Autodesk Vault는 애드인을 사용하여 설계 소프트웨어와 통합됩니다. 이 애드인은 Autodesk Vault의 기본 파일 관리 기능을 설계자의 환경으로 가져옵니다.
Autodesk Vault는 파일 유형에 상관없이 모든 설계 및 엔지니어링 파일을 관리합니다. 파일은 Autodesk Inventor, AutoCAD, Revit, Moldflow, 3Ds Max, Microsoft Office 또는 설계 수명 주기 동안 사용되는 기타 모든 파일일 수 있습니다. 쉽게 액세스할 수 있도록 모든 파일을 한 위치에 구성하고 보관할 수 있습니다. 모든 파일 버전이 유지되므로 파일을 잘못 배치하거나 이전 버전을 대치하면 안 됩니다. Vault는 각 버전의 파일을 모든 파일의 종속성과 함께 저장하여 프로젝트에서 작업할 때 프로젝트의 유효한 사용내역을 제공합니다. Vault는 사용자 이름, 날짜, 빠른 검색과 조회를 위한 의견 등의 특성도 저장합니다.
설계 팀에서는 모든 파일과 해당 연관 데이터가 서버에 저장되기 때문에 모든 사용자가 정보와 그 사용내역에 액세스할 수 있습니다. 각 팀 멤버는 고유한 로그인 이름과 암호를 가지고 있어야 합니다. 팀 멤버는 파일을 체크 아웃하여 두 명 이상의 멤버가 동시에 한 파일을 편집하지 못하게 할 수 있습니다. 파일이 Vault에 다시 체크 인되면 팀 멤버는 모형 파일의 로컬 복사본을 갱신하여 Vault에서 최신 버전을 가져올 수 있습니다. 이렇게 하면 모든 설계 팀 멤버가 공동으로 작업할 수 있습니다.
필수 Vault 기술은 공유되는 다양한 애드인 및 Vault 클라이언트에서 공유됩니다. 도움말의 해당 항목으로 이동하려면 리스트에서 명령/기능에 해당하는 링크를 클릭합니다.
명령/기능 |
간단한 설명 |
Autodesk Vault 독립 실행형 클라이언트를 시작합니다. |
Vault에 로그인합니다. |
Vault에서 로그아웃합니다. |
Vault에 저장된 파일을 엽니다. |
Vault 파일의 로컬 작업 폴더를 시작합니다. |
선택한 파일을 Vault의 특성으로 업데이트합니다. |
파일을 처음으로 체크 인하거나, Vault로 다시 체크 인합니다. |
파일을 Vault에서 체크 아웃합니다. 주: 이 명령은 빠른 체크 아웃만 수행하므로 최신 리비전의 최신 버전만 검색됩니다. 특정 리비전을 가져오려면 Vault 리본에서 리비전 가져오기를 클릭합니다.
파일 체크 아웃을 취소합니다. |
Vault Add-In에 대한 설정을 구성할 수 있는 Vault 옵션 대화상자를 실행합니다. |
