W projekcie można skonfigurować ustawienia powodujące aktualizowanie ustawień warstw widoku arkusza według wartości ustawień warstw zdefiniowanych w obszarze modelu rysunku widoku.
Ustawienia zsynchronizowanej warstwy obejmują:
- stany warstwy (wł./wył., zablokowana/odblokowana)
- właściwości warstwy (warstwa, kolor, typ linii, wydruk) pochodzą z rysunku widoku.
- warstwy w odnośnikach zewnętrznych dołączone do rysunku widoku przez konstrukcje i elementy
Rysunek widoku ze zmianami warstw zależnych od odnośników
Rysunek arkusza z ustawieniami warstw pochodzącymi z widoku
Aby w widoku arkusza można było korzystać z ustawień warstw rysunku widoku, muszą być spełnione następujące warunki:
- W oknie dialogowym Właściwości projektu ustawienie synchronizacji warstw rysunku widoku z warstwami widoku arkusza musi być włączone.
- Zarówno w ustawieniach rysunku widoku, jak i w ustawieniach rysunku arkusza zmienna VISRETAIN powinna mieć wartość 1.
- W ustawieniach sesji programu AutoCAD zmienna VPLAYEROVERRIDESMODE powinna mieć wartość 1.
- Projekt zawierający rysunek widoku i rysunek arkusza musi być projektem aktywnym. Jeśli rysunek arkusza zostanie otwarty poza Nawigatorem projektu w sytuacji, gdy nie jest projektem bieżącym, nie dojdzie do synchronizacji. Będą wtedy obowiązywały ustawienia warstw z ostatniej pomyślnej synchronizacji.
- Synchronizacja warstw następuje tylko w przypadku, gdy rysunek widoku i rysunek arkusza są umieszczone w kontekście projektu. Jeśli rysunek widoku lub rysunek arkusza został odłączony od projektu, standardowa zmienna programu AutoCAD o nazwie VISRETAIN decyduje o funkcjonowaniu ustawień zewnętrznie odwoływanych warstw. Po ponownym zarejestrowaniu obu plików w projekcie można znów synchronizować warstwy widoku i arkusza.
- Jeśli w ustawieniach projektu włączono opcję synchronizowania warstw rysunku widoku z warstwami
widoku arkusza już po utworzeniu widoków arkusza, aby przeprowadzić synchronizację, należy zamknąć i ponownie otworzyć istniejące widoki arkuszy lub ponownie wczytać ich odnośniki zewnętrzne.
- Jeśli synchronizacja warstw rysunku widoku z warstwami widoku arkusza ma dotyczyć projektu w formacie starszej wersji programu, może być konieczne ręczne połączenie widoków arkusza z rysunkiem widoku. Konieczność takiego połączenia widoków arkusza będzie sygnalizowana ikoną ostrzegawczą
w Eksploratorze rysunków. W takim przypadku należy powiązać widok arkusza z rysunkiem widoku.
Synchronizacja warstw rysunku widoku z warstwami rysunku arkusza jest dokonywana w następujących sytuacjach:
- Pierwotne lub ponowne wczytywanie odnośników zewnętrznych
- Drukowanie i publikowanie arkusza w tle
Gdy w projekcie skonfigurowano opcję synchronizowania warstw rysunku widoku z warstwami widoku arkusza, następujące zachowania będą się różniły od standardowych zachowań programu AutoCAD:
- Jeśli warstwa jest niewidoczna lub zablokowana w obszarze modelu rysunku widoku, będzie zablokowana również w zsynchronizowanych widokach arkusza.
- Drukowana lub publikowana treść będzie zawierała zsynchronizowane widoki arkusza z wyjątkiem sytuacji, gdy aktywny arkusz jest drukowany na pierwszym planie. Wtedy będą używane bieżące ustawienia wyświetlania obowiązujące w widoku arkusza. We wszystkich pozostałych przypadkach wyświetlane mogą być zaktualizowane i zsynchronizowane ustawienia warstwy, nawet jeśli otwarty widok arkusza nie będzie zsynchronizowany.
- Synchronizacja ustawień warstw nigdy nie następuje w trakcie elektronicznej transmisji arkusza.
Jeśli widok arkusza zostanie skopiowany lub wycięty, a następnie wklejony, nowe kopie nie będą połączone z pierwotnym widokiem źródłowym. Aby utworzyć wiele widoków arkuszy widoku pomieszczenia modelu, należy przeciągnąć widok pomieszczenia modelu ponownie do arkusza. Powstanie wtedy nowy widok arkusza z taką samą zawartością widoku obszaru modelu.
Gdy na arkusz przeciągniesz i upuścisz rysunek widoku zawierający wiele widoków obszaru modelu, warstwy widoku
arkusza zostaną zsynchronizowane z rysunkiem widoku po utworzeniu wszystkich widoków arkusza.
Jeśli w ustawieniach projektu włączono opcję synchronizowania warstw rysunku widoku z warstwami widoku arkusza, wszelkie stany warstw programu AutoCAD dołączone do widoków obszaru modelu będą ignorowane. Jeśli ta opcja nie jest włączona, ustawienia stanów warstw są zachowywane. Jednak każda warstwa, której nie ma podczas tworzenia stanu warstwy AutoCAD, zostanie zablokowana w widoku arkusza bez względu na to, czy jest zablokowana, czy odblokowana w rysunku widoku. Ponadto w Menadżerze warstw nowe warstwy będą oznaczone jako warstwy nieuzgodnione.
Konfiguracje wyświetlania w widokach arkusza
Jeśli w projekcie skonfigurowano opcje synchronizowania warstw rysunku widoku z warstwami widoku arkusza, zmiany
konfiguracji wyświetlania rysunku widoku nie będą automatycznie uwzględniane w widoku arkusza. Konfiguracja wyświetlania pierwotnie używana w widoku arkusza będzie tą samą konfiguracją, która była aktywna, gdy rysunek widoku lub widok obszaru modelu był dołączany jako odnośnik do rysunku arkusza, jeśli nie została zmieniona w widoku arkusza. Użyj jednej z poniższych metod, aby zaktualizować konfigurację wyświetlania rysunku widoku w widoku arkusza.
- Zmodyfikuj bezpośrednio widok arkusza. W tym celu kliknij go dwukrotnie i wprowadź nowe parametry konfiguracji wyświetlania.
- Utwórz nowy rysunek arkusza, a następnie dołącz do niego jako odnośnik zewnętrzny rysunek widoku z żądaną konfiguracją wyświetlania.
Nadpisania warstw rzutni w widokach arkusza
Widoki arkuszy utworzone w programie zestaw narzędzi AutoCAD Architecture 2024 pozwalają na zastępowanie warstw w rzutniach obszaru papieru. Jeśli projekcie zdefiniowano synchronizację warstw rysunku widoku z warstwami widoku arkusza, wszystkie zastąpienia w widoku arkusza zostaną zastąpione po ponownym załadowaniu odnośników w widoku arkusza. W przeciwnym razie konkretne zastąpienia widoku arkusza zachowują się tak, jak zastąpienia normalnie Zmiany w warstwach zależnych od odnośników zewnętrznych dokonane w widoku będą w arkuszu oznaczone jako nadpisania rzutni.
