Blok maskujący to dwuwymiarowy (2D) blok, który pokrywa lub maskuje część obrazu graficznego obiektu AEC i widoku w rzucie. Można używać bloków maskujących do czyszczenia lub korygowania obiektów na rysunkach lub do tworzenia kształtów 2D użytkownika z predefiniowanych obiektów rysunków, takich jak ściany lub siatki.
Przykładem może być dołączanie elementów oświetlenia jako bloków maskujących do siatki sufitu podwieszanego w rzucie. Jeżeli element oświetlenia jest większy niż jeden lub kilka modułów siatki sufitu, elementy oświetlenia maskują, czyli pokrywają linie siatki sufitu, które w widoczny sposób przebijałyby przez element oświetlenia, jeżeli został on zdefiniowany jako zwykły blok AutoCAD.
Aby maskowanie obiektów na rysunkach w rzucie było możliwe, musi istnieć gotowy blok maskujący lub należy utworzyć definicję bloku maskującego. Wstępnie zdefiniowane bloki maskujące można znaleźć na palecie Pomoce rysunkowe oraz w katalogu narzędzi domyślnych programu zestaw narzędzi AutoCAD Architecture 2024. Można również tworzyć bloki maskujące za pomocą Kreatora biblioteki AEC.
Po wybraniu bloku maskującego należy dodać go do rysunku w rzucie. Dodawanie bloków maskujących do rysunku przypomina dodawanie zwykłych bloków AutoCAD: należy określić punkt wstawienia lub współczynniki skali i kąt obrotu. Blok maskujący i obiekt, który ma zostać zamaskowany muszą być współpłaszczyznowe; aby obiekty maskujące mogły pokryć inny obiekt, muszą leżeć na tej samej płaszczyźnie.
Po wstawieniu bloku maskującego na rysunku należy dołączyć obiekty, które maja być zamaskowane. Blok maskujący obcina grafikę obiektów maskowanych, gdy obiekty regenerują się w rzucie. Tylko obiekty dołączone do bloku maskującego są obcinane. Obiekty zamaskowane są drukowane w sposób, w jaki są wyświetlone na ekranie.
Po przełączeniu rysunku z widoku 2D na trójwymiarowy (3D), blok maskujący jest ciągle wyświetlany, ale nie maskuje obiektów do niego dołączonych. Można w dowolnej chwili odłączyć blok maskujący od obiektów. Można również importować i eksportować definicje bloków maskujących. Jeżeli utworzona zostanie definicja bloku maskującego i okaże się, że nie będzie ona jednak używana na rysunkach, można ją usunąć.
