수명 주기 상태 제어 편집
수명 주기 정의에 지정된 파일에 대한 소거 기본 설정을 구성하여 Vault 파일 보존을 관리할 수 있습니다.
주: 이 기능은 Autodesk Vault Professional에서 사용할 수 있습니다. 수명 주기 정의가 여러 도면요소에 적용되지만 제어 기본 설정은 Vault 파일에만 적용됩니다.
제어 기본 설정 구성
  1. 도구  관리 Vault 설정을 클릭합니다.
  2. Vault 설정 대화상자에서 동작 수명 주기를 클릭합니다.
  3. 수명 주기 정의 대화상자에서 수명 주기 정의의 이름을 선택한 다음 편집을 클릭합니다. 선택한 정의 이름이 제목 표시줄에 나타납니다.
  4. 수명 주기 상태 그리드에서 편집하려는 상태를 선택하고 제어 탭을 클릭합니다.
  5. 이 상태가 릴리즈됨인 경우 릴리즈됨 상태 확인란을 선택합니다.
    주: 시스템에서는 릴리즈됨 상태인 파일 버전을 적어도 한 개는 유지합니다.
  6. 이 상태가 사용되지 않음인 경우 사용되지 않음 상태 확인란을 선택합니다.
  7. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
    • 전체 소거가 수행될 경우 이 상태의 버전은 제거되지 않습니다. 많은 버전이 작성되지는 않거나 각 버전이 중요한 상태의 경우에는 이 옵션이 권장되지 않습니다.
    • 첫째 및 마지막 각 시리즈의 첫째 및 마지막 버전을 제외하고 이 상태의 모든 버전이 소거 중에 제거됩니다. 첫째 및 마지막 파일 간의 변경 사항이 유용한 상태에 대해 이 옵션을 사용합니다.
    • 마지막 각 시리즈의 마지막 버전을 제외하고 이 상태의 모든 버전이 소거 중에 제거됩니다. 파일이 이 상태에 있었다는 레코드가 중요한 상태의 경우 이 옵션이 권장됩니다.
    • 없음 소거가 수행된 후에 이 상태의 어떤 버전도 유지되지 않습니다. 단, 예외적으로 상위 파일에서 사용되는 경우에는 버전이 유지됩니다.
    주: 기본 소거 규칙은 선택한 옵션에도 적용됩니다.
    중요: 소거 후에도 이 상태에 있는 파일의 레코드는 유지됩니다.
  8. 기존 파일 버전의 수명주기 상태에 대해 소거 제한을 적용하려면 기존 파일 버전 포함 확인란을 선택합니다.
    주: 이 상자를 선택하지 않으면 버전 소거 제어 설정은 새 파일 버전에만 적용됩니다.
  9. 확인을 클릭하여 변경 사항을 저장하고 대화상자를 닫습니다.
