 사항) 이 내보내기 설정을 다른 파일에서 사용하려면 다른 이름으로 저장을 클릭하여 설정을 다른 파일에 대한 내보내기 설정으로 로드하여 사용할 수 있는 TXT 파일로 저장합니다.
- 확인을 클릭하여 설정을 적용합니다.
- DGN으로 내보내기를 계속 진행합니다.
