Warstwa ma pewną liczbę stanów i właściwości definiujących jej wyświetlanie i zachowanie na rysunku.
Stan jest warunkiem warstwy, który może mieć jedną lub dwie wartości, jak np. Widoczna/Ukryta lub Zablokowana/Odblokowana. W Menedżerze właściwości warstw mogą zostać ustawione następujące stany warstwy:
Ikona | Wartość stanu warstwy | Opis |
Widoczna | Obiekty na warstwie są wyświetlane, drukowane i ponownie generowane oraz ukrywają inne obiekty w przypadku użycia polecenia UKRYJ. |
Ukryta | Obiekty w warstwie nie są wyświetlane ani drukowane, ale mogą ukrywać inne obiekty w przypadku użycia polecenia UKRYJ. Rysunek nie jest regenerowany po włączeniu warstwy. |
Odblokowana | Obiekty na warstwie są wyświetlane i drukowane i ukrywają inne obiekty, kiedy użyte zostanie polecenie UKRYJ. |
Zablokowana | Obiekty w warstwie nie są wyświetlane ani drukowane, ale mogą ukrywać inne obiekty w przypadku użycia polecenia UKRYJ. Rysunek jest regenerowany po włączeniu warstwy. |
Otwarta | Obiekty w warstwie mogą być modyfikowane. |
Zamknięta | Obiekty w warstwie nie mogą być modyfikowane. Do obiektów w warstwie zamkniętej dalej można zastosować stany obiektu i wykonywać inne operacje, które nie modyfikują tego obiektu. |
Drukuj | Wybrana warstwa jest drukowana. |
Nie drukuj | Wybrana warstwa nie jest drukowana W przypadku wyłączenia drukowania dla warstwy, obiekty na tej warstwie są nadal wyświetlane. Warstwy, które są ukryte lub wyłączone, nie są drukowane, niezależnie od ustawień polecenia Drukuj/Nie drukuj. |
Nowa rzutnia włączona | Włącza wybraną warstwę w rzutniach nowego układu. |
Nowa rzutnia wyłączona (Nowa VP wyłączona) | Wyłącza wybrane warstwy w rzutniach nowego układu. Na przykład, wyłączenie warstwy WYMIARY we wszystkich nowych rzutniach ogranicza wyświetlanie wymiarów na tej warstwie we wszystkich rzutniach nowo utworzonego układu, ale nie wpływa na warstwę WYMIARY w istniejących rzutniach. W przypadku utworzenia rzutni wymagającej wymiarów można nadpisać domyślne ustawienia przez zmianę ustawienia Zablokowanie/Odblokowanie bieżącej rzutni. |
Aktualna rzutnia włączona | Włącza wybraną warstwę w rzutni aktualnego układu. |
Aktualna rzutnia wyłączona (Aktualna VP wyłączona) | Wyłącza wybraną warstwę w rzutni aktualnego układu. Użytkownik może wyłączać lub włączać warstwy w aktualnej rzutni bez wpływania na widoczność warstwy w innych rzutniach. Polecenie Aktualna rzutnia wyłączona powoduje nadpisanie ustawień Włączenie dla całego rysunku. Użytkownik może wyłączać warstwę aktualnej rzutni jeżeli jest ona włączona na rysunku, ale nie może włączyć warstwy w aktualnej rzutni jeżeli jest ona wyłączona lub ukryta na rysunku. Warstwa nie jest widoczna, jeżeli jest ustawiona jako Ukryta lub Wyłączona na rysunku. |
właściwości warstwy są ustawieniami, które mogą mieć listę różnych wartości charakteryzujących wyświetlanie. W Menedżerze właściwości warstw można ustawić dla warstwy następujące właściwości:
Różne komponenty obiektów AEC mogą być rozmieszczane na różnych warstwach. Efekt ten uzyskuje się za pomocą właściwości wyświetlania obiektów. Na przykład styl klucza aktualnej warstwy może umieszczać ścianę w warstwie o nazwie A-Wall, a definicje materiału ścian mogą umieszczać jej wewnętrzne obwiednie w warstwie o nazwie A-Wall-Comp. Wyłączenie warstwy A-Wall spowoduje ukrycie całej warstwy (w tym wewnętrznych obwiedni), mimo że komponenty te były przypisane do innej warstwy. Użytkownik może zdefiniować, że subkomponenty obiektu pozostaną widoczne, nawet kiedy warstwa obiektów głównych (w tym przypadku A-Wall) została wyłączona. Aby uzyskać informacje na temat konfigurowania tej opcji, patrz opis procedury „Aby określić standardy warstwy oraz styl klucza warstw”.
Warstwa 0 (zero) musi być włączona i odblokowana, aby było możliwie użycie przyciągania obiektów AEC. Jeżeli warstwa 0 jest wyłączona, punkty przyciągania obiektów AEC nie są widoczne ani aktywne.
Zmienianie właściwości warstwy
