Zliczanie wystąpień obiektu w rysunku
- Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt lub blok w obszarze rysunku.
- Wybierz opcję Wybór zliczania.
Wszystkie wystąpienia określonego obiektu zostaną podświetlone, a wynik zliczania zostanie wyświetlony na pasku narzędzi Zlicz. Ten pasek narzędzi zawiera kilka poleceń i opcji umożliwiających przeglądanie obiektów w zliczeniu i zarządzanie nimi.
Filtrowanie zliczania na podstawie właściwości bloku
- Na palecie Zlicz kliknij prawym przyciskiem myszy blok.
- Na liście Rozwiń wg wybierz co najmniej jeden filtr właściwości.
Dostępne filtry zawierają ogólne właściwości zliczonych bloków, takie jak warstwa, skala i stan odbicia lustrzanego. W przypadku parametrów definiowanych przez użytkownika i atrybutów zliczanych bloków wyświetlane są dodatkowe filtry.
Wyświetlanie szczegółów zliczania
Wykonaj jedną z poniższych operacji:
- Na palecie Zlicz kliknij prawym przyciskiem myszy blok i wybierz polecenie Przejrzyj szczegóły zliczania.
- Na pasku narzędzi Zlicz kliknij ikonę Szczegóły zliczania.
Na palecie Zlicz wyświetlane są szczegóły zliczania wybranego obiektu lub bloku oraz raport o błędach (jeśli wystąpiły).
Tworzenie tabeli zliczania
- Na palecie Zlicz kliknij opcję Utwórz tabelę.
- Wybierz zliczone bloki, które chcesz dodać w tabeli. Do tabeli można również dodać zliczone bloki z filtrami właściwości.
- Nacisnąć przycisk Insert.
- Kliknij i umieść tabelę zliczania w bieżącym rysunku.
- (Opcjonalnie) Kliknij dowolną linię siatki w tabeli, aby ją wybrać, i zmień rozmiar jej wierszy i kolumn.
Uwaga: Do aktualizacji pola zliczania służy polecenie REGEN.
Wstawianie pola zliczania
- Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt w obszarze rysunku.
- Na pasku narzędzi Zlicz kliknij opcję Wstaw pole zliczania.
- Kliknij i umieść pole w bieżącym rysunku.
W polu wyświetlany jest bieżący wynik zliczania dotyczący wybranego bloku.
Wybieranie obiektów podczas zliczania na podstawie właściwości współdzielonych
- Wybierz co najmniej jeden obiekt w ramach bieżącego zliczania.
Wszystkie obiekty w bieżącym zliczaniu o takich samych właściwościach są automatycznie dodawane do zestawu wskazań.
Zliczanie w określonym obszarze
- Podczas aktywnego zliczania wykonaj jedną z poniższych czynności:
- Na palecie Zlicz kliknij opcję Zlicz w określonym obszarze.
- W wierszu polecenia wprowadź obszarzliczania.
- Określ prostokątny lub wieloboczny obszar wyboru, cały widok obszaru modelu lub wybierz prawidłowy obiekt.
Prawidłowy obiekt obwiedni musi być zamkniętą polilinią składającą się z segmentów linii i nieprzecinającą się ze sobą.
Przechodzenie między obiektami w zliczaniu
- Na pasku narzędzi Zlicz kliknij przyciski strzałek w prawo i w lewo, aby przejść do poprzedniego lub następnego obiektu w zliczeniu.
Kończenie zliczania
- Na pasku narzędzi Zlicz kliknij opcję Koniec zliczania.
