파일 번호 생성
자동 파일 번호 매기기를 사용하여 체계적인 명명 규칙으로 쉽게 파일을 구성할 수 있습니다.
주: 이 기능은 AutoCAD 및 AutoCAD Mechanical Vault 애드인에서 사용할 수 있습니다.
Vault에 로그인하여 파일에 대해 다른 이름으로 저장 기능을 수행하는 경우 Autodesk Vault Client에 구성된 체계를 바탕으로 파일 이름에 대해 미리 정의된 문자 세트가 자동으로 추가되도록 할 수 있습니다. 이 기능을 사용하여 파일 명명 규칙을 적용하고 중복된 파일 이름이 작성되는 것을 방지할 수 있습니다.
체계 기본값은 순차입니다. 파일의 번호를 순차적으로 매기려면 이 체계를 사용합니다. Autodesk Vault Client에서 다른 번호 매기기 체계를 작성할 수 있습니다. 자세한 내용은 Autodesk Vault Client 도움말을 참고하십시오.
파일 번호 생성
새 파일에 대한 파일 번호를 생성하려면 Autodesk Vault Client에서 번호 매기기 체계를 사용하도록 설정해야 합니다. 또한, 다른 이름으로 저장 기능을 수행하기 전에 먼저 Vault에 로그인해야 합니다.
주: 자세한 내용은 Autodesk Vault Client를 참조하십시오.
  1. Vault에 로그인했는지 확인합니다.
  2. 파일을 처음으로 저장하거나 응용프로그램 아이콘을 선택한 다음 다른 이름으로 저장을 선택합니다.
    파일 번호 생성 대화상자가 열립니다.
  3. 체계 드롭다운 메뉴에서 사용하려는 번호 매기기 체계를 선택합니다.
  4. 자유 텍스트 번호 필드에서 값을 변경하거나 리스트에서 기존 옵션을 선택합니다.
  5. 저장을 클릭하여 새 이름으로 파일을 저장합니다.
