Zapisuj pliki rysunków na koncie w chmurze, aby mieć do nich zdalny dostęp i uzyskać dodatkowe zabezpieczenia. Miej łatwy dostęp do rysunków w dowolnym miejscu na świecie z dostępem do internetu, korzystając z dowolnego urządzenia stacjonarnego, sieciowego lub przenośnego.
		 Po zapisaniu i otwarciu plików rysunków na koncie w chmurze można uzyskać wygodny i niezawodny dostęp do rysunków. Rysunki stają się również dostępne do wyświetlania i edycji z dowolnego urządzenia podłączonego do internetu, na przykład tabletu w przypadku pracy w terenie, czy komputera stacjonarnego z przeglądarką internetową w zdalnej lokalizacji.
		Uwaga: Jeśli chcesz mieć jedynie
tymczasowy zdalny dostęp do niektórych małych lub średnich rysunków, zamiast wysyłać je do siebie lub kopiować na urządzenie USB, możesz zapisać je na koncie w aplikacjach internetowej i mobilnej firmy Autodesk przy użyciu odpowiedniej funkcji. W przypadku bezpłatnych kont całkowita przestrzeń dyskowa jest ograniczona. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz temat
Zdalny dostęp do rysunków.
Dostęp do rysunków z konta przechowywania w chmurze
		Podstawowe korzyści płynące z korzystania z usług dostawcy pamięci w chmurze to:
		- Dostępność. Połączenie internetowe zapewnia dostęp do treści z całego świata w dowolnym miejscu. Gdy serwery lokalne są niedostępne z powodu powodzi, pożarów i innych zdarzeń losowych, można uzyskać dostęp do rysunków w innym miejscu.
- Zabezpieczenia. Dostawcy usług przechowywania w chmurze inwestują znacznie więcej zasobów w ochronę przed utratą plików i nieupoważnionym dostępem do nich niż większość firm i osób prywatnych. Można również zaopatrzyć się w rozwiązania szyfrujące, aby zabezpieczyć pliki na kontach w chmurze. Serwery z wycofanymi uprawnieniami zwykle przechodzą bezpieczną procedurę niszczenia danych i sprzętu fizycznego.
- Niezawodność. Dostawcy usług przechowywania w chmurze dystrybuują kopie zapasowe i zarządzają nimi na wielu serwerach w różnych lokalizacjach.
- Historia. Pliki przechowywane na koncie w chmurze są w trakcie zapisywania zachowywane w wielu wersjach. Poprzednie wersje rysunków są dostępne do porównania na palecie Historia wersji programu AutoCAD. Zapytaj dostawcę usług przechowywania w chmurze, jak długo przechowuje poprzednie wersje plików.
Korzystanie z klienta synchronizacji
		Aby używać komercyjnej przestrzeni dyskowej w chmurze z aplikacją opartą na programie AutoCAD, należy zainstalować aplikację klienta synchronizacji od tego dostawcy miejsca w chmurze na komputerze, a następnie zalogować się na konto przechowywania danych w chmurze, używając tej aplikacji klienta synchronizacji.
		Klient synchronizacji to mały program działający w tle, który synchronizuje dane utworzone na komputerze z danymi przechowywanymi na koncie w chmurze. Program widoczny jest jako ikona na pasku zadań systemu Windows, który znajduje się w prawym dolnym obszarze ekranu. Ikona wskazuje również informacje o stanie.
		Dzięki klientowi synchronizacji podczas lokalnej komunikacji praca jest znacznie szybsza niż w przypadku komunikacji z serwerem w chmurze. Wydajność jest zoptymalizowana, gdy program pracuje w lokalnym folderze o nazwie cache, a następnie okresowo zapisuje lub pobiera dane z konta w chmurze.
		Po wykupieniu subskrypcji od dostawcy miejsca w chmurze opublikuje on instrukcje pobierania i instalacji klienta synchronizacji na komputerze. W systemie Windows klient synchronizacji Microsoft OneDrive instalowany jest domyślnie, lecz inni dostawcy zazwyczaj mają strony pobierania, instalowania lub dysku.
		Uwaga:  W przypadku problemów ze znalezieniem aplikacji klienta synchronizacji można wykonać wyszukiwanie w sieci WWW, wpisując na przykład hasła pobieranie dropbox lub pobieranie box drive.
	 Dostęp z okna dialogowego Plik
		Wygodną metodą uzyskiwania dostępu do rysunków na koncie w chmurze jest dodawanie dostawcy przechowywania w chmurze na pasku Miejsca. W niektórych przypadkach jest to wykonywane automatycznie. Jeśli nie, kliknij prawym przyciskiem myszy pasek Miejsca, aby dodać preferowanego dostawcę usług przechowywania w chmurze.
		 Po zakończeniu edycji rysunek zapisuje się tak samo jak każdy inny. Domyślnie program AutoCAD automatycznie zapisuje rysunek po upływie 10 minut od ostatniego zapisu. Czasem między zapisami steruje zmienna systemowa SAVETIME.
		Uwaga:  Rysunek otwarty ze starego konta w chmurze zachowuje ostatnio zapisaną wersję formatu DWG. W oknie dialogowym Opcje, na karcie Otwórz i zapisz, można określić inny domyślny format pliku.
	 Uzyskiwanie dostępu do definicji bloków
		Przechowywanie w chmurze obsługiwane jest przez paletę Bloki, która zapewnia dostęp do dowolnego bloku oraz dowolnego rysunku biblioteki bloków zapisywanych na koncie przechowywania w chmurze. Korzyścią z przechowywania takich rysunków na koncie w chmurze jest niezawodna dostępność z dowolnej lokalizacji z dostępem do internetu w dowolnym momencie i dla wszystkich osób upoważnionych do korzystania z tego konta. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz Paleta Bloki.
