Autodesk Vault 설치제거는 두 단계로 진행됩니다. 먼저 제어판을 사용하여 제품을 설치제거한 다음 Autodesk Vault Server를 제거해야 합니다.
Autodesk Vault를 설치제거하고 Autodesk Data Management Server에 대한 모든 구성요소를 제거하려면 이 절의 단계를 따르십시오.
Autodesk 소프트웨어를 설치제거하는 방법은 사용하는 운영 체제 및 제거하려는 소프트웨어에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 Autodesk 소프트웨어 제거를 참고하십시오.
제어판을 사용하여 Autodesk Vault
설치제거
주: 응용프로그램이나 응용프로그램 구성요소를 설치제거하면 다른 응용프로그램이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- Microsoft Windows 제어판을 엽니다. 프로그램 및 기능을 선택하여 설치된 소프트웨어 리스트를 봅니다.
- 설치제거할 Autodesk 응용프로그램을 선택합니다.
- 제거를 클릭합니다.
- Autodesk 유지 관리 마법사에서 설치제거를 클릭합니다.
- 마법사의 지침에 따라 선택한 제품의 설치제거를 진행합니다.
Vault 서버 제거
중요사항: Autodesk Vault
Server를 제거할 때는 SQL 서버를 설치제거하고 AUTODESKVAULT 인스턴스를 제거해야 합니다. SQL 서버를 설치제거하고 AUTODESKVAULT 복제를 제거하면 이전에 사용한 데이터가 자동으로 마이그레이션되지 않습니다. 따라서 새 ADMS(Autodesk Data Management Server) 설치에서는 사용자가 작성한 컨텐츠 센터 라이브러리를 수동으로 연결하거나 가져와야만 사용할 수 있습니다.
Program Files₩Microsoft SQL Server₩MSSQL$AUTODESKVAULT 폴더를 제거하면 모든 Vault 데이터와 컨텐츠 센터 라이브러리가 기본 설치 위치에서 삭제됩니다. 나중에 이 라이브러리에 액세스해야 한다면 이 폴더를 제거하기 전에 반드시 백업해 두십시오.
Autodesk Data Management Server의 모든 구성요소 제거
경고: 이 단계를 수행하면 모든 Vault 및 컨텐츠 센터 라이브러리 데이터가 영구적으로 제거됩니다. Vault 및 라이브러리 데이터를 백업하지 않은 경우에는 이 단계를 수행하지 마십시오. Autodesk Data Management Server 구성요소 및 연관된 데이터를 모두 완전하게 제거하려는 경우에만 이 단계를 수행합니다.
Microsoft SQL Express Adv 20xx 버전을 제거합니다.
- 설치한 SQL에 따라 Microsoft Windows의 소프트웨어 추가/제거 대화상자에서 Microsoft SQL Express Adv 20xx 버전을 선택합니다.
- 제거를 클릭합니다.
- Microsoft SQL Server 설치제거 대화상자에서 SQL Server 복제 구성요소 제거 확인란을 선택한 다음 AUTODESKVAULT: 데이터베이스 엔진을 선택합니다.
- 다음을 클릭합니다.
- Microsoft SQL Server에서 복제 폴더에 순차적으로 번호를 지정합니다. 제어판을 사용하여 복제를 제거하고 나면 MSSQL.n 폴더를 찾아 제거합니다. 여기서 n은 AUTODESKVAULT 복제 폴더에 지정된 번호를 나타냅니다. 이 폴더를 제거하는 방법에 대한 자세한 내용은 Microsoft SQL Server 도움말을 참고하십시오. 기본적으로 이 폴더는 C:₩Program Files₩Microsoft SQL Server₩MSSQL.1에 설치되어 있습니다.
주: SQL Server AUTODESKVAULT 데이터베이스 엔진을 제거하면 이전에 사용한 데이터가 자동으로 마이그레이션되지 않습니다. 따라서 새 ADMS 설치에서는 사용자 컨텐츠 센터 라이브러리를 수동으로 연결하거나 가져와야만 사용할 수 있습니다.
C:₩Program Files₩Microsoft SQL Server₩MSSQL.n 폴더를 제거하면 모든 Vault 데이터와 컨텐츠 센터 라이브러리가 기본 설치 위치에서 삭제됩니다. 나중에 이 라이브러리에 액세스해야 하는 경우 이 폴더를 제거하기 전에 반드시 백업해 두십시오.
