다른 작업 폴더를 지정할 수 있습니다.
여러 사용자를 위해 작업 폴더를 검색하거나 서로 다른 작업 폴더를 지정하거나 공유 작업 폴더를 설정할 수 있습니다.
작업 폴더에는 Vault에서 체크 아웃되지 않은 파일의 읽기 전용 복사본이 포함되어 있습니다. 파일을 체크 아웃하면 Vault에서 체크 아웃된 버전이 작업 폴더에 있는 파일을 대치하고 편집을 위해 읽기-쓰기가 됩니다. 파일을 Vault에 다시 체크 인하면 작업 폴더의 로컬 버전이 다시 읽기 전용이 됩니다.
작업 폴더 위치는 기본적으로 정의되므로 즉시 Vault 작업을 시작할 수 있습니다. 기본 작업 폴더의 위치는 다음과 같습니다:
Civil 3D를 사용하는 경우 기본 작업 폴더의 위치는 다음과 같습니다.
상세 정보 대화상자에서 특정 폴더 및 해당 내용에 대한 작업 폴더를 변경할 수 있습니다.
Vault에서 작업 폴더를 변경한 후 Vault에 다시 연결해야 합니다.
공유 서버로 매핑 기능은 네트워크 폴더의 AutoCAD 설계를 Vault로 재배치하기 위해 AutoCAD에서만 사용됩니다.
