Elementy biblioteczne programu zestaw narzędzi AutoCAD Architecture 2024 występują w kilku postaciach i można je przechowywać w różnych miejscach.
- Szablony rysunków: pliki szablonów rysunków należą prawdopodobnie do najważniejszych elementów bibliotecznych w programie zestaw narzędzi AutoCAD Architecture 2024. Oprócz standardowych obiektów programu AutoCAD, takich jak warstwy i style wymiarowania, szablony zawierają kluczowe ustawienia rysunku i wyświetlania. Wszystkie rysunki modeli i arkuszy w programie zestaw narzędzi AutoCAD Architecture 2024 powinny być tworzone na bazie szablonów. Szablony rysunków są zwykle przechowywane w folderze wskazanym w oknie dialogowym Opcje programu AutoCAD jako miejsce przechowywania plików szablonów. Dodatkowo można określić domyślny szablon, który będzie używany przy każdym wywołaniu polecenia QNEW. Z kolei domyślny szablon arkusza wydruku jest jedną z właściwości zestawu arkuszy projektu w programie zestaw narzędzi AutoCAD Architecture 2024.
- Style: większość obiektów programu zestaw narzędzi AutoCAD Architecture 2024 — czy to obiektów geometrycznych, czy też obiektów dokumentacji — opiera się na stylach. Wdrażając program zestaw narzędzi AutoCAD Architecture 2024, w praktyce nie można się obyć bez co najmniej kilku niestandardowych stylów i definicji. Większość stylów powinna być przechowywana w jednym lub wielu rysunkach bibliotek stylów, w miejscu dostępnym dla wszystkich użytkowników. Zwykle użytkownicy mogą w prosty sposób uzyskiwać dostęp do stylów za pośrednictwem narzędzi na palecie lub w katalogu narzędzi.
Uwaga: Chociaż niektóre style mogą być przechowywane w szablonie rysunku, należy do minimum ograniczać ich liczbę, tak aby były to wyłącznie style i definicje wymagane w innych elementach bibliotecznych zawartych w szablonie.
- Symbole projektowe i ogólne symbole dokumentacyjne: Najlepiej przechowywać je jako bibliotekę AEC, którą tworzy się za pomocą Kreatora biblioteki AEC. Dostęp do tych symboli możliwy jest również za pomocą narzędzi paletowych.
Uwaga: Niektóre elementy biblioteczne oparte na symbolach, takie jak multibloki używane do kółek siatki słupów, można przechowywać w szablonie rysunku. Jednak tak jak w wypadku stylów, ich liczbę należy ograniczać do minimum. Kiedy symbol jest przechowywany jako Biblioteka AEC, dostęp do niego jest możliwy za pośrednictwem interfejsu Design Center™.
- Symbole znaczników opisowych: Są to specjalne symbole, w których atrybuty z wartościami pól służą do zautomatyzowanej koordynacji rysunków podczas umieszczania kluczy elewacji, przekrojów i szczegółów. Bloki definiujące znaczniki opisowe są przechowywane w rysunku bibliotecznym i dostęp do nich jest możliwy za pomocą narzędzi paletowych.
- Oznaczenia zestawieniowe: Oparte są one na definicjach multibloków i pozwalają na pobranie i wyświetlenie danych zestawu właściwości dla obiektów znajdujących się na rysunku. Podobnie jak symbole znaczników opisowych, oznaczenia zestawieniowe są przechowywane w rysunku biblioteki, a dostęp do nich uzyskuje się za pomocą narzędzi na palecie.
- Style kluczy warstw: Choć można je przechowywać w szablonie rysunku, lepiej, aby zapisane były w centralnym rysunku bibliotecznym. Podczas konfigurowania rysunku można ustawić, aby określony styl klucza warstw załadowywany był przy każdym otwarciu rysunku. Dzięki temu w wypadku aktualizacji stylu klucza warstw najnowsza jego wersja używana będzie także w tych rysunkach, które zostały już rozpoczęte.
- Standardy warstw: Standardy warstw, definiowane w Menadżerze warstw, przechowywane są w tym samym rysunku bibliotecznym co styl klucza warstw, z którym są skojarzone. Gdy styl klucza warstw zostaje zaimportowany do rysunku, zaimportowany zostaje także standard warstw, na którym styl ten jest oparty.
- Konfiguracje wyświetlania: Domyślne konfiguracje wyświetlania są przechowywane w szablonie rysunku.
Wskazówka: Z większością typów elementów bibliotecznych skojarzone są konwencje nazewnictwa opisane w tym podręczniku. Dopuszczalne jest przyjęcie globalnej konwencji polegającej na poprzedzaniu każdej nazwy identyfikatorem firmy lub organizacji w celu odróżnienia niestandardowych elementów bibliotecznych od domyślnych elementów bibliotecznych programu zestaw narzędzi AutoCAD Architecture 2024.
