Autodesk Vault를 사용하여 프로젝트 파일 공유
특정 설계에 대해 작업하려는 모든 사용자는 동일한 Autodesk Inventor 프로젝트 파일을 공유하거나 사용해야 합니다.
주: Inventor LT에서는 프로젝트 파일을 지원하지 않습니다.
Vault에 대해 작업할 때에는 프로젝트의 사용 방법을 알고 있는 것이 중요합니다. Autodesk Inventor 프로젝트 파일로 정의한 특정 설계에 대한 작업을 할 경우 Autodesk Inventor 프로젝트 파일이 하나만 사용됩니다. 프로젝트 파일을 공유하면 모든 사용자가 올바른 서버, 데이터베이스 및 프로젝트 매핑을 사용할 수 있습니다. 이렇게 하면 최종 사용자의 구성 요구사항이 최소화되고 설계가 일관된 방식으로 구성됩니다. 사용자가 자기만의 Autodesk Inventor 프로젝트 파일을 작성하려는 경우에는 Vault에서 파일이 올바른 위치로 추가되거나 해석된다고 보장할 수 없습니다.
Autodesk Inventor 프로젝트 파일 공유
  1. 프로젝트 파일을 포함한 모든 파일(설계)이 Vault에 추가되고 나면 다른 사용자가 Vault에서 이러한 파일에 액세스할 수 있습니다. Autodesk Inventor 내에서 이러한 파일을 추가합니다.
  2. 각 사용자는 Autodesk Vault를 사용하여 Vault의 프로젝트 파일을 찾은 후 해당 복사본을 작업 폴더로 가져옵니다. 이 때, 사용자는 최신 버전 가져오기 명령을 사용하여 로컬 작업 폴더에 파일을 복사합니다. 자세한 내용은 최신 버전 가져오기를 참고하십시오.
  3. 사용자가 설계의 복사본을 작업 폴더로 가져온 후에는 Autodesk Inventor나 Autodesk Vault를 사용하여 편집할 파일을 체크 아웃할 수 있습니다. 이러한 명령에 대한 자세한 내용은 체크 인, 체크 아웃 및 체크 아웃 명령취소를 참고하십시오.
이러한 방법으로 모든 사용자는 보호된 공동 환경에서 프로젝트 파일과 설계 데이터에 액세스할 수 있습니다.
