그룹 편집
그룹 이름, 이메일 배포 리스트 및 그룹에 지정된 역할을 수정하여 기존 그룹을 편집합니다. 또한 그룹에 대한 Vault 액세스 권한을 지정할 수도 있습니다.
주: 이 작업을 수행하려면 관리자 역할을 지정받아야 합니다.
  1. 도구  관리 전역 설정을 선택합니다.
  2. 전역 설정 대화상자에서 보안 탭을 선택합니다.
  3. 액세스 관리를 클릭합니다.
  4. 사용자 및 그룹 관리 대화상자에서 그룹 탭을 선택합니다.
  5. 리스트에서 그룹을 선택합니다.
  6. 편집을 클릭합니다.
  7. 그룹 이름 필드에 그룹 이름을 입력합니다.
  8. 이메일 필드에 그룹의 이메일 배포 리스트 주소를 입력합니다. 개별 전자 메일 주소 리스트는 세미콜론(;)으로 구분하여 입력할 수도 있습니다.
  9. 그룹을 Active Directory 그룹에 연관하려면 링크 대상을 클릭합니다. 자세한 내용은 Active Directory 그룹에 대한 링크를 참조하십시오.
  10. 역할을 클릭하고 하나 이상의 역할을 그룹에 지정합니다. 그룹의 모든 구성원에게 그룹의 권한이 지정됩니다. 개별 사용자 역할은 사용자가 속한 그룹에 지정된 역할과 결합됩니다. 사용자 권한을 쉽게 관리하려면 항상 그룹에 역할을 지정하는 것이 좋습니다.
  11. Vault를 클릭한 다음 그룹이 액세스하는 Vault를 하나 이상 선택합니다. 그룹의 모든 구성원은 그룹에 지정된 Vault에 대한 액세스 권한을 갖습니다.
  12. 그룹은 다른 그룹의 구성원이 될 수 있습니다. 그룹을 클릭한 다음 이 그룹이 속하는 그룹을 하나 이상 선택합니다.
  13. 그룹에 구성원을 추가하려면 추가를 클릭합니다.
  14. 사용자 추가 대화상자에서 그룹에 포함할 사용자를 선택한 다음 확인을 클릭합니다.
  15. 그룹 멤버 리스트에서 멤버를 선택한 다음 제거를 클릭하여 해당 멤버를 그룹에서 제거합니다.
  16. 그룹 사용을 선택하여 그룹을 활성화하거나 해당 확인란을 선택 취소하여 그룹을 비활성화합니다.
    주: 그룹 권한을 활성화하려면 그룹을 사용해야 합니다. 그룹을 사용하지 않는 경우 해당 그룹의 구성원은 더 이상 그룹에 지정된 역할 및 Vault 액세스 권한을 사용할 수 없습니다.
    주: 그룹을 사용하지 않아도 개별 사용자는 사용 가능합니다. 그룹을 사용하지 않는 경우 그룹 권한만 사용할 수 없습니다.
  17. 확인을 클릭합니다.
그룹 관리자의 경우:
그룹 관리자인 경우 관리하도록 지정된 그룹만 볼 수 있습니다. 현재 그룹에서 사용자 또는 그룹을 추가하거나 제거할 수 있지만 그룹 구성원 리스트 내의 그룹에 대한 사용자/그룹은 업데이트할 수 없습니다. 자세한 내용은 그룹 관리를 참조하십시오.
그룹을 편집하려면:
  3. 액세스 관리를 클릭합니다.
  4. 그룹 관리 대화상자에서 그룹 프로파일 편집을 호출할 그룹을 선택합니다. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 편집하려는 그룹을 두 번 클릭합니다.
    • 그룹을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 편집을 선택합니다.
    주: 그룹 프로파일에서 사용자 또는 그룹만 추가하거나 제거할 수 있습니다. 다른 모든 필드는 편집할 수 없습니다.
  5. 그룹에 구성원을 추가하려면 추가를 클릭합니다.
  6. 멤버 추가 대화상자에서 그룹에 포함할 사용자를 선택한 다음 확인을 클릭합니다.
  7. 그룹 멤버 리스트에서 멤버를 선택한 다음 제거를 클릭하여 해당 멤버를 그룹에서 제거합니다.
  8. 확인을 클릭합니다.
