Można utworzyć nową rzutnię o nieprostokątnych obwiedniach, przekształcając obiekt geometryczny utworzony w obszarze papieru w rzutnię układu przy użyciu polecenia WWIDOK lub -RZUTNIE.
- Opcja Obiekt pozwala na wybranie zamkniętych obiektów, takich jak okrąg lub zamknięta polilinia utworzona w obszarze papieru, w celu przekształcenia ich w rzutnię układu. Po utworzeniu rzutni obiekt definiujący obwiednię rzutni jest z nią skojarzony.
- Opcja Wielobok umożliwia utworzenie nieprostokątnej rzutni układu za pomocą określenia punktów. Monity są te same jak monity tworzenia polilinii.
- Jeśli to konieczne, kliknij kartę układu.
- Ustaw jako bieżącą warstwę, która jest zarezerwowana dla rzutni układu (zalecane).
Widoczność granicy rzutni układu jest kontrolowana przez widoczność warstwy.
- Kliknij kolejno .
- Stosuj się do wyświetlanych monitów.
Uwaga: Aby pominąć wyświetlanie obwiedni rzutni układu, wyłącz warstwę nieregularnej rzutni, zamiast ją blokować. Jeśli warstwa nieprostokątnej rzutni układu jest zablokowana, rzutnia nie jest przycinana poprawnie.
