백업 또는 복원 마법사의 두 번째 화면에서 이전 단계에서 선택한 백업 또는 복원 프로세스를 계속할 수 있습니다.
Vault를 백업하는 경우
백업 및 복원 마법사 시작 화면에서 백업을 선택한 경우 백업된 데이터 위치를 결정할 수 있는 화면으로 이동합니다. Autodesk Vault Professional을 실행 중인 경우 전체 또는 증분 백업 여부를 선택할 수도 있습니다.
주: Backup History.txt라는 로그 파일에는 전체 백업 및 증분 백업 작업 모두에 대한 내용이 작성됩니다. 이 파일에는 마지막 전체 백업 후에 작성된 모든 백업이 시간 순서대로 나열된 리스트가 포함됩니다. 이 로그 파일은 백업이 들어 있는 디렉토리에 포함됩니다.
- 전체 백업 또는 증분 백업 중 하나를 선택합니다. 전체 백업을 수행하지 않은 경우 증분 백업을 사용할 수 없습니다.
주: 증분 백업 및 복원은 Autodesk Vault Professional에서 사용할 수 있습니다.
전체 백업은 선택한 Vault에 대한 파일 저장소 및 데이터베이스에 있는 모든 데이터를 백업합니다. 다음과 같은 경우에 전체 백업을 수행합니다.
- 처음으로 증분 백업을 수행하기 전에
- Vault 또는 라이브러리가 Autodesk Data Management Server에 추가되거나 제거된 경우
- 변경된 내용이 없는 경우
증분 백업은 파일 저장소에 있는 새 파일이나 수정된 파일과 사용자 계정에 대한 변경 내용만 백업합니다. 변경되지 않은 파일 및 라이브러리는 증분 백업에 포함되지 않습니다. 표준 라이브러리는 변경되지 않으므로 역시 증분 백업에 포함되지 않습니다.
Autodesk Data Management Server로 업그레이드한 후 다시 전체 백업을 수행하기 전에는 증분 백업을 수행할 수 없습니다.
- 백업된 데이터를 저장할 위치를 지정합니다. 위치를 찾으려면 ... 버튼을 클릭한 다음 파일 검색기를 사용하여 디렉토리를 찾습니다. 증분 백업 폴더의 이름은 전체 백업과 동일한 명명 규칙을 사용하여 지정되며 _INCxx가 추가됩니다. 여기서 xx는 증분 번호를 나타냅니다.
주: 증분 백업의 대상 폴더가 전체 백업이 포함되어 있는 폴더와 같을 필요는 없습니다.
- 백업할 Vault 및 라이브러리를 선택합니다. Vault 또는 라이브러리를 선택하려면 ...을 클릭한 다음 백업할 Vault 및 라이브러리를 선택합니다. 모두 선택/선택취소 확인란을 사용하여 백업할 모든 Vault 및 라이브러리를 신속하게 선택하거나 선택취소할 수 있습니다.
주: 이 옵션은 Vault Professional에서 사용할 수 있으며 전체 백업 선택에만 사용할 수 있습니다.
- “파일 저장소 확인” 확인란을 선택하여 데이터베이스에 기록된 모든 파일과 파일 저장소의 파일을 비교해서 확인합니다. 유효성 검사는 파일의 체크섬을 사용하여 파일이 Vault에 체크 인된 경우 파일과 동일한지 확인합니다.
주: 파일 저장소 확인 확인란은 기본적으로 선택되어 있습니다. 파일 저장소 확인 건너뛰기 옵션은 Autodesk Vault Professional에서만 사용할 수 있습니다.
- 보관 파일을 작성한 다음 이 보관 파일이 양호한지 확인하려면 "백업된 파일 확인" 확인란을 선택합니다.
- 기본적으로 표준 컨텐츠 센터 라이브러리는 백업 프로세스에 포함됩니다. 표준 컨텐츠 센터 라이브러리를 백업에서 제외하려면 "표준 컨텐츠 센터 라이브러리 백업" 확인란의 선택을 해제합니다.
- "데이터베이스 백업" 확인란을 선택하여 파일의 백업을 제외합니다.
- 기본적으로 백업은 시작하기 전에 복제해야 하는 모든 파일이 복제될 때까지 기다립니다. 이러한 파일이 복제될 때까지 기다리지 않고 백업을 시작하려면 "복제되지 않은 파일 무시" 확인란을 선택합니다.
주: 백업 데이터베이스만 확인란을 선택하면 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
- 마침을 클릭합니다.
주: "데이터베이스 백업" 옵션을 선택하거나 일부 Vault 및 라이브러리를 선택하지 않은 경우 전체 백업은 불완전하기 때문에 증분 백업의 기준이 될 수 없습니다.
Vault를 복원하는 경우
백업 및 복원 마법사 시작 화면에서 복원을 선택한 경우 어떤 저장된 Vault 데이터를 복원할지 결정할 수 있는 화면으로 이동합니다. Autodesk Vault Professional을 실행 중인 경우 전체 또는 증분 복원 여부를 선택할 수도 있습니다.
주: 증분 백업 및 복원이 있는 Autodesk Data Management Server에서 작성된 백업을 증분 백업 및 복원이 없는 Autodesk Data Management Server에서 복원할 수 없습니다.
주: 이 작업을 하는 동안에는 Vault 데이터베이스에 대한 액세스가 차단됩니다. 이 작업이 완료될 때까지 데이터 관리 클라이언트는 데이터베이스에 액세스할 수 없습니다.
- 전체 복원 또는 증분 복원 중 하나를 선택합니다.
주: 전체 복원을 수행하면 선택한 Vault에 대한 모든 데이터 세트 및 파일 저장소를 덮어씁니다.
- 데이터 세트 및 파일 저장소를 복원할 백업 디렉토리를 선택합니다.
주: 증분 백업은 시간 순서대로만 복원할 수 있습니다. 새로 증분 백업을 복원한 경우 그 이전 증분 백업은 복원할 수 없습니다.
- 전체 복원을 수행하는 경우 데이터베이스를 기본 위치에 복원할지 또는 다른 위치에 복원할지를 선택합니다. 복원 위치 선택을 선택한 경우 다음과 같이 합니다.
- 데이터베이스의 대상 디렉토리를 지정합니다.
- 로그 파일의 대상 디렉토리를 지정합니다.
주: 증분 복원을 수행하는 경우에는 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
- 전체 복원을 수행하는 경우 파일 저장소를 기본 위치에 복원할지 또는 다른 위치에 복원할지를 선택합니다. 복원 위치 선택을 선택한 경우 파일 저장소의 대상 디렉토리를 지정합니다. 증분 복원을 수행하는 경우에는 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
- 복원하는 동안 기존 파일 저장소 파일을 사용하려면 "기존 파일 저장소 파일 사용" 확인란을 선택하고 올바른 파일 저장소를 대상 폴더에 복사했는지 확인합니다.
- "파일 저장소 확인" 확인란을 선택하여 데이터베이스에 기록된 모든 파일과 파일 저장소의 파일을 비교해서 확인합니다. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
- 표준 - 유효성 검사는 파일의 체크섬을 사용하여 파일이 Vault에 체크 인된 경우 파일과 동일한지 확인합니다.
- 빠른 - 유효성 검사는 체크섬을 실행하지 않고 예상 경로에 파일이 있는지만 확인합니다.
- 마침을 클릭합니다.
서버 콘솔을 사용하여 Vault 데이터를 복원하면 해당 Vault 데이터가 자동으로 마이그레이션됩니다. 명령행을 사용하여 데이터를 복원하는 경우에는 복원된 후에 사용자가 데이터를 마이그레이션해야 합니다.
