파일 대치
대치 명령은 다른 하위 파일을 지시하도록 상위 파일에서 참조를 변경합니다.
주: 파일을 대치하려면 모든 관련 파일을 체크 아웃할 권한이 있어야 합니다.
대치 중인 파일은 어떠한 경우에도 Vault에서 제거되거나 버전이 작성되거나 수정되지 않습니다. 직계 상위 파일만 새 파일을 참조하도록 변경됩니다. 그러면 상위 파일의 새 버전이 작성됩니다. 상위 파일의 이전 버전은 이전 파일을 참조합니다. 상위 파일의 새 버전은 새 파일을 참조합니다.
파일을 대치하려면 먼저 대치할 파일의 직계 상위 파일을 체크 인해야 합니다. 파일을 대치하려면 상위 파일을 복구하여 새 참조를 사용할 수 있도록 상위 파일에 필요한 애드인을 설치해야 합니다.
주: 대치 명령을 사용하여 Autodesk Inventor .dwg 파일에 포함된 AutoCAD 외부 참조를 대치할 수 있습니다. 상위가 없는 Autodesk Inventor .dwg 및 .idw 파일은 대치할 수 없습니다.
파일 대치
  1. 파일 하나 이상을 선택하여 편집 메뉴에서 대치를 선택합니다.
    주: 파일 대치 시 해당 파일의 최신 리비전 중 선행 버전을 선택하여 최신 데이터 및 파일 참조가 포함되도록 하는 것이 좋습니다.
  2. 마법사의 주 창에서 선택한 파일이 나열됩니다. 파일 추가를 클릭하여 Vault의 다른 파일을 포함합니다.
    대치할 파일에서 제외하려면 리스트에서 파일을 선택한 다음 제거를 클릭합니다.
    • Vault 제한 사항 때문에 선택한 파일을 대치할 수 없는 경우 제한된 파일 리스트가 나타납니다. 해당 파일의 제한 이유를 보려면 리스트에서 파일을 선택합니다.
    • 일부 파일을 대치할 수 있는 경우 계속할 것인지 묻는 메시지가 나타납니다. 제한되지 않은 파일을 계속 대치하려면 예를 클릭합니다.
  3. 다음을 클릭합니다.
  4. 상위 파일 식별 화면에서 변경 사항이 적용된 직계 상위 항목이 나열됩니다.
    • 기본적으로 전체 상위 파일이 선택됩니다. 새 참조로 복구할 파일에서 제외하려면 상위 파일 옆에 있는 확인란의 선택을 지웁니다. 상위 파일을 확장하여 대치한 파일 중 상위 항목이 복구되는 파일을 확인합니다.
    • 현재 상위 파일이 체크 아웃되었거나 상위 파일의 필수 애드인이 설치되지 않은 경우 별표 및 빨간색 문자로 상위 파일을 식별합니다. 뒤로를 클릭하여 리스트에서 대치할 파일을 제거하거나 상위 파일의 응용프로그램에 필요한 Autodesk Vault 애드인이 설치되었는지 확인합니다. 하나의 상위 파일을 복구할 수 없는 경우 전체 상위 파일이 복구되지 않습니다. 상위 파일을 복구하려면 먼저 이 문제를 해결해야 합니다.
  5. 다음을 클릭합니다.
  6. 대치 파일 지정 화면에 대치된 이전 파일이 나열됩니다. 각 이전 파일의 새 파일 열에서 찾아보기 버튼(...)을 클릭하여 대치 파일을 선택합니다.
    주: 대치 파일의 상태는 중요하지 않습니다. 대치 파일은 이미 체크 아웃된 파일일 수 있습니다. Inventor 조립품에서 파일을 대치하는 경우 대치 파일은 상위 파일의 프로젝트 작업 공간 내에 있어야 합니다. Vault에 있는 단일 프로젝트 파일의 권장 설정을 사용하여 이 제한 사항을 피합니다.
  7. 마침을 클릭합니다.
  8. 조립품의 구성요소를 대치하면 Autodesk Inventor 조립품 파일의 구속조건이 끊어질 수 있다는 메시지가 나타납니다.
    • 대치를 계속하려면 예를 클릭합니다.
    • 대치 마법사로 돌아가려면 아니오를 클릭합니다.
  9. 대치 마법사의 최종 화면에 대치 작업의 결과가 나타납니다. 보고서에는 대치된 파일과 새 참조를 포함하도록 복구된 상위 파일이 나열됩니다.
  10. 다음과 같은 옵션 중 하나를 수행하여 보고서를 텍스트 파일로 생성하고 로컬 또는 Vault에 저장할 수 있습니다.
    • 보고서를 로컬에 저장하려면 저장을 클릭합니다. 다른 이름으로 저장 대화상자에서 파일을 로컬로 저장할 폴더 구조를 탐색합니다. 보고서 이름을 입력하고 저장을 클릭합니다.
    • 보고서를 Vault에 저장하려면 Vault로 보내기를 클릭하여 Vault 폴더 리스트를 표시합니다. 보고서를 저장할 Vault를 선택하고, 보고서의 이름을 입력한 다음 저장을 클릭합니다.
    대치된 모든 파일에 "대치"라는 주석이 추가됩니다.
  11. 닫기를 클릭합니다.
