Okno dialogowe Dołącz podkładanie PDF
Umożliwia nazwanie, ustalenie położenia i zdefiniowanie punktu wstawienia, skali i obrotu dołączanych podkładań PDF.
PDFDOŁĄCZ (polecenie) Wyszukiwanie : wybierz plik PDF
Lista opcji
Wyświetlane są następujące opcje.
Nazwa
Identyfikuje plik PDF, który został wybrany do dołączenia.
Przeglądaj
Otwiera okno dialogowe Wybierz plik odnośnika (standardowe okno dialogowe wyboru pliku).
Wybierz co najmniej jedną stronę z pliku PDF
Wyświetla wszystkie strony znajdujące się w pliku PDF. Jeśli plik PDF zawiera tylko jedną stronę, wyświetlona zostanie ta strona. Aby wybrać wiele stron do dołączenia, należy przytrzymać klawisz Shift lub Ctrl i wybrać te strony.
Typ ścieżki
Wybierz ścieżkę pełną (bezwzględną), ścieżkę względną do pliku PDF lub opcję Brak ścieżki, oraz nazwę pliku PDF. W przypadku opcji Brak ścieżki plik PDF musi być położony w tym samym folderze co bieżący plik rysunku.
Domyślny typ ścieżki to ścieżka względna. Aby zmienić domyślny typ ścieżki, użyj zmiennej systemowej REFPATHTYPE.
Punkt wstawienia
Określa punkt wstawienia wybranego pliku PDF.
Określ na ekranie
Kieruje dane wejściowe z wiersza polecenia lub urządzenia wskazującego.
X
Ustawia wartość współrzędnejX.
Y
Ustawia wartość współrzędnejY.
Z
Ustawia wartość współrzędnejZ.
Skala
Określa współczynnik skali wybranego podkładania PDF.
Jeśli zmienna INSUNITS ma wartość „unitless” (bez jednostek) lub podkład nie zawiera informacji o rozdzielczości, współczynnik skali staje się szerokością podkładu w jednostkach programu AutoCAD. Jeśli zmienna INSUNITS ma wartość, taką jak milimetry, centymetry, cale lub stopy, a podkładanie zawiera informacje o rozdzielczości, współczynnik skali zostanie zastosowany po ustaleniu rzeczywistej szerokości podkładania w jednostkach programu AutoCAD.
Określ na ekranie
Umożliwia wprowadzenie informacji w wierszu polecenia lub z użyciem urządzenia wskazującego. Jeśli Określ na ekranie jest wyłączone, podaj wartość dla współczynnika skali.
Pole Współczynnik skali
Umożliwia wprowadzenie wartości dla współczynnika skali.
Obrót
Określa kąt obrotu wybranego podkładania PDF.
Określ na ekranie
Jeśli została wybrana opcja Określ na ekranie, to obiekt można obrócić przy użyciu urządzenia wskazującego po wyjściu z okna dialogowego lub podać wartość kąta obrotu w wierszu polecenia.
Kąt
Jeśli Określ na ekranie nie jest włączone, podaj wartość kąta obrotu w oknie dialogowym. Domyślny kąt obrotu wynosi 0.
Pokaż szczegóły
Znaleziono w
Wyświetla ścieżkę do pliku PDF.
Zapisana ścieżka
Wyświetla ścieżkę zapisywaną z rysunkiem po dołączeniu pliku PDF. Ścieżka zależy od ustawienia Typ ścieżki.
