비디오: 뷰 복제
모델에서 뷰를 복제하여 다른 종류의 정보를 표시합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. 모델 요소만 포함하여 평면도를 복제합니다.
  2. 모든 주석을 포함하여 상세도를 복제합니다.
  3. 종속 평면도를 중복 객체로 작성하여 큰 평면도에 주석을 답니다.
주: 이 비디오는 Revit 2016을 사용하여 녹화되었습니다. Revit LT를 사용하여 절차를 수행할 때 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
트랜스크립트
모델 뷰를 하나의 시트에만 배치할 수 있습니다. 둘 이상의 시트에 동일한 뷰 또는 유사한 뷰를 배치해야 하는 경우가 있을 수 있습니다. 이러한 경우 뷰를 복제할 수 있습니다. 뷰를 복제할 때는 복제, 상세 복제 및 의존적으로 복제의 3가지 옵션 중 하나를 사용할 수 있습니다. 이러한 각 옵션은 다른 용도로 사용됩니다.
뷰를 복제하려면 프로젝트 탐색기에서 뷰 제목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 3개의 복제 옵션이 나열됩니다.
"복제" 옵션을 선택하면 주석 및 상세 항목 없이 뷰의 정확한 복제본이 작성됩니다. 복제를 사용하면 뷰의 모델 형상만 포함됩니다. 다르게 주석을 포함할 뷰의 새 버전이 필요한 경우 "복제" 옵션을 사용합니다. 예를 들어, 치수를 포함하지 않고 건물 요소를 하프톤으로 표시하는 가구 배치용 복제 평면 및 시공 배치 평면이 있을 수 있습니다. "상세 복제"를 선택하면 주석 및 상세 요소뿐만 아니라 뷰의 모델 형상이 복제됩니다. 이러한 종류의 복제를 사용하는 예로 뷰 복제본에 정보를 추가하고 원래 버전은 변경하지 않은 상태로 유지하려는 경우를 들 수 있습니다. 상세 복제에서 추가 주가 배치됩니다.
"복제" 및 "상세 복제" 옵션을 사용하면 원본 뷰와 복제된 뷰가 독립됩니다. 한 뷰에서 가시성을 변경할 경우 복제된 뷰는 영향을 받지 않습니다. 하나의 뷰에 추가된 주석 요소는 복제된 뷰에 표시되지 않습니다.
"의존적으로 복제" 옵션은 원본 뷰에 연결된 복제된 뷰를 작성합니다. 원본 뷰 또는 복제된 뷰에 대한 변경 사항은 두 뷰에 모두 반영됩니다. "의존적으로 복제" 옵션을 사용하는 예로 평면도가 너무 커서 한 시트에 맞지 않아 여러 시트로 나누어지는 경우를 들 수 있습니다. 매치 라인의 특성이 상위 뷰에서 변경되면 두 종속 뷰에서 모두 변경됩니다.
프로젝트의 요구에 따라 뷰 복제 방법을 선택합니다.
