Autodesk Vault Server는 Vault와 함께 컨텐츠 센터 라이브러리도 호스트합니다. 서버 콘솔을 사용하여 컨텐츠 센터 라이브러리 관리자 작업을 수행합니다.
컨텐츠 센터 라이브러리는 SQL 서버 데이터베이스 내에 포함됩니다. 데이터베이스는 확장자가 MDF 및 LDF인 한 쌍의 파일로 구성됩니다. 이 두 파일은 하나의 라이브러리를 구성하므로 함께 유지 관리해야 합니다.
콘솔에는 현재 서버에 설치되어 있는 컨텐츠 센터 라이브러리 리스트가 표시됩니다. 백업 명령을 사용하여 서버에 있는 기존 라이브러리의 백업을 작성할 수 있습니다. 리스트에서 라이브러리를 선택해 관리합니다.
다음은 Autodesk Inventor 제품과 함께 설치할 수 있는 컨텐츠 리스트입니다. 설치 마법사의 컨텐츠 센터 라이브러리 선택 창에 기본적으로 설치되는 라이브러리의 확인란이 선택되어 있습니다.
ANSI 표준 컨텐츠 |
ANSI 조임쇠, 샤프트 부품, 강 쉐이프 등 |
DIN 표준 컨텐츠 |
DIN 조임쇠, 샤프트 부품, 강 쉐이프 등 |
GOST 표준 컨텐츠 |
GOST 조임쇠, 샤프트 부품, 강 쉐이프 등 |
ISO 표준 컨텐츠 |
ISO 조임쇠, 샤프트 부품, 강 쉐이프 등 |
JIS 및 GB 표준 컨텐츠 |
JIS 및 GB 표준 부품 - 조임쇠, 샤프트 부품, 강 쉐이프 등 |
피쳐 생성기 표준 컨텐츠 |
일반 피쳐(미터법 및 영국식 단위) |
기타 표준 컨텐츠 |
AFNOR, AS, BSI, CNS, CSN, GOST, IS, KS, PN, SFS, SS, STN 및 UNI의 표준 부품 |
Parker 표준 컨텐츠 |
Parker Hannifin에서 제공하는 튜브 및 파이프 부속품용 표준 컨텐츠(Autodesk Inventor Professional 및 Autodesk Professional Routed Systems만 해당) |
Routed System 표준 컨텐츠 |
케이블 및 하네스와 튜브 및 파이프 부품용 표준 컨텐츠(Autodesk Inventor Professional 및 Autodesk Professional Routed Systems만 해당) |
판금 표준 컨텐츠 |
판금 부품용 표준 컨텐츠 |
금형 미터법 표준 컨텐츠 |
미터법 금형 구성요소용 표준 컨텐츠 |
금형 영국식 단위 표준 컨텐츠 |
영국식 금형 구성요소용 표준 컨텐츠 |
금형 Meusburger 표준 컨텐츠 |
금형 Meusburger 구성요소용 표준 컨텐츠 |
읽기-쓰기 또는 읽기 전용 컨텐츠 센터 라이브러리를 작성할 수 있습니다. 로컬 프로젝트 또는 중앙 서버의 컨텐츠 센터 라이브러리에 액세스하는 Autodesk Inventor 프로젝트에서 사용할 수 있도록 해당 컨텐츠 센터 라이브러리를 구성할 수 있습니다.
라이브러리 작성을 클릭합니다.
라이브러리를 삭제하면 데이터베이스 서버에서 선택한 라이브러리가 분리되고 하드 디스크에서 데이터 파일(.mdf 및 .ldf)이 삭제됩니다. 라이브러리에 포함된 모든 데이터가 영구적으로 삭제됩니다.
라이브러리 삭제를 클릭합니다.
이미 컴퓨터에 있는 기존 .mdf 및 .ldf 데이터 파일 쌍에서 컨텐츠 센터 라이브러리를 사용할 수 있도록 하려면 첨부를 사용합니다.
라이브러리 첨부를 클릭합니다.
라이브러리를 분리하면 서버 콘솔의 사용할 수 있는 라이브러리 리스트에서 컨텐츠 센터 라이브러리가 제거됩니다. 분리는 서버에서 데이터 파일(MDF 및 LDF)을 삭제하는 작업이 아니기 때문에 첨부 명령을 사용하여 나중에 데이터 파일을 다시 첨부하여 사용할 수 있습니다. 또한 데이터 파일을 수동으로 다른 위치에 복사하여 백업하거나 다른 컴퓨터로 이동할 수 있습니다.
라이브러리 분리를 클릭합니다.
Autodesk Inventor에서 컨텐츠 센터 라이브러리를 편집하려면 컨텐츠 센터 편집기 권한이 필요합니다.
서버 콘솔에서 컨텐츠 센터 관리 작업을 수행하려면 컨텐츠 센터 관리자 권한이 필요합니다.
기존 라이브러리를 마이그레이션하기로 선택한 경우 라이브러리 복사 대화상자가 표시됩니다. 라이브러리 복사 대화상자에는 마이그레이션해야 하는 사용자 라이브러리와 표준 라이브러리가 나열됩니다. 표준 컨텐츠 라이브러리는 새 버전의 데이터 관리 서버에 사용하도록 유지하고 마이그레이션하거나 삭제할 수 있습니다. 사용자 컨텐츠 라이브러리는 새 버전의 데이터 관리 서버에 사용하도록 유지하고 마이그레이션하거나, 삭제하거나, 앞으로 새 버전의 Autodesk Inventor에 사용하도록 복사할 수 있습니다. 기본적으로 모든 라이브러리는 새 버전의 서버에 사용하도록 유지되고 마이그레이션되도록 설정되며, 사용자 라이브러리는 앞으로 최신 버전의 Autodesk Inventor에 사용할 수 있게 복사되도록 설정됩니다.
내보내기는 서버 콘솔에 있는 라이브러리 파일 세트(.mdf 및 .ldf)를 지정된 위치에 복사합니다. 같은 컴퓨터에 있는 폴더 또는 네트워크에 있는 위치를 지정할 수 있습니다.
라이브러리 내보내기를 클릭합니다.
가져오기는 라이브러리 파일(MDF 및 LDF 파일 쌍)을 표준 SQL 서버 데이터 파일 디렉토리에 복사합니다. 그런 다음 첨부 작업을 수행하여 SQL 서버에 해당 파일을 등록한 후 컨텐츠 센터 라이브러리로 사용할 수 있도록 합니다. 예를 들어, 가져오기를 사용하여 타사 공급업체의 라이브러리 파일을 사용자가 관리하는 컨텐츠 센터 라이브러리에 복사합니다.
라이브러리 가져오기를 클릭합니다.
라이브러리를 강조 표시하여 기본 창에 이 라이브러리와 해당 데이터 파일에 대한 자세한 정보를 표시합니다.
라이브러리 상태를 읽기 전용 또는 읽기-쓰기로 변경하려면 검색기에서 라이브러리를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 읽기 전용을 선택합니다. Autodesk Inventor와 함께 설치된 기본 읽기 전용 라이브러리의 상태는 변경할 수 없습니다.
하나 이상의 컨텐츠 센터 라이브러리에 대한 편집 권한이 필요한 경우 데이터 관리 서버 콘솔에서 컨텐츠 센터 편집기 계정을 설정해야 합니다.
컨텐츠 센터 라이브러리에 대한 읽기 전용 액세스 권한만 사용하는 경우 계정이 필요하지 않습니다.
관리를 클릭합니다.
