Style balustrad
Style balustrad to grupa właściwości przypisanych do balustrad, które określają wygląd i właściwości balustrady.
Komponenty balustrad
W stylu balustrady definiowane są następujące właściwości komponentów balustrad:
Można zdefiniować wysokość poręczy i słupków, odstępy między słupkami, poręczami i szerokość oraz głębokość komponentów. Można określić wyświetlanie różnego typu pierwszych i ostatnich słupków oraz różnego typu wewnętrznych słupków stałych. Można także tworzyć komponenty użytkownika przypisując niestandardowe profile zastępujące standardowe komponenty balustrady.
Komponenty balustrad użytkownika i warunki specjalne
Aby utworzyć wyciągnięte komponenty użytkownika (balustrady, słupki lub tralki) w stylu balustrady, należy zdefiniować profil i wybrać go na karcie Komponenty stylu balustrad w Menedżerze stylów, aby zastąpił on standardowy komponent. Wynikowy komponent wyświetlany jest poprawnie we wszystkich widokach i nie musi być dodany do właściwości wyświetlania.
Można utworzyć blok użytkownika do reprezentowania złożonych projektów komponentów, których nie da się utworzyć z profili, takich jak rozbudowane elementy kute zamiast tralek lub komponent ukształtowany w niezwykły sposób. Blok ten jest używany do reprezentowania komponentu w widokach modelu. Można utworzyć profil, który będzie reprezentował komponent użytkownika w widokach w planie.
Można także użyć bloków użytkownika i elementów profili właściwości wyświetlania do reprezentowania dodatkowych komponentów balustrad, innych niż słupki, poręcze i tralki. W takich przypadkach komponent dodawany jest do komponentu, a nie zastępuje go. Na przykład, można utworzyć blok użytkownika dla widoków modelu i profil do widoków w planie zakrzywionych elementów balustrady, które zakończone zostają przez dołączenie do ściany. Następnie można dodać blok lub profil do prawdziwych komponentów.
Używanie materiałów w stylach balustrad
Materiałów można używać do sterowania sposobem wyświetlania balustrad różnego typu na rysunku. Materiały przypisywane są do komponentów balustrad w stylu. Komponenty są następnie wyświetlane z zastosowaniem właściwości wyświetlania przypisanego materiału.
zestaw narzędzi AutoCAD Architecture 2024 dostarcza szereg wstępnie zdefiniowanych materiałów do typowych zadań projektowych. Materiałów tych można używać takimi, jakie są lub zmodyfikować je według potrzeb. Można także definiować nowe materiały.
Tworzenie narzędzi ze stylów balustrad
Narzędzia balustrad można tworzyć z dowolnych stylów balustrad. Można przeciągnąć styl z Menedżera stylów do palety narzędzi. Następnie można zdefiniować domyślne ustawienia dla dowolnej balustrady utworzonej w tym narzędziu.
Zarządzanie stylami balustrad
Aby tworzyć, edytować, kopiować lub usuwać style balustrad, należy otworzyć Menedżera stylów. Menedżer stylów to centralne miejsce w programie zestaw narzędzi AutoCAD Architecture 2024, gdzie można pracować ze stylami pochodzącymi z różnych rysunków i szablonów.
