Vault에 로그인하면 외부 참조 팔레트에서 대부분의 Vault 작업을 수행할 수 있습니다.
Vault에 있는 호스트 파일 및 해당 외부 참조 사이의 관계도 관리할 수 있습니다. 표준 외부 참조 작업은 계속해서 사용할 수 있습니다. AutoCAD Vault 애드인은 외부 참조 팔레트에 Vault 기능을 추가합니다.
Vault 애드인을 설치하면 외부 참조 팔레트가 같은 창에서 도면 외부 참조 및 이미지 파일을 모두 지원하는 고정 가능한 ESW(향상된 표준 창)가 됩니다. 외부 참조 팔레트는 대부분의 Vault 작업 및 상태 아이콘을 지원합니다. Vault 명령은 Vault에 로그인한 경우에만 사용할 수 있습니다.
Vault 명령은 외부 참조 팔레트에서 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 사용할 수 있습니다. 선택한 파일의 상태와 종류에 따라 사용할 수 있는 명령이 결정됩니다.
외부 참조 팔레트를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
파일을 편집하려면 로컬 드라이브의 작업 폴더에 해당 파일을 체크 아웃해야 합니다. 파일에 대한 작업이 끝나면 설계 팀의 다른 사용자가 업데이트된 내용을 볼 수 있도록 Vault에 파일을 다시 체크 인해야 합니다.
팁: 다른 사용자가 파일의 업데이트 내용을 볼 수 있게 하면서 파일을 계속 수정하려면 체크 인 대화상자에서 파일 체크 아웃 유지 옵션을 선택합니다. 이렇게 하면 파일의 업데이트된 내용은 체크 인되고 파일은 사용자에게 체크 아웃된 상태로 유지됩니다.
Vault 상태 아이콘은 파일의 로컬 복사본 상태를 Vault에 있는 동일한 파일의 복사본과 비교하여 나타냅니다. Vault 상태 아이콘을 보면 로컬 복사본이 Vault와 동기화 상태에 있는지 여부를 알 수 있습니다. 툴팁은 아이콘에 대한 설명을 제공합니다. 상태 아이콘 위에 커서를 놓으면 상세한 설명을 볼 수 있습니다. 툴팁은 그 다음 논리 단계를 안내합니다. 특히 로컬 복사본이 더 이상 동기화 상태에 있지 않을 때 더욱 그렇습니다.
파일 갱신 명령은 로컬 파일 버전을 Vault에 있는 버전과 비교합니다. 로컬 버전이 Vault에 있는 버전보다 이전 버전인 경우 Vault에 있는 최신 버전이 로컬 작업 폴더에 복사되고 현재 도면이 다시 로드됩니다.
Vault에서 첨부 명령은 Vault에서 파일의 새 복제를 첨부합니다. 복제는 라이브러리 파일 또는 공유 파일로 첨부할 수 있습니다.
전체 표준 외부 참조 작업은 외부 참조 팔레트에서 사용 가능한 상태로 남아 있습니다. 이 명령의 동작은 Vault에 로그인되어 있지 않을 때와 같기는 하지만 다음과 같은 추가 작업이 필요합니다.
대부분의 조직에서는 조임쇠, 전기 구성 요소 및 공압 구성 요소와 같이 주로 설계에 사용되는 부품과 조립품 파일의 집합을 직접 작성하거나 구매해왔습니다. 일반적으로 이 라이브러리 파일은 정적이고 다양한 설계에서 자주 다시 사용되며, 조직 내 표준입니다.
라이브러리 파일은 Vault에서 현재 도면으로 직접 첨부할 수 있습니다. 파일을 Vault의 라이브러리 폴더에 체크 인하면 해당 파일은 라이브러리 파일이 됩니다.
라이브러리 파일은 특정 아이콘으로 식별되지 않습니다. 대신, 툴팁에서 파일 이름 뒤에 [라이브러리 파일]이라는 용어가 삽입됩니다.
주: 호스트 파일이 라이브러리 항목인 경우 파일 유형으로 라이브러리 아이콘이 표시됩니다.
Vault 폴더에 대한 액세스 여부는 사용자에게 부여된 권한에 의해 결정됩니다. 보기 권한을 가지고 있지 않은 파일이나 폴더는 볼 수 없습니다.
외부 참조 팔레트의 동작은 Vault에 로그인되어 있는지에 상관없이 동일합니다. 표준 외부 참조 개념과 절차에 대한 자세한 내용은 AutoCAD 도움말 항목의 색인에서 "외부 참조"를 참조하십시오.
AutoCAD Vault ARX가 설치된 시스템에서 외부 참조 팔레트를 사용할 때의 워크플로우와 AutoCAD Vault ARX가 설치되지 않은 시스템에서 외부 참조 팔레트를 사용할 때의 워크플로우는 서로 다릅니다.
외부 참조 팔레트 액세스
외부 참조 팔레트를 사용하여 대부분의 Vault 작업을 수행합니다. 외부 참조 팔레트에서 Vault 작업을 수행하려면 Vault에 로그인해야 합니다.
액세스: |
삽입 탭 > 참조 패널 > 대화상자 실행기를 클릭합니다. |
참조 파일의 크기, 유형, 날짜 및 저장된 경로를 보려면 상세 정보를 클릭합니다.
