복제
복제는 한 서버의 데이터를 물리적으로 다른 위치에 있는 다른 서버로 복사하는 과정입니다. 이 프로세스를 통해 두 개의 다른 위치를 갖는 하나의 Vault 환경을 설정할 수 있으므로 사용자들은 WAN(Wide Area Network) 연결을 통해 대형 CAD 파일을 다운로드하는 데 시간을 소모할 필요가 없습니다.
이 기능을 사용하면 로컬로 파일 작업을 수행할 수 있으며 다른 사무실에서 해당 파일이 필요할 때 전송할 수 있습니다. 파일은 요청 시 또는 스케줄에 따라 전송될 수 있습니다. 파일을 사용하려면 모든 위치에서 해당 개수의 파일을 포함할 만큼 공간이 충분한지 확인하십시오.
연결된 작업그룹 기능은 Microsoft SQL 발행 서버/멤버쉽 고객 서버 기술을 사용하여 여러 데이터베이스 서버를 사용할 수 있도록 지원합니다. 이 기술을 사용하면 여러 위치에서 SQL 데이터베이스를 복제할 수 있습니다.
주: 데이터 복제는 여러 사이트 환경에서만 사용할 수 있습니다. 백업을 작성하기 전에 데이터를 복제합니다.
SQL 데이터베이스는 여러 사이트 환경의 각 사이트에 있는 파일 및 버전을 추적합니다. 사이트 간에 새 파일과 새 버전을 공유할 수 있도록 각 사이트를 동기화할 수 있습니다. 개별 Vault를 복제하거나 사이트의 사용 가능한 모든 Vault를 복제할 수 있습니다. 복제를 스케줄링할 수도 있습니다. 기본적으로 Vault를 사용할 수 있는 경우 복제는 매주 평일 야간 12시에 수행하도록 설정되어 있습니다.
