가져온 형상 분해
Revit LT로(으로) 도면을 가져오는 경우 도면에서 블록 및 외부 참조(xref)와 같은 요소를 모두 가져옵니다. 이러한 요소는 가져오기 기호 요소에 모두 포함되어 있습니다.
가져오기 기호를 다음 최상위 레벨 요소인 내포된 가져오기 기호로 분해(분리)할 수 있습니다. 이를 부분 분해라고 합니다. 가져오기 기호를 부분 분해하면 가져오기 기호가 더 많아져서 요소나 다른 가져오기 기호로 다시 분해될 수 있습니다. 이는 AutoCAD에서 내포된 외부 참조(xref)와 블록을 사용하여 분해하는 경우와 같습니다. 예를 들어 외부 참조를 다른 외부 참조와 블록으로 분해합니다. 이 외부 참조와 블록을 다시 다른 블록과 외부 참조로 분해할 수 있습니다.
가져오기 기호를 즉시 Revit 문자, 곡선, 선 및 채워진 영역으로 분해할 수도 있습니다. 이를 완전 분해라고 합니다.
주: 10,000개 이상의 요소가 나오도록 링크된 파일이나 가져오기 기호를 분해할 수는 없습니다.
Sketchup 형상 분해
Sketchup 파일을 Revit LT으로 가져오는 방식 때문에 분해되면 다르게 작동합니다. 시각적 변경에 영향을 주려면 모델은 두 번 분해해야 합니다.
가져온 형상을 분해하려면
  1. 가져오기 기호를 선택합니다.
  2. 수정 | <파일 이름> 탭가져오기 인스턴스 패널분해 드롭다운(부분 분해) 또는 (완전 분해)를 클릭합니다.
패밀리 편집기에서 3D 양식 형상을 분해하려면
    패밀리 편집기 환경에서 가져온 솔리드(폴리메쉬가 아님) 형상을 분해할 수 있습니다.
  1. 가져오기 기호를 선택합니다.
  2. 수정 | 패밀리로 가져오기 탭가져오기 인스턴스 패널분해 드롭다운(부분 분해) 또는 (완전 분해)를 클릭합니다.
    이제 3D 솔리드가 자유 양식 요소로 유지됩니다.
    주: 프리폼 요소를 작성하려면 3D 솔리드가 "수밀"이어야 합니다. 수밀 객체가 아닌 3D 요소가 분해되면 표면이 작성됩니다.
    평면에서 모양 핸들을 사용하여 위치를 조정할 수 있습니다. 자유 양식 요소를 사용하여 형상을 절단하고 결합합니다.
결과 부분 분해 가져오기 기호는 해당 기호를 선택하고 부분 분해를 클릭하여 다시 분해할 수 있습니다. 가져오기 기호가 모두 Revit 요소로 변환될 때까지 이 작업을 계속할 수 있습니다.
