첨부 작업을 수행하면 원래 다른 서버나 같은 서버에 있었지만 디스크의 다른 물리적 위치로 이동된 Vault에 다시 연결됩니다.
여러 사이트 환경에서 Vault를 첨부할 경우 기본적으로 첨부된 Vault는 다른 모든 사이트에서 사용할 수 없습니다. 다른 모든 사이트가 첨부된 vault를 활성화해야 합니다.
주: 마스터 Vault가 첨부되면 액세스할 수 있도록 사용자를 이 Vault에 추가해야 합니다.
기본 Vault 첨부
Vault 데이터 파일(.mdf) 및 연관된 로그 파일이 둘 다 SQL 데이터 폴더에 있으면 다음 단계를 사용하여 Vault를 첨부합니다.
- Autodesk Data Management Server Console을 시작합니다.
- 탐색 창에서 Vault 폴더를 선택합니다.
- 작업 > 첨부를 선택합니다.
- Vault 첨부 대화상자에서 기본 탭을 선택합니다.
- 사용 가능한 데이터 파일 리스트에서 첨부할 데이터 파일을 지정합니다. 사용 가능한 데이터 파일 리스트는 SQL 데이터 폴더의 .mdf 파일에서 컴파일됩니다. 원하는 데이터 파일이 나열되지 않는 경우 고급 탭으로 이동하여 디렉토리를 지정합니다.
- 파일 저장소 이름을 입력하거나 찾아보기 버튼을 클릭하여 파일 저장소를 찾습니다.
- Vault 이름을 입력합니다.
- 파일 저장소 확인 확인란을 선택하여 데이터베이스에 기록된 모든 파일과 파일 저장소의 파일을 비교해서 확인합니다. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
- 표준 - 유효성 검사는 파일의 체크섬을 사용하여 파일이 Vault에 체크 인된 경우 파일과 동일한지 확인합니다.
- 빠른 - 유효성 검사는 체크섬을 실행하지 않고 예상 경로에 파일이 있는지만 확인합니다.
주: 파일 저장소 확인 확인란은 기본적으로 선택되어 있습니다. 파일 저장소 확인 건너뛰기 옵션은 Autodesk Vault Professional에서만 사용할 수 있습니다.
- 확인을 클릭합니다.
고급 Vault 첨부
Vault 데이터 파일 및 해당 로그 파일이 SQL 데이터 폴더에 없으면 다음 단계를 사용하여 Vault를 첨부합니다.
- 작업 > 첨부를 선택합니다.
- Vault 첨부 대화상자에서 고급 탭을 선택합니다.
- 데이터 파일 필드에 첨부할 데이터 파일의 이름을 입력하거나 찾아보기 버튼을 클릭하여 데이터 파일(.mdf)의 서버를 찾습니다.
- 로그 파일 필드에 데이터 파일과 연관된 트랜잭션 로그 파일의 이름을 입력하거나 찾아보기 버튼을 클릭하여 트랜잭션 로그 파일(.ldf)의 서버를 찾습니다.
- 파일 저장소 필드에 파일 저장소 이름을 입력하거나 찾아보기 버튼을 클릭하여 파일 저장소를 찾습니다.
- Vault 이름 필드에 Vault 이름을 입력합니다.
- 확인을 클릭합니다.
