키노트 정보
키노트 매개변수는 모든 모델 요소(상세 구성요소 포함)와 재료에 사용할 수 있습니다. 키노트 태그 패밀리를 사용하여 이러한 각각의 요소에 태그를 지정할 수 있습니다. 키노트 값은 키노트 리스트가 포함된 별도의 문서 파일에서 가져옵니다.
참조 키노트(간단히 "키노트"라고도 함)는 도면의 재료 및 제품을 식별하고 도면을 사양에 연결합니다.
키노트의 목적은 읽는 사람이 사양에서 각 항목의 요구 사항을 찾을 위치를 파악할 수 있도록 하기 위한 것입니다.
요소는 순차적 항목 리스트에 숫자 식별자가 있는 노트로 개별적으로 식별되며, 지시선은 뷰에서 해당 위치를 가리킵니다. 키노트 값은 각 패밀리에 대한 유형 매개변수로 정의됩니다. 키노트 자체는 이 매개변수를 읽어 키노트에 대한 레이블을 해석합니다. 키노트는 일반적으로 건축 산업에서 사용되는 표준 사양 시스템을 참조합니다. 예를 들어, 1995 CSI(Construction Specification Institute) 마스터 형식 시스템에 의해 수립된 16개 분할을 참조하는 키노트를 사용하거나 시스템의 2004 버전에 포함된 50개 분할 중 하나를 참조하는 키노트를 사용할 수 있습니다.
도면과 사양 간의 좌표를 개선하기 위해 키노트의 섹션 번호는 뒤에 영숫자 접미사가 나오고 소수점으로 구분되므로 읽는 사람은 프로젝트 매뉴얼 내의 특정 섹션으로 이동할 수 있습니다.
키노트 문자는 일반적이어야 하며 사양과 동일한 용어를 사용해야 합니다. 항목 특성은 프로젝트 중에 변경될 수 있고 그에 따라 모든 키노트를 변경해야 할 수 있으므로 자세히 기술하지 않아도 됩니다.
동일한 건물 요소에 대해 여러 패밀리 유형이 있는 경우 노트가 서로 다르며, 노트는 각 패밀리 유형을 사양의 해당 지정사항과 연관시킵니다. 예를 들어, 플러쉬 패널과 좁은 모서리 받침 접합 금속 벽 패널이 모두 있는 건물은 지정사항이 다른 두 개의 키노트를 사용합니다.
07 42 13.A11 금속 벽 패널(MWP-1)
07 42 13.A12 금속 벽 패널(MWP-2)
MWP-2 사양이 다른 유형의 금속 벽 패널로 변경된 경우, 지정사항을 바로 가리키므로 키노트를 조정할 필요가 없습니다. 키노트 값이 설정되고 .txt 파일을 사용하여 요소에 지정됩니다. 비디오: 키노트 문자 파일 편집을 참고하십시오.
시트 키노트
시트 키노트는 도면의 중요한 요소를 식별하거나 지침
정보를 제공하지만 사양에 연결되지 않습니다.
예를 들어, 노트는 파형선을 식별하고 다음 설명을 제공할 수 있습니다.
상위 바닥 개구부 선
또는 다음과 같이 노트에서 설치 방향을 제공할 수 있습니다.
기존 벽의 면에 새 벽의 면 정렬
시트 키노트는 도면의 항목을 가리키는 화살표와 원 안의 숫자 형식으로 되어 있습니다.
Revit LT의 키노트
요소에 이미 키노트 값이 있으면 태그에 자동으로 표시됩니다. 그렇지 않은 경우 키노트 값을 직접 선택할 수 있습니다. Revit LT에서는 키노트를 위한 두 개의 샘플 문서 파일을 제공합니다.
프로젝트에 지정된 키노트는 해당 소스 키노트 테이블에 연결됩니다. 키노트 테이블이 변경되면 프로젝트의 키노트에는 프로젝트가 닫히고 다시 열릴 때 변경사항이 반영됩니다.
Revit LT에서 제공하는 기본 키노트 데이터는 16개 분할을 사용하여 시공 프로세스와 재료를 구성하는 1995 CSI(Construction Specification Institute) 마스터 형식 시스템을 기반으로 합니다. 이 시스템은 미국에서 널리 사용되고 있습니다. 이 시스템의 최신 버전은 가 50개 분할을 기준으로 하며 2004년에 도입되었습니다. Revit LT에서는 두 가지 버전의 CSI 시스템을 지원합니다.
이 시스템은 프로젝트를 통해 사용되는 객체에 이미 해당 키노트 값이 지정되어 있을 때 가장 효과적입니다. 이러한 값이 제공되지 않은 경우 키노트 태그를 배치할 때 값을 지정할 수 있습니다. 재료, 시스템과 구성요소 패밀리 및 상세 구성요소에는 앞서 입력된 키노트 매개변수가 있습니다.
키노트 배치 추가 정보
주: 또는 추가로 키노트를 사용하여 노트 블록을 사용하여 주석을 모델에 추가할 수 있습니다. 자세한 정보는 주석 일람표(노트 블록) 정보를 참고하십시오.
