비디오: 프로파일 패밀리 사용
요소의 형상을 정의하는 데 사용할 수 있도록 프로파일 패밀리를 작성하고 프로젝트에 로드합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. 프로파일 사용 여부를 파악합니다.
  2. 프로파일 패밀리를 작성합니다.
  3. 프로파일을 프로젝트의 요소에 지정합니다.
주: 이 비디오는 Revit 2017을 사용하여 녹화되었습니다. Revit LT를 사용할 때 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
트랜스크립트
프로파일 패밀리는 모델에서 요소의 모양을 정의하는 데 사용되는 2D 닫힌 순환 패밀리입니다. 예를 들어, 난간의 둥근 모양, 처마돌림의 직사각형 모양 또는 끝단이 꺾여 있는 슬래브 모서리의 복잡한 모양은 프로파일에서 정의됩니다. 다른 여러 요소도 프로파일을 사용하여 모양을 정의할 수 있습니다.
응용프로그램 메뉴 > 새로 만들기 > 패밀리를 클릭하여 프로파일 패밀리를 작성합니다. 사용자의 사용 목적과 가장 일치하는 템플릿을 선택합니다. 템플릿은 프로파일 작성을 지원하는 정보를 포함합니다. 이 예에서는 벽 스윕으로 사용할 프로파일을 작성할 것이므로 프로파일-호스트 템플릿을 선택합니다.
닫힌 순환 스케치가 작성되고 요소의 윤곽선을 정의합니다. 스케치는 다른 패밀리처럼 구속되고 파라메트릭으로 작성할 수 있습니다. 이 예에서는 이 부분에 하나의 모양/크기만 있으므로 추가 매개변수 및 구속조건은 필요하지 않고 프로파일 윤곽선만 있으면 충분합니다.
모델에서 사용할 프로파일에 따라 프로파일 사용 특성을 설정하여 요소의 종류를 필터링할 수 있습니다. 예를 들어, 이 프로파일은 벽 스윕에만 필요하므로 프로파일 사용을 일치하도록 설정합니다. <일반>으로 설정한 프로파일은 모든 요소에서 사용할 수 있습니다. 프로파일을 저장하고 모델에 로드합니다.
모델에서 벽 스윕을 선택하고 유형 편집을 클릭합니다. 유형 특성 대화상자에서 프로파일을 선택합니다. 목록의 모든 프로파일은 벽 스윕 또는 일반입니다. 다른 프로파일 사용 설정으로 모델에 로드된 다른 프로파일 패밀리는 목록에 표시되지 않습니다.
프로파일 패밀리를 사용하여 모델에 있는 여러 요소의 모양을 정의합니다. 프로파일 사용 특성을 특정 요소로 설정하면 프로파일을 해당 요소에서 사용할 수 있고, 일반으로 설정하면 모든 요소에서 사용할 수 있습니다. 매개변수 및 유형을 프로파일 패밀리에 추가하면 더 유연하게 프로파일 패밀리를 활용할 수 있습니다.
