폴더를 데이터 원본으로 선택하면 Autoloader에서 데이터를 스캔하여 모든 파일 관계가 올바르게 해석되는지 확인합니다.
파일을 스캔하면 해석되지 않은 참조가 있거나 누락된 파일이 있을 경우 이를 알리는 보고서가 종속성 탭의 화면 맨 아래 표시됩니다. 해석에 실패한 파일의 경우 연관된 CAD 응용프로그램에서 해당 파일의 상위를 열고 문제를 해결하거나 해당 파일 및 상위 파일을 업로드에서 제외합니다. Autoloader를 닫지 않고 해당 파일을 수정한 다음 수정된 모든 파일을 다시 스캔할 수 있습니다. 누락된 참조 문제를 해결하는 방법에 대한 자세한 내용은 CAD 응용프로그램 도움말을 참고하십시오.
리스트를 필터링하여 Autoloader 버전에 따라 파일 유형을 표시할 수 있습니다.
Autoloader
Pro/ENGINEER용 Autoloader
파일 형식에 따라 파일 리스트를 필터링하려면 드롭다운 리스트에서 파일 형식을 선택합니다.
스캔 프로세스 중 파일을 건너뛰려면 해당 확인란의 선택을 취소합니다. 스캔을 수행할 때 선택 표시하지 않은 파일은 건너뜁니다. 건너뛴 파일은 나중에라도 스캔해야 Autoloader로 진행할 수 있습니다.
파일을 리스트에서 제거하려면 해당 파일을 선택한 다음 제거를 클릭합니다. 제거된 파일이 리스트에 남아 있는 다른 파일과 관련되어 있는 경우, 스캔 프로세스가 진행되는 동안 해당 파일을 리스트에 다시 추가할 수 있음을 나타내는 메시지가 표시됩니다. 예를 클릭하여 선택한 파일을 제거하거나 아니오를 클릭하여 파일을 리스트에 유지합니다.
파일을 보려면 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 상황에 맞는 메뉴에서 열기를 선택합니다. 이 파일은 해당 응용 프로그램에서 시작됩니다. 올바른 응용프로그램을 찾을 수 없는 경우 웹 또는 설치된 프로그램에서 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
중복 찾기 프로세스를 이전에 실행한 경우 중복 찾기 버튼 옆에 있는 드롭다운 화살표를 클릭하여 스캔을 선택합니다.
내보내기를 클릭하여 Excel 파일(.xls), 쉼표로 구분된 값 파일(.csv) 또는 확장성 표기 언어 파일(.xml)로 결과를 저장합니다. 기본적으로 파일은 표시된 데이터 분석 보고서 폴더 위치에 저장됩니다. 파일 위치를 변경하려면 기본 설정을 클릭한 다음 분석 보고서 폴더 스캔 필드에서 새 위치를 선택합니다. 필요한 경우 파일 문제를 해결할 때 이 리스트를 안내서로 사용합니다.
