Istnieje możliwość zmiany kształtu i przesuwania obiektów lub manipulacji nimi w inny sposób przy użyciu innych typów i trybów pracy uchwytów.
Obiekty z uchwytami wielofunkcyjnymi
 Następujące obiekty mają uchwyty wielofunkcyjne udostępniające opcje dotyczące określonych obiektów, a w niektórych przypadkach określonych uchwytów:
-  obiekty 2D: linie, polilinie, łuki, łuki eliptyczne, splajny i obiekty kreskowania.
 obiekty opisowe: obiekty wymiarowania i wielolinie odniesienia.
-  bryły 3D: powierzchnie, krawędzie i wierzchołki 3D.
Ważne uwagi
- Uchwyty nie są wyświetlane dla obiektów znajdujących się na zablokowanych warstwach.
-  Po wybraniu wielu obiektów, które mają te same uchwyty wieloobiektowe, można edytować te obiekty za pomocą trybów pracy uchwytów; jednakże wszystkie opcje dotyczące konkretnego obiektu uchwytu nie są dostępne.
Wskazówki dotyczące rozciągania za pomocą uchwytów
-  Jeśli wybrano więcej niż jeden uchwyt w obiekcie w celu jego rozciągnięcia, kształt obiektu między wybranymi uchwytami pozostanie nienaruszony. Aby wybrać więcej niż jeden uchwyt, naciśnij i trzymaj wciśnięty klawisz Shift, a następnie wybierz odpowiednie uchwyty.
- Uchwyty tekstu, odniesień do bloków, środkowych punktów linii, środków okręgów oraz obiektów punktowych przesuwają obiekt, zamiast go rozciągać.
- Kiedy obiekt 2D znajduje się na płaszczyźnie innej niż płaszczyzna bieżącego LUW, obiekt jest rozciągany na płaszczyźnie, na której został utworzony, a nie na płaszczyźnie bieżącego LUW.
-  Można wybrać uchwyt kwadrantu w celu rozciągnięcia okręgu lub elipsy, a następnie, po monicie o nowy promień w wierszu polecenia, określić długość — zamiast przesuwania uchwytu — taka odległość jest mierzona od środka okręgu, a nie od wybranego uchwytu.
Ograniczanie wyświetlania uchwytów w celu zwiększenia szybkości działania programu
 Istnieje możliwość ograniczenia maksymalnej liczby obiektów, dla których będą wyświetlane uchwyty. Na przykład jeśli rysunek zawiera obiekty typu kreskowanie lub polilinie z wieloma uchwytami, wybranie takich obiektów może zająć dużo czasu. Zmienna systemowa GRIPOBJLIMIT umożliwia wyłączenie wyświetlania uchwytów, kiedy początkowy zbiór wskazań zawiera większą od określonej liczbę obiektów. Limit ten nie ma zastosowania, jeśli do bieżącego zbioru wskazań są dodawane obiekty.
