Vault의 항목을 외부 파일로 내보낼 수 있습니다.
주: 항목은 Vault Professional에서 사용할 수 있습니다.
항목을 내보내려면 관리자 또는 ERP 관리자여야 합니다.
항목을 다음 형식으로 내보낼 수 있습니다.
- 쉼표로 구분된 값(.csv)
- 탭으로 구분된 값(.tdl)
- Autodesk Design Web Format(.dwf)
- 확장성 표기 언어(Extensible Markup Language:XML)(.xml)
항목 내보내기 규칙
- 항목 특성, BOM 및 Autodesk Inventor 전역 BOM 데이터가 지원됩니다.
- BOM을 내보내는 경우 최근 BOM을 내보내게 됩니다.
- .csv 또는 .tdl 파일로 내보낼 경우 내보낼 Vault Professional 속성을 정의한 다음 이 구성을 매핑 체계로 저장할 수 있습니다. 그러면 데이터를 내보낼 때마다 이 매핑 체계를 적용할 수 있습니다.
- 파일을 유니코드(UTF-8)로 인코딩하여 내보냅니다. 이 데이터를 다른 응용프로그램으로 가져오는 경우 모든 문자를 정확히 가져오려면 파일을 유니코드(UTF-8)로 인코딩하도록 지정해야 합니다. 유니코드(UTF-8)를 다른 응용프로그램으로 가져오는 방법에 대한 자세한 내용은 해당 특정 응용프로그램에 관한 문서를 참고하십시오.
- 항목을 .dwf 형식으로 내보내면 항목의 첨부 파일, 연관된 파일 및 첨부 파일을 연관된 파일로 내보냅니다.
팁: 항목을 내보내면 파일의 하위 DWF를 사용하여 마스터 DWF 패키지가 작성됩니다. web.config 파일에서 export includeAttachments를 False로 설정하여 하위 DWF의 작성을 비활성화할 수 있습니다.
.csv 파일 또는 .tdl 파일 내보내기
- 항목 마스터에서 내보낼 항목을 선택합니다. 하위 항목이 있는 항목을 선택하는 경우 해당 항목 및 모든 하위 항목이 선택됩니다.
항목 레코드의 BOM 탭으로 이동하여 내보낼 BOM 행을 선택합니다.
- 작업 메뉴에서 항목 내보내기를 선택합니다.
선택한 항목 및 모든 하위 항목은 내보내기 마법사에서 해당 리비전 ID와 함께 나열됩니다.
- 릴리즈됨 및 사용되지 않음 상태의 항목만 표시하려면 항목 릴리즈된 항목 및 사용되지 않는 항목만 확인란을 선택합니다.
- 확인된 항목이 내보내집니다. 확인란을 선택한 항목을 내보내지 않으려면 해당 항목 옆에 있는 확인란의 선택을 취소합니다.
- 다음을 클릭합니다.
- 파일 지정 화면에서 CSV(쉼표로 구분된 값) 또는 TDL(탭으로 구분된 값)을 선택합니다.
- 다음과 같이 내보낸 파일에 BOM 단계를 표시하는 방법을 선택합니다.
- 개략적인 번호 매기기를 사용하여 항목을 구성하려면 단계 번호를 선택합니다.
레벨
항목 번호
제목
1
000011
기본 조립품
1.1
000012
부품
1.2
000013
부분조립품1
1.2.1
000014
부분조립품2
1.2.1.1
000015
부품1
- 상위를 기준으로 항목을 구성하려면 상위 항목을 선택합니다.
상위
항목 번호
제목
<맨 위>
000011
기본 조립품
000011
000012
부품
000011
000013
부분조립품1
000013
000014
부분조립품2
000014
000015
부품1
- 내보낸 파일의 이름 및 경로를 입력하거나 찾아보기를 클릭하여 파일의 이름 및 위치를 지정합니다.
- 다음을 클릭합니다.
- 속성 지정 화면에서 Vault Professional 속성 리스트의 속성을 내보내기 파일 속성 리스트로 끌어 놓습니다. Vault Professional 속성 값에서 이동하려면 이전 및 다음을 클릭합니다.
주: 선택한 BOM 표시기에 따라 수준 또는 상위 속성과 번호 속성을 매핑해야 합니다.
- 리스트에서 내보내기 파일 속성을 제거하려면 Vault Professional 속성 리스트로 다시 끌어 옵니다.
- 속성 이름을 바꾸려면 내보내기 파일 리스트에서 속성 필드를 두 번 클릭하고 새 이름을 입력합니다.
- 매핑을 지정하면 해당 매핑을 저장하여 파일을 내보낼 때마다 사용할 수 있습니다. 맵 저장을 클릭합니다. 매핑 속성 저장 대화상자에서 파일 위치를 찾고 파일 이름을 입력합니다. 맵은 .xml 파일로 저장됩니다. 저장을 클릭합니다.
- 매핑 파일을 로드하려면 맵 로드를 클릭합니다. 속성 매핑 로드 대화상자에서 매핑 파일(.xml)이 저장된 위치를 찾은 다음 열기를 클릭합니다. 내보내기 파일 속성 리스트를 이 파일에 지정된 매핑과 일치하도록 변경합니다.
- 매핑된 필드를 재설정하려면 매핑 지우기를 클릭합니다.
- 내보내기를 클릭합니다.
- 결과 보기에는 결과와 함께 성공적으로 내보낸 항목 및 내보내지 못한 항목이 표시됩니다.
- 결과를 인쇄하려면 인쇄를 클릭합니다.
- 요약 정보를 전자 메일로 전송하려면 전송을 클릭합니다.
- 마침을 클릭합니다.
.dwf 또는 .xml 파일 내보내기
또는
- 다음을 클릭합니다.
- 파일 지정 화면에서 DWF(설계 웹 형식) 또는 XML을 선택합니다.
- Vault Professional에서 항목 속성을 정의한 경우 내보내기 전에 속성을 매핑할 수 있습니다. 속성 지정 화면에서 Vault Professional 속성 리스트의 속성을 내보내기 파일 속성 리스트로 끌어 놓습니다. Vault Professional 속성 값에서 이동하려면 이전 및 다음을 클릭합니다.
- 내보내기를 클릭합니다.
- 마침을 클릭합니다.
항목을 내보낼 때 DWF 작성 비활성화
- Autodesk Vault Server를 호스트하는 컴퓨터에서 Web.config 파일을 찾습니다. 이 파일은 기본적으로 Program Files₩Autodesk₩ADMS Professional [버전]₩Server₩Web₩Services에 설치되어 있습니다.
- 메모장 등의 문자 편집기를 사용하여 Web.config 파일을 엽니다.
- 다음 문자열을 검색합니다.
- 기본적으로 export includeAttachments 설정 값은 True입니다. 값을 False로 변경합니다.
- Web.config 파일을 저장하고 편집기를 종료합니다.
