Ta procedura służy do określania wyświetlania niestandardowych komponentów bloku dla pojedynczego okna w określonej reprezentacji wyświetlania. Jeśli dla nowego komponentu ma być używana niestandardowa grafika, przed rozpoczęciem tej procedury narysuj komponent i zapisz go jako blok.
- Kliknij dwukrotnie okno.
- Kliknij zakładkę Wyświetlanie.
- Sprawdź, czy w kategorii Ogólne, dla opcji Komponent wyświetlania wybrane jest ustawienie *BRAK*.
- W opcji Wyświetlanie sterowane przez wybierz opcję Ten obiekt.
Uwaga: Aby zastosować zmiany do wszystkich okien na rysunku, wybierz Ustawienie domyślne rysunku. Aby zastosować zmiany do wszystkich okien w tym stylu, wybierz Styl okna: <nazwa stylu>.
- Sprawdź, czy w polu Reprezentacja wyświetlania wybrana jest żądana reprezentacja wyświetlania.
- W razie potrzeby rozwiń Właściwości wyświetlania obiektu
Zaawansowane i w opcji Niestandardowe wyświetlanie bloku kliknij
(wartość w nawiasie wskazuje liczbę bloków obecnie dołączonych do okna).
- Aby wyłączyć wyświetlanie bloków użytkownika dla tych okien bez ich usuwania, wybierz opcję Zablokuj bloki użytkownika.
- Wybierz, czy komponent bloku ma zostać dodany, zmieniony czy usunięty:
Aby... |
Wykonaj następujące czynności: |
dodać nowy komponent bloku |
kliknij przycisk Dodaj, następnie kliknij polecenie Wybierz blok, wybierz blok i kliknij przycisk OK. |
edytować istniejący komponent bloku |
wybierz komponent, który ma być edytowany, i kliknij przycisk Edytuj. |
usunąć istniejący komponent bloku |
wybierz blok, kliknij przycisk Usuń i kliknij przycisk OK. |
- Określ, czy komponent bloku ma być skalowany tak, aby dopasować go do obiektu według szerokości, wysokości i długości, czy współczynnik XY ma być zamrożony.
Aby... |
jako skalę bloku określić szerokość obiektu |
wybierz ustawienie Szerokość. |
jako skalę bloku określić głębokość obiektu |
wybierz opcję Głębokość. |
jako skalę bloku określić wysokość obiektu |
wybierz opcję Wysokość. |
zdefiniować skalę bloku proporcjonalnie, tak aby każdy kierunek skalowania pasował do kryterium skalowania |
wybierz opcję Zablokuj współczynnik XY. |
zdefiniować skalę bloku jako oryginalną wielkość |
wyczyść wszystkie opcje w oknie Skaluj by dopasować. |
- Określ, czy ma zostać utworzone odbicie bloku w kierunkach X, Y lub Z.
Jeśli chcesz utworzyć odbicie lustrzane bloku... |
Wykonaj następujące czynności... |
w kierunku X |
wybierz opcję Odbicie X. |
w kierunku Y |
wybierz opcję Odbicie Y. |
w kierunku Z |
wybierz opcję Odbicie Z. |
- Podaj współrzędne X, Y i Z punktu wstawiania.
- Określ odsunięcie wstawienia bloku w kierunkach X, Y i Z.
- Określ, czy komponent jest dla ramy okna, czy komponentu szyby okna:
Uwaga: Komponenty ramy i szyby nie są dostępne we wszystkich reprezentacjach wyświetlania.
Jeśli chcesz dodać blok... |
do wewnętrznej lub zewnętrznej części ramy |
wybierz Komponent ramy i zaznacz ustawienie Na zewnątrz lub Wewnątrz. |
do wszystkich komponentów szyby okna lub pojedynczego komponentu szyby okna |
kliknij opcję Komponenty okna i wybierz ustawienie Wszystkie lub Pojedynczy. W przypadku wybrania ustawienia Pojedynczy wprowadź numer komponentu. Uwaga: W przypadku gdy opcja Głębokość jest ustawiona na Dopasowanie skali głębokość jest skalowana do grubości szkła. Skalę można przyjąć według grubości panelu okna przez wybranie dla opcji Skaluj głębokość do grubości panelu.
- Dwukrotnie kliknij przycisk OK.
