Dostępne są dwie metody udostępniania rysunków użytkownikom podczas pracy z programem AutoCAD:
Wybrany sposób zależy od używanych przez nich programów, tego, na ile dokładnie rysunek musi odpowiadać oryginałowi, oraz widoków, z jakich muszą korzystać użytkownicy.
Po włączeniu grafik zastępczych w rysunku użytkownicy nieposiadający programu zestaw narzędzi AutoCAD Architecture 2024, lecz dysponujący innym produktem opartym na programie AutoCAD (np. AutoCAD 2000 lub nowszym), mogą przeglądać i drukować obiekty AEC i dane projektowe.
Rysunki utworzone w tym programie można eksportować do rysunków programu AutoCAD w następujących wersjach:
Można również wyeksportować rysunek do formatu wymiany rysunków (DXF). Plik DXF jest plikiem tekstowym lub binarnym zawierającym informacje o rysunku, które można odczytać w innych systemach CAD.
Można wyeksportować rysunki do następujących formatów DXF:
Wyeksportowanie rysunku do rysunku programu AutoCAD lub do pliku DXF powoduje utworzenie osobnego rysunku, w którym obiekty AEC, takie jak ściany, drzwi, okna i dachy, są rozbite na proste obiekty programu AutoCAD, takie jak linie, łuki i powierzchnie 3D. Wynikowych obiektów programu AutoCAD nie można ponownie zamienić na obiekty programu zestaw narzędzi AutoCAD Architecture 2024. Rysunki programu zestaw narzędzi AutoCAD Architecture 2024 należy wyeksportować do formatu DXF, zamiast zapisywać je jako pliki DXF.
