| 기둥 | 설명 |
| 링크 이름 | 링크되는 모델 또는 파일의 이름을 나타냅니다. |
| 모델 이름 | 조정 모델 탭의 Autodesk Docs 또는 Navisworks에서 링크된 조정 모델의 이름입니다. |
| 상태 |
링크가 호스트 모델에 로드되었는지 여부를 나타냅니다. 필드에 로드됨, 로드되지 않음 또는 찾지 못함이 표시됩니다. |
| 참조 유형 | Revit 및 IFC 모델에서, 호스트 모델이 다른 모델에 링크되면 이 링크된 모델을 표시할지(부착) 아니면 숨길지(오버레이)를 결정합니다.
이미지 탭과 PDF 탭의 경우 이 열에는 참조가 가져와졌는지 아니면 링크되었는지가 나타납니다. 내포된 모델 표시 또는 숨기기를 참고하십시오. |
| 크기 |
이 열은 CAD 형식, DWF 마크업, 지형, PDF 및 이미지 탭에서만 표시됩니다. CAD 형식, DWF 마크업 및 지형 탭에서는 이 열에 링크된 파일의 크기가 나타납니다. PDF 탭 및 이미지 탭에서는 여기에 이미지 크기가 픽셀 단위로 나타납니다. |
| 저장된 경로 |
링크된 파일 또는 모델의 위치입니다. |
| 경로 유형 |
링크의 저장된 경로가 상대 경로인지 절대 경로인지 나타냅니다. 도구를 사용하여 링크 관리를 참고하십시오. |
| Count |
이 열은 PDF 탭과 이미지 탭에서만 표시됩니다. 이미지가 모델에 배치되거나 요소와 연관되는 횟수를 나타냅니다. |
행을 여러 개 선택하려면 Ctrl 또는 Shift 키를 누른 상태에서 행을 선택합니다.
링크 관리 대화상자의 정보를 정렬할 수 있습니다. 열의 값에 따라 행을 정렬하려면 열 머리글을 클릭합니다. 반대 순서로 정렬하려면 열 머리글을 다시 클릭합니다. 예를 들어, 찾지 못함, 로드됨, 로드되지 않음 상태로 행을 정렬하려면 상태 열 머리글을 클릭하고, 이름의 알파벳순으로 행을 정렬하려면 링크 이름 열 머리글을 클릭하십시오. 기본적으로 행은 링크 이름순으로 정렬됩니다.
각 탭마다 고유한 정렬 순서를 지정할 수 있습니다. 예를 들어, Revit 링크는 모델 이름의 알파벳순으로 정렬하고, CAD 형식은 크기별로 가장 작은 항목에서 가장 큰 항목으로 역순으로 정렬하며, DWF 마크업은 크기별로 가장 큰 마크업에서 가장 작은 마크업으로 정렬할 수 있습니다. 정렬 순서는 저장되므로, 다음에 대화상자를 열 때 마지막으로 지정한 방식으로 정보가 정렬됩니다.
