공유
설계 연구 자동화
설계 연구 자동화는 Autodesk® CFD 프로세스의 중요한 부분입니다. 설계 연구 자동화 세트에 포함된 도구는 운영 효율성을 향상시키고 시뮬레이션 기반의 의사 결정을 용이하게 해줍니다.
  • CAD에서 설계를 작성하거나 업데이트하려면 설계 연구 관리자를 시작합니다.
  • CAD에서 시작하기 전에 전체 설계 연구를 정의하려면 설계 연구 빌더를 엽니다.
  • 설정을 저장하고 재사용하려면 템플릿을 사용합니다.
  • CAD 도면요소에 설정을 자동으로 지정하려면 규칙을 작성합니다.
  • 전체 설계 연구를 실행하려면 솔버 관리자를 사용합니다.
  • 솔루션 모니터로 실행 중인 시나리오의 성능을 추적합니다.
  • 여러 설계의 해석 결과를 비교하려면 결정 센터를 사용합니다.
추가 자동화 및 사용자화를 작성하려면 API(응용 프로그래밍 인터페이스) 또는 스크립트를 사용합니다.
설계 연구
이 설계 연구는 설계 연구 자동화의 핵심입니다. 이는 Autodesk® CFD 프로세스를 세 개의 기본 수준으로 구성하는 계층 구조입니다.
설계 연구
  • Autodesk® CFD를 사용할 때마다 설계 연구가 실행됩니다.
  • 가장 간단한 설계 연구에는 단일 분석이 포함되어 있습니다.
  • 설계 연구는 설계 프로세스에 중요한 여러 변수를 구성하는 파일 시스템입니다.
  • 설계 연구의 이름은 사용자 인터페이스의 맨 위 막대에만 표시됩니다.
  • 설계 연구는 다중 레벨 엔지니어링 설계 프로젝트의 정의 및 비교를 위한 프레임워크입니다.
  • 설계 연구에는 설계 및 시나리오가 포함되어 있습니다.
설계
  • 고유한 모든 기하학적 모형이 설계입니다.
  • 설계를 사용하여 CAD 시스템에서 수행된 형상 수정 사항의 효과를 이해할 수 있습니다.
  • CAD 시스템에서 각 형상 변형에 대한 새 설계를 작성합니다.
  • 각 설계에는 설계를 참조하는 하나 이상의 개별 시나리오가 있을 수 있습니다.
시나리오
  • 시나리오는 설계 내의 개별 해석입니다.
  • 설계의 모든 시나리오는 동일한 형상을 참조합니다.
  • 다른 설정(예: 경계 조건 또는 재료)의 효과를 이해하려면 각각의 다른 설정 사례에 대한 새 시나리오를 작성합니다.
기본 설계 연구 프로세스
하나 이상의 시나리오에서 결과를 실행, 설정 및 평가하는 기본 단계입니다. 시나리오를 실행하는 데 필요한 단계에 대한 이러한 요약은 해석을 수동으로 실행하는 방법을 보여줍니다. 템플릿, 규칙 및 설계 연구 빌더와 같은 도구는 다음에 설명된 여러 단계를 자동화합니다.
  1. CAD에서 시작
    다음 두 가지 기본 방법으로 CAD 시스템에서 모형을 전송할 수 있습니다.
    • 설계 연구 관리자
      설계 연구 관리자는 CAD 모형과 설계 연구를 조정하는 대화식 도구입니다. 설계 연구, 설계 및 시나리오를 관리하는 데 사용할 수 있습니다. Autodesk® CFD에서 설계 연구 관리자는 CAD에서 변경한 모형을 열려 있는 설계 연구에 전달합니다.
      설계 연구 관리자에 대한 자세한 정보
      새 설계 연구 작성의 예
    • 설계 연구 빌더
      모형을 Autodesk® CFD로 전송하기 전에 설계 연구 빌더를 사용하여 CAD 시스템에서 설계 연구를 정의할 수 있습니다. CAD 도면요소 그룹은 모형 도면요소를 CFD 모형 설정에 연결합니다.
      새 설계 연구 작성의 예
  2. 설계 연구 막대를 사용하여 설계 및 시나리오 관리
    설계 연구 막대는 CFD 모형을 정의, 검토 및 수정하는 완전한 대화식 트리 기반 도구로, 모든 설계 및 해당 시나리오를 나열합니다. 시나리오와 설계를 복제하여 설정 및 형상 변경 효과를 각각 확인할 수 있습니다.
    설계 연구 막대 사용을 보여 주는 예
    설계 연구 막대에 대한 자세한 정보
  3. 결정 센터를 이용하여 결과 비교 및 평가
    결정 센터를 사용하여 데이터를 구성하고 지능형 설계 결정을 내립니다. 그래픽 출력, 테이블 및 플롯을 사용하여 설계 및 시나리오 결과를 비교합니다.
    결과 시각화에 대한 자세한 정보
    결정 센터에 대한 자세한 정보
  4. Autodesk® Simulation CFD Viewer와 공동 작업
    Autodesk® CFD Viewer를 사용하여 결과를 원격으로 보고, 설계 공급망에 있는 다른 사용자와 시뮬레이션 결과를 공유할 수 있습니다.
    Autodesk® CFD Viewer에 대한 자세한 정보
자동화 도구 함께 사용**
대부분의 경우 가장 효율적인 방법은 자동화 도구를 함께 사용하는 것입니다. 예를 들면, 다음과 같습니다.
규칙 및 템플릿
  • 전자 모듈에 여러 번 사용된 칩에 열 생성을 적용할 때 규칙을 사용합니다.
  • 템플릿에서 다른 구성요소에 지정된 열 생성 경계 조건을 추가합니다.
  • 이러한 조합을 사용하면 규칙은 칩의 여러 인스턴스에 대한 열 하중을 자동화하며, 템플릿은 다른 구성요소에 대한 열 하중을 포함합니다.
템플릿 및 설계 연구 빌더
  • 자주 실행되는 시뮬레이션 유형에 대한 템플릿을 정의합니다.
  • 설계 연구 빌더에서 이 템플릿을 설계 연구 기준으로 가져옵니다.
설계 연구 빌더 및 규칙
  • 설계 연구 빌더에서는 CAD 모형에서 그룹화되고 연구마다 고유한 설정을 지정합니다. 규칙을 사용하면 자주 사용하는 CAD 도면요소에 설정을 적용할 수 있습니다.
  • 연구에서 시나리오를 설정한 후 솔루션 관리자에서 실행합니다.
  • 실행 중인 모든 시나리오의 진행률을 솔루션 모니터로 관찰합니다.
이 정보가 도움이 되셨습니까?
