새 사용자 정의 특성(UDP)을 작성하면 특성 매핑을 사용자화하고 기본 설정을 다시 쓸 수 있습니다.
이러한 작업을 수행하려면 관리 액세스 권한이 있어야 합니다.
- 도구
관리
Vault 설정을 클릭합니다.
- Vault 설정 대화상자의 동작 탭에서 특성을 클릭합니다.
- 특성 매핑 추가 대화상자에서 새로 만들기를 클릭합니다.
- 새 특성 대화상자에 이름을 입력합니다.
- 유형 리스트에서 특성 유형을 선택합니다.
- 연관 드롭다운 리스트에서 범주 확인란을 선택하여 하나 이상의 범주에 UDP를 지정합니다. 특성 정의 대화상자에서 이전에 선택한 필터를 기준으로 이 리스트에서 범주를 미리 선택할 수 있습니다. 필요에 따라 범주를 선택 또는 선택 취소할 수 있습니다.
UDP가 작성되면 해당 특성은 범주와 연관될 필요가 없습니다. 그러나 새 UDP가 범주와 연관되어 있지 않으면 해당 도면요소에 대한 특성 그리드에 표시되지 않습니다.
중요: 특성이 동일한 범주에 있거나 수동으로 연관되어 있으면 도면요소(파일, 폴더, 사용자 객체, 항목, 변경 지시)만 특성과 함께 표시됩니다. 특성을 범주와 수동으로 연결하려면 특성 추가 또는 제거를 참조하십시오.
설정 탭에서는 일부 특성 설정이 이전 단계에서 입력한 이름 및 유형 항목으로 결정된 값으로 채워집니다.
리스트 값 정의
설정 탭에서 초기 값 행을 선택합니다. 특성 유형에 따라 오른쪽 셀이 수정 가능한 필드, 기존 값이 포함된 드롭다운 리스트 또는 추가할 수 있는 값이 포함된 드롭다운 리스트가 됩니다.
- 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
- 특성의 유형이 텍스트이면 값을 입력하고 마지막 단계까지 진행합니다.
- 특성의 유형이 부울 또는 날짜이면 적절한 값을 선택하고 마지막 단계까지 진행합니다.
- 필드가 값을 작성할 수 있는 드롭다운 리스트이면 (...)를 클릭하고 다음 단계로 진행합니다.
- 리스트 특성 대화상자 창에서 리스트 값 리스트를 클릭하여 새 값의 이름을 입력합니다. 계속해서 값을 추가하여 리스트를 완성합니다.
- 다음 중 하나를 수행합니다.
- 리스트에서 값을 선택한 다음 기본값으로 설정 을 선택합니다. 기본 리스트 값을 선택하지 않으면 입력한 마지막 값이 기본값이 됩니다.
- 추가를 클릭하여 값을 비워 둔 다음 기본값으로 설정을 클릭하여 빈 값이 포함된 리스트를 시작합니다. 그러면 리스트에서 어떤 것도 선택하지 않을 수 있는 옵션이 최종 사용자에게 표시됩니다.
- 리스트에서 원하는 위치에 새 값을 삽입합니다. 값을 선택한 다음 추가를 클릭하여 선택한 값 위에 빈 값 행을 삽입합니다. 값의 이름을 입력합니다.
- 리스트에서 원하는 위치에 새 값을 삽입합니다. 값을 선택하고 추가를 클릭하여 선택한 값 위에 빈 값 행을 삽입합니다. 값의 이름을 입력합니다.
- 값을 선택하고 제거를 클릭하여 리스트에서 값을 제거합니다.
- 값을 선택하고 필요에 따라 위로 이동 또는 아래로 이동을 클릭하여 리스트에서 값 순서를 정렬합니다.
- 확인을 클릭하여 리스트 특성 대화상자를 닫고 새 특성 대화상자로 돌아옵니다.
- 새 (특성) 대화상자에서 확인을 클릭합니다.
주: 특성 정의가 작성되면 이름 및 데이터 유형을 수정할 수 없습니다.