	 Uzyskiwanie dostępu do historii wersji
		Wielu dostawców usługi przechowywania w chmurze zachowuje historię wersji plików zapisywanych na koncie. Ta funkcja zapewnia dostęp do poprzednich wersji pliku na koncie użytkownika w przeglądarce.
		Na dysku OneDrive oraz w serwisach Dropbox i Box można wyświetlać paletę Historia DWG w produktach opartych na programie AutoCAD w celu porównania poprzednich wersji pliku rysunku z wersją bieżącą. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz Praca z historiami wersji rysunków.
	 Informacje ogólne
		Oto kilka ogólnych obserwacji i sugestii oraz kilka różnic między tym, jak różni dostawcy usług przechowywania w chmurze synchronizują rysunki między komputerem lokalnym a kontem w chmurze.
		- Ilość miejsca do przechowywania
- Ilość miejsca do przechowywania na koncie w chmurze będzie się różniła w zależności od dostawcy i poziomu usługi subskrypcji.
- Historia wersji
- Każdy dostawca usług przechowywania w chmurze ma pewne ograniczenia dotyczące okresu przechowywania historii wersji (często jest to 30 dni lub dłużej). Ponieważ jednak historia wersji nie jest wieczna, zaleca się, aby nadal zachowywać pliki BAK (zmienna systemowa ISAVEBAK). Pliki BAK są automatycznie zapisywane w tym samym folderze co pliki DWG (dotyczy to również folderów na koncie w chmurze).
- Odnośniki
- Plik rysunku może zawierać kilka różnych typów plików, do których on się odnosi. Dotyczy to odnośników innych rysunków, plików obrazów, do których istnieją odnośniki, podkładań PDF, czcionek tekstowych, niestandardowych rodzajów linii, niestandardowych wzorów kreskowania itd. Podczas zapisywania rysunku, który będzie dostępny zdalnie innym użytkownikom, zaleca się użycie funkcji eTransmit tworzącej pakiet zawierający wszystkie pliki, do których istnieją odniesienia. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat funkcji eTransmit, zobacz temat Elektroniczne przesyłanie pakietów rysunków.
- Współpraca w chmurze
- Większość dostawców usług przechowywania w chmurze umożliwia udostępnianie plików innym użytkownikom. Gdy więcej niż jedna osoba jednocześnie edytuje współdzielony plik, dostawca usług przechowywania w chmurze zarządza konfliktami. Zwykle dostawca wybiera, który użytkownik „wygrywa”, a zmiany wprowadzone przez drugiego użytkownika są zapisywane w tym samym folderze jako nowa „sprzeczna kopia” pliku. Na palecie Historia DWG nie jest wyświetlany komunikat, gdy tworzone są pliki rysunków, w których występuje konflikt.
- Obsługa i synchronizacja plików
-  Istnieje wzajemna relacja między kontrolowaniem przez produkty oparte na programie AutoCAD a kontrolowaniem przez dostawców usług chmurowych.
- Podczas korzystania z przestrzeni dyskowej w chmurze na komputerze stacjonarnym, w serwisach Dropbox i Box oraz na dysku Microsoft OneDrive następuje interakcja między nimi a lokalną „pamięcią podręczną” plików rysunków. Dzięki temu można uzyskać optymalnie krótki czas operacji na plikach. Podczas otwierania lub zapisywania pliku produkty oparte na programie AutoCAD działają tak samo jak podczas otwierania i zapisywania plików na lokalnym dysku twardym. Po pewnym czasie od zapisania zmian na komputerze stacjonarnym klient synchronizacji innej firmy zapisze z powrotem lub zsynchronizuje zmiany na koncie w chmurze. Czas i sposób synchronizacji plików zależą od klienta synchronizacji innej firmy, a nie od produktu opartego na programie AutoCAD. W rezultacie interakcje z każdym dostawcą usług przechowywania w chmurze mają pewne różnice wymienione w poniższej tabeli:
| Dostawca usług przechowywania w chmurze
					  | Uwagi
| OneDrive | Klient synchronizacji z dyskiem OneDrive zsynchronizuje ostatnio zapisane zmiany w chmurze po zamknięciu rysunku w produkcie opartym na programie AutoCAD. Do momentu zamknięcia rysunku zmiany będą widoczne tylko w lokalnej pamięci podręcznej dysku OneDrive na lokalnym komputerze.
| Dropbox | Synchronizacja plików jest wykonywana okresowo.
| Ramka | Synchronizacja plików jest wykonywana okresowo.
					  Osobista wersja serwisu Box nie obsługuje wersji plików. Użytkownik będzie mógł uzyskać dostęp tylko do ostatnio zapisanej wersji na palecie Historia pliku DWG.
					  Edycja w serwisie Box wykorzystuje narzędzia Box do otwierania w aplikacji komputerowej i nie umożliwia wyświetlania historii wersji na palecie Historia DWG.
| Dodatkowi dostawcy usług przechowywania w chmurze | W niektórych przypadkach może być konieczne ręczne dodanie dostawcy usług przechowywania w chmurze na pasku Miejsca.
					  Inni dostawcy przechowywania usług w chmurze mogą nie udostępniać historii wersji.
					  Na palecie Historia DWG nie będzie wyświetlana lista historii wersji w produktach opartych na programie AutoCAD.
