Poprawianie błędów
Można prześledzić i cofnąć wszystkie wykonane niedawno operacje.
Cofanie jednej operacji
Najprostszą metodą wycofywania jest użycie poleceń COFAJ lub C w celu cofnięcia jednej operacji. Wiele poleceń posiada własną opcję C (cofaj), która umożliwia poprawienie błędów bez opuszczania wiersza polecenia. Przykładowo, podczas tworzenia linii i polilinii można wpisać c, aby cofnąć ostatni utworzony segment.
Uwaga: Domyślnie polecenie COFAJ jest ustawione w ten sposób, że podczas cofania lub ponawiania poleceń kolejne polecenia nfragm i zoom są łączone w jedną operację. Jednak polecenia nfragm i zoom uruchomione z menu nie są łączone i zawsze są wyświetlane jako odrębne operacje.
Cofanie kilku operacji równocześnie
Podczas pracy użyj opcji Zaznacz polecenia COFAJ, aby zaznaczyć daną operację. Następnie będzie możliwe użycie polecenia COFAJ w celu cofnięcia wszystkich wykonanych operacji, począwszy od zaznaczonej operacji. Użyj opcji Początek i Koniec polecenia COFAJ, aby zdefiniować zestaw akcji, które mają być traktowane jako grupa.
Możliwe jest również cofnięcie kilku operacji równocześnie za pomocą listy Cofnij na pasku narzędzi Standardowy.
Odwracanie efektu polecenia Cofnij
Można odwrócić efekt jednej operacji C lub COFAJ, używając polecenia ODTWÓRZ bezpośrednio po użyciu polecenia C lub COFAJ.
Możliwe jest również odwrócenie kilku operacji równocześnie za pomocą listy ODTWÓRZ na pasku narzędzi Standardowy.
Wymazywanie obiektów
Można usunąć dowolny z narysowanych obiektów. Jeżeli przypadkowo zostanie usunięty niewłaściwy obiekt, można użyć polecenia COFAJ lub ODDAJ, aby go przywrócić.
Anulowanie polecenia
Działanie polecenia można anulować, naciskając klawisz Esc.
