Vault 및 Vault 데이터에 대해 알아봅니다.
Microsoft SQL Server에서는 Vault의 데이터 및 트랜잭션 로그 파일을 분리한 다음 다른 서버에 재연결하거나 같은 서버의 다른 위치에 재연결할 수도 있습니다. Vault를 분리하면 SQL 서버와 Vault 마스터 데이터베이스에서 Vault가 제거되지만 Vault를 구성하는 데이터와 트랜잭션 로그 파일 내에서는 Vault가 그대로 유지됩니다. 이러한 데이터 및 트랜잭션 로그 파일을 사용하여 Vault가 분리된 서버를 포함한 SQL 서버의 복제에 Vault를 연결할 수 있습니다. 이렇게 하면 분리되었을 때와 똑같은 상태에서 Vault를 사용할 수 있습니다.
Vault를 다른 물리적 디스크로 이동하고자 할 경우 Vault 분리 및 연결이 유용합니다. Vault 파일이 포함된 디스크에 디스크 공간이 부족하고 다른 디스크의 Vault에 새 파일을 추가하는 대신 기존 파일을 확장하려는 경우)
Vault를 연결할 때 기본 데이터 파일뿐 아니라 SQL 로그 파일의 이름과 실제 위치를 지정해야 합니다. 기본 파일에는 Vault가 분리된 이후 Vault를 구성하는 다른 파일 중 한 개 이상의 위치가 변경되지 않은 경우 나머지 파일을 찾는 데 필요한 정보가 들어 있습니다. 기본 파일 외에도 위치가 변경된 모든 파일을 지정해야 합니다. 그렇지 않으면 SQL 서버가 기본 파일에 저장된 잘못된 파일 위치 정보를 가지고 파일을 연결하려고 시도하기 때문에 Vault가 연결되지 않습니다.
경고 : Vault 서버는 기본적으로 KnowledgeVaultMaster와 새로 작성된 각 Vault에 대한 추가 Vault를 더한 Vault의 두 가지 형태로 구성됩니다. 새 서버로 이동하는 경우 Vault 서버에 대한 모든 필수 정보를 캡처하기 위해 두 Vault를 모두 이동해야 합니다. 동일한 서버에서 이동하는 경우에는 Vault 마스터 위치를 변경하지 않아도 됩니다.
Vault를 한 컴퓨터에서 다른 컴퓨터로 이동하는 가장 효율적인 방법은 원래 컴퓨터의 Vault를 백업한 다음 새 컴퓨터에서 Vault를 복원하는 것입니다. 이렇게 하면 모든 데이터가 그대로 유지됩니다.
