Wsadowy kontroler standardów testuje serię rysunków pod kątem naruszenia standardów i tworzy szczegółowy raport w języku XML o wszystkich naruszeniach. Aby użyć narzędzia Wsadowy kontroler standardów, należy najpierw utworzyć plik sprawdzenia standardów określający, które rysunki mają być testowane oraz które pliki standardów mają być użyte podczas testów.
Wsadowy kontroler standardów zawiera następujące karty:
Pasek narzędzi Wsadowy kontroler standardów zawiera dodatkowe opcje.
Umożliwia tworzenie listy rysunków do przetestowania pod kątem naruszenia standardów.
Wyświetla listę rysunków do przetestowania pod kątem naruszenia standardów. Aby dodać rysunek, kliknij przycisk Dodaj rysunek. Aby usunąć rysunek, kliknij przycisk Usuń rysunek. Znak wykrzyknika poprzedza rysunki, których Wsadowy kontroler standardów nie może zlokalizować. Rysunki są testowane w takiej kolejności, w jakiej są wymienione na liście. Aby zmienić kolejność rysunków na liście, kliknij przycisk W górę lub W dół.
Otwiera okno dialogowe wyboru pliku standardów, w którym można zlokalizować i wybrać rysunek do przetestowania.
Usuwa rysunek z listy Rysunki do sprawdzenia.
Przesuwa aktualnie wybrany rysunek do góry o jedną pozycję na liście Rysunki do sprawdzenia.
Przesuwa plik standardów do dołu na liście Standardy wykorzystane do sprawdzenia wszystkich rysunków.
Udostępnia informacje zbiorcze o bieżącym wybranym pliku rysunku na liście Rysunki do sprawdzenia.
Określa, czy odnośniki (odnośniki) są dodawane do listy Rysunki do sprawdzenia. Jeżeli opcja jest zaznaczona, odnośniki są dodawane do listy natychmiast po uruchomieniu wsadowego testu standardów.
Umożliwia określenie, które pliki standardów będą używane do weryfikacji nazwanych obiektów podczas wsadowego testu standardów.
Określa sprawdzanie każdego rysunku za pomocą plików standardów, które są z nim skojarzone. Po wybraniu tej opcji na karcie nie będą dostępne pozostałe opcje.
Określa, że pliki standardów skojarzone z pojedynczymi rysunkami będą ignorowane i zamiast nich zostaną użyte pliki wybrane na liście Standardy wykorzystane do sprawdzenia wszystkich rysunków.
Wyświetla listę plików standardów używanych do testowania rysunków. Aby dodać plik standardów, kliknij przycisk Dodaj plik standardów. Aby usunąć plik standardów, kliknij przycisk Usuń plik standardów. Jeżeli między wieloma standardami na liście występują sprzeczności (np. dwa pliki standardów określają warstwy o tej samej nazwie, ale o innych właściwościach), będzie wykorzystany plik standardów umieszczony na liście jako pierwszy. Aby zmienić położenie plików standardów na liście, wybierz je, a następnie kliknij przycisk W górę lub W dół.
Dodaje plik standardów do listy wyświetlanej jako Standardy wykorzystane do sprawdzenia wszystkich rysunków.
Usuwa plik standardów z listy Standardy wykorzystane do sprawdzenia wszystkich rysunków.
Przesuwa plik standardów do góry na liście Standardy wykorzystane do sprawdzenia wszystkich rysunków.
Zapewnia informacje zbiorcze o bieżącym pliku standardów wybranym z listy.
Tworzy listę standardowych wtyczek zainstalowanych w bieżącym systemie. Wtyczka standardów jest zainstalowana dla każdego z nazwanych obiektów, dla którego standard może być zdefiniowany (warstwy, style wymiarowania, rodzaje linii i style tekstu). W przyszłości należy się spodziewać powstania aplikacji innych firm, które będą w stanie instalować dodatkowe wtyczki.
Wyświetla listę wszystkich wtyczek standardów, które są zainstalowane w bieżącym systemie. Należy wybrać z listy co najmniej jedną wtyczkę do użycia podczas testowania rysunków. Wybrane wtyczki są używane podczas sprawdzania standardów dla całej serii rysunków.
Udostępnia informacje zbiorcze o bieżącej wtyczce wybranej na liście.
Umożliwia dodawanie uwag do raportu XML.
Umożliwia wpisanie dodatkowych uwag, które będą zawarte w raporcie.
Udostępnia informacje zbiorcze o stanie bieżącego wsadowego testu standardów.
| Nowy | Tworzy nowy plik sprawdzania standardów z rozszerzeniem .chx. Pliki sprawdzania standardów określają, które rysunki i pliki standardów będą używane podczas testu. |
| Otwórz | Otwiera standardowe okno dialogowe wyboru pliku, w którym można wybrać plik sprawdzenia standardów. |
| Zapisz | Zapisuje bieżący plik sprawdzenia standardów. |
| Zapisz jako | Otwiera standardowe okno dialogowe zapisu pliku, w którym można określić nazwę i położenie zapisywanego pliku sprawdzania standardów. |
| Rozpocznij sprawdzanie | Rozpoczyna testowanie, wykorzystując bieżący wczytany plik sprawdzenia standardów. Ten przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy dodano rysunki skojarzone z plikiem standardów i wybrano co najmniej jedną wtyczkę do zastosowania podczas sprawdzania naruszeń standardów. |
| Zatrzymaj sprawdzanie | Zatrzymuje rozpoczętą wcześniej operację testowania. Ten przycisk jest dostępny tylko podczas wykonywania testu. |
| Przeglądaj raport | Wyświetla raport w formacie HTML podsumowujący wyniki testu. Ten przycisk jest dostępny, jeśli raport testowania wsadowego jest dostępny do przeglądu. Zawartość raportu jest połączona z plikiem sprawdzania standardów. |
| Eksportuj raport | Eksportuje raport w formacie HTML, który może być dystrybuowany do innych użytkowników. Ten przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy test został zakończony i raport jest dostępny do eksportu. Ten przycisk umożliwia także zoptymalizowanie istniejących raportów XML, utworzonych w poprzedniej wersji funkcji standardów CAD, w celu poprawienia jakości wydruku raportu. |
