AutoCAD Vault ARX 사용
AutoCAD ARX 응용프로그램 사용의 최상의 실습 워크플로우에 대해 알아봅니다.
파일 메뉴와 Vault 도구막대에서는 Vault 명령에 액세스할 수 있습니다. 명령행에서는 체크 인, 체크 아웃, 파일 체크 아웃 명령취소, 로그인 및 로그아웃을 수행할 수 있습니다.
주: SDI(단일 문서) 모드에서는 저장 명령을 사용할 수 없습니다. 저장 명령을 지원하려면 SDI 시스템 변수를 '0'으로 설정해야 합니다.
  1. AutoCAD Vault ARX를 설치하기 전에 사용자의 회사에 가장 적합한 설치 설정을 결정합니다. 너무 작은 시스템을 설치하면 기능이 제한되거나 나중에 다시 구성해야 할 수 있습니다.
  2. 서버 콘솔에서 Autodesk Vault Server 구성요소를 설치하고 구성합니다. 관리자는 Vault에 액세스해야 하는 각 설계자의 사용자 계정을 작성해야 합니다. 사용자 계정은 로그인 이름과 암호로 구성됩니다. 자세한 내용은 서버 콘솔의 도움말을 참조하십시오.
  3. Vault에 로그인합니다.
  4. AutoCAD 또는 AutoCAD Mechanical에서 Vault에 추가하려는 파일을 엽니다. AutoCAD Electrical에서는 Vault에 추가할 프로젝트를 열 수도 있습니다.
  5. AutoCAD Vault ARX에서 체크 인 명령을 사용하여 Vault에 파일을 처음으로 추가합니다. 다른 파일을 참조하는 호스트 파일을 추가하면 모든 종속 파일이 자동으로 Vault에 추가됩니다. 파일 간의 상위-하위 관계를 유지하려면 항상 AutoCAD Vault ARX를 사용하여 DWG와 이미지 파일을 추가합니다. Autodesk Vault를 사용하여 다른 모든 파일 형식을 추가합니다.
    또는 AutoCAD Electrical에서 모두 체크 인을 사용하여 프로젝트 파일 및 해당 도면 종속 파일을 체크 인할 수 있습니다. AutoCAD Electrical이 프로젝트 도면 리스트를 기반으로 종속 파일 리스트를 만들어 그룹 체크 인을 위한 Vault에 이 리스트를 제공합니다. 그러면 도면 파일, 프로젝트 파일 및 비도면 종속 파일이 Vault 작업 폴더에 복사됩니다.
    주: AutoCAD Electrical에서 프로젝트 파일(*.wdp)이 관련 Vault에 업로드될 때 도면이 아닌 종속 파일은 자동으로 추가됩니다.
  6. 현재 Vault 서버는 마스터 파일을 포함합니다. 파일이 로컬 작업 폴더에서 제거되지 않았지만, 해당 파일들은 현재 체크 인 상태입니다. 이것은 작업 폴더에 있는 파일이 현재 읽기 전용이므로 편집을 하려면 체크 아웃을 해야 한다는 것을 의미합니다.
  7. 이제 Vault에 액세스할 수 있는 권한을 가진 모든 사용자가 파일에 액세스할 수 있습니다. Vault에서 열기 또는 체크 아웃 명령을 사용하여 파일을 편집하기 위해 로컬 디스크에 체크 아웃합니다.
  8. 파일에 대한 작업이 끝나면 다른 사용자가 변경 내용을 보고 편집할 수 있도록 체크 인 또는 모두 체크 인 명령을 사용하여 Vault에 파일을 다시 체크 인합니다.
