기존 설계를 복사하려면 이 절의 지침을 따르십시오. 일부 단계는 사용 중인 설계 응용프로그램에 따라 달라질 수 있습니다.
중요사항: 이 항목은 Vault Basic 사용자를 위한 것입니다. Vault Professional 사용자는
Copy Design을 참고하십시오.
- 주 창 또는 미리보기 창에서 파일을 선택합니다. 자동으로 게시된 .dwf 파일은 여기서 직접 선택할 수 없습니다.
다음 응용프로그램 중 하나를 사용하는 경우 클릭하여 추가 주를 볼 수 있습니다.
AutoCAD Electrical
프로젝트 정의 파일인 .wdp를 선택합니다.
Autodesk Inventor
Inventor .dwg 파일을 선택하면 연관된 Inventor .ipt 및 .iam 파일을 재사용하거나, 복사하거나 대치할 수 있습니다. Inventor .dwg 파일을 선택하면 .dwg와 연관된 모든 하위 파일이 설계 복사 마법사에 종속 항목으로 나열됩니다. 하위 파일에 첨부된 .dwg 파일은 모두 문서 폴더에 나열됩니다.
설계 복사 대화상자에 잘못된 Autodesk Inventor 프로젝트 파일이 나열된 경우 다른 .ipj 파일을 지정할 수 있습니다. 다른 .ipj를 선택할 때는 새 파일을 저장할 위치와 기존 파일을 선택할 위치를 변경합니다.
- 설계 복사 대화상자에서 Autodesk Inventor 프로젝트 파일 .ipj를 오른쪽 버튼으로 클릭하고 프로젝트 파일 설정을 선택합니다.
주: 사용내역 탭에서 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 이전 데이터를 복사합니다.
- 대치할 파일 선택 대화상자에서 다른 .ipj 파일을 찾습니다. 현재 프로젝트와 Vault 루트 사이를 찾아볼 수 있습니다.
- 새 .ipj 파일을 선택한 다음 대치를 클릭합니다.
- 도구막대에서 설계 복사를 클릭합니다. 설계 복사 대화상자에는 복사할 설계의 시작 데이터 세트가 나열됩니다.
- 설계 복사가 완료되면 적절한 CAD 응용프로그램 재구성 내에서 Vault 애드인을 사용하여 파일을 열고 Vault로 체크인합니다.
- 설계 복사할 원본 필드에 Vault에서 복사할 설계의 원본 위치가 표시됩니다. 다른 원본 설계를 선택하려면 찾아보기 버튼 ...을 클릭하여 Vault에서 다른 설계를 찾습니다.
- 설계 복사할 위치 필드에서 설계를 복사할 Vault의 대상 위치를 지정합니다. 찾아보기(...) 버튼을 클릭하여 Vault에서 폴더를 찾습니다.
- 복사될 버전 또는 리비전이 복사할 리비전 필드에 표시됩니다.
- 기본적으로 복사할 설계를 구성하는 파일은 폴더 위치별로 그룹화된 트리 뷰에 나열됩니다.
- 일반 리스트를 보려면 리스트 뷰를 클릭합니다.
- 조립품 트리 구조에서 대상 파일의 하위 리스트를 표시하려면 사용 뷰를 클릭합니다.
- 대상 파일의 상위 항목 및 대상 파일의 하위 항목에 대한 리스트를 표시하려면 설계 뷰를 클릭합니다. 나열되는 파일은 설정 대화상자에서 선택한 옵션에 따라 달라집니다.
- 복사 프로세스에 하위 파일만 포함하거나 하위 파일 및 관련된 모든 문서 파일을 포함하도록 파일 관계를 지정합니다. 이 기능은 Autodesk Inventor 파일에만 사용할 수 있습니다.
- 리스트에서 각 파일 앞에 있는 아이콘은 파일을 복사, 재사용, 대치 또는 제외할지 여부를 나타냅니다.
파일 복사
파일 재사용
파일 제외
파일 대치
복사 또는 재사용 사이를 전환하려면 아이콘을 클릭합니다. 상황에 맞는 메뉴를 사용하여 작업을 변경하려면 파일 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 상위 파일의 작업을 변경해도 하위 파일은 변경되지 않습니다. 하위 파일을 변경하면 상위 파일은 변경되지 않습니다. 상위 파일이 있는 하위 파일의 작업을 변경하려면 Ctrl 키를 누르고 상위 파일의 작업을 변경합니다.
- 파일이 복사로 설정된 경우 해당 파일의 Vault 폴더 열에서 찾아보기 버튼을 클릭하고 새 설계를 복사할 Vault 내의 새 위치를 지정합니다. 공유 파일을 재사용에서 복사로 변경하면 설계에서 공유 파일이 사용된 모든 위치에 사용할 공유 파일 인스턴스를 선택하라는 메시지가 나타납니다.
AutoCAD Electrical의 경우
AutoCAD Electrical 프로젝트를 복사하는 경우 Vault 폴더는 이전에 지정한 새 Vault 위치 이름과 일치하도록 자동으로 설정됩니다. 복사할 프로젝트의 파일이 Vault에 분산된 경우 새 프로젝트 구조가 자동으로 구성되므로 도면 파일 및 필수 하위 폴더가 새 프로젝트 파일과 같은 디렉토리에 배치됩니다.
주: AutoCAD Electrical 프로젝트 파일 이름은 변경할 수 있습니다. .wdp 파일의 새 파일 이름 필드를 클릭하여 새 이름을 입력합니다. 새 이름을 입력하면 관련된 전체 구성 파일 이름이 이 이름과 일치하도록 바뀝니다. 프로젝트 파일과 상관없이 구성 파일 이름은 바꿀 수 없습니다.
Autodesk Inventor의 경우
파일이 대치로 설정된 경우 해당 파일의 새 파일 이름 열에서 찾아보기 버튼을 클릭하고 Vault 내에서 대치 파일을 지정합니다. Autodesk Inventor 부품 파일인 .ipt 및 조립품 파일인 .iam을 대치할 수 있습니다. 조립품 파일을 부품 파일로 대치할 수 있습니다. AutoCAD .dwg 파일은 다른 .dwg 파일로만 대치할 수 있습니다. 파일을 대치하면 데이터 손실이 발생할 수 있음을 확인하는 메시지가 나타납니다. 계속하려면 예를 클릭합니다.
- 작성될 새 파일에 대한 명명 규칙을 지정합니다.
- 새 파일에 머리말이나 꼬리말을 추가할지 여부를 선택합니다.
- 정수로 끝나는 파일 이름을 순차적으로 업데이트하려면 증분 확인란을 선택합니다.
- 프리젠테이션과 도면 파일의 이름을 직접적인 부품이나 조립품 하위의 파일 이름과 일치시키려면 이름 일치를 클릭합니다.
- 파일 리스트의 명명 체제를 미리 보려면 적용을 클릭합니다.
- 원래 명명 규칙으로 되돌리려면 되돌리기를 클릭합니다.
- 확인을 클릭합니다.
