Okno dialogowe Opublikuj
Określa arkusze rysunku, które można łączyć, zmieniać ich kolejność i nazwę, kopiować i zapisywać do publikowania w postaci wieloarkuszowego zestawu rysunków.
OPUBLIKUJ (polecenie) Wyszukiwanie
Zestaw rysunków można opublikować w plikach DWF, DWFx lub PDF albo wysłać do plotera nazwanego w ustawieniach strony w celu uzyskania wydruku na papierze lub wydruku do pliku. Listę arkuszy rysunku można zapisać w pliku arkuszy rysunków DSD (Drawing Set Descriptions). Zapisane zestawy rysunku mogą zastąpić listę do opublikowania lub mogą być do niej dołączone.
Lista opcji
Wyświetlane są następujące opcje.
Lista arkuszy
Powoduje wyświetlenie pliku zestawu bieżących rysunków (DSD) lub drukowania wsadowego (BP3).
Przycisk Wczytaj listę arkuszy
Wyświetla okno dialogowe Wczytaj listę arkuszy (standardowe okno wyboru plików), w którym można wybrać do wczytania plik DSD lub BP3 (Drukowanie zbiorcze). Jeżeli lista arkuszy w oknie dialogowym Opublikuj arkusze rysunku nie jest pusta, wyświetla okno dialogowe Zastąp lub dołącz. Można istniejącą listę arkuszy rysunku zastąpić nową listą albo dodać nowe arkusze do bieżącej listy.
Przycisk Zapisz listę arkuszy
Wyświetla okno dialogowe Zapisz listę jako (standardowe okno wyboru plików), w którym można zapisać bieżącą listę rysunków jako plik DSD. Pliki DSD są używane do opisywania listy plików rysunku i wybranej listy układów z tych plików rysunku.
Opublikuj w:
Definiuje sposób, w jaki zostanie opublikowana lista arkuszy. Istnieje możliwość publikowania w wieloarkuszowym pliku DWF, DWFx lub PDF (zbiór rysunków w formie elektronicznej) albo na ploterze określonym w ustawieniach strony (zbiór rysunków w postaci papierowej lub zbiór plików wydruku).
Nazwane plotery w ustawieniach strony
Wskazuje, że zostaną użyte urządzenia wyjściowe podane w ustawieniach strony dla poszczególnych arkuszy rysunku.
DWF, DWFx i PDF
Umożliwia wybranie formatu wyjściowego: DWF, DWFx lub PDF.
Wstępne ustawienia PDF
Wczytuje opcje publikowania z pliku konfiguracji plotera zawierającego ustawienia przeznaczone do generowania plików PDF z określonym przeznaczeniem. Nazwa ustawienia wstępnego PDF wskazuje zwykle jego przeznaczenie.
Automatycznie wczytaj wszystkie otwarte rysunki
Po wybraniu tej opcji zawartość wszystkich otwartych dokumentów (układy i/lub obszar modelu) zostaną automatycznie wczytane do listy elementów opublikowanych. Jeśli ta opcja nie będzie wybrana, do listy opublikowanych będzie wczytywana tylko zawartość bieżących dokumentów.
Przycisk Lista arkuszy
Przycisk Dodaj arkusze
Wyświetla okno dialogowe Wybierz rysunki (standardowe okno wyboru plików), w którym można wybrać rysunki w celu dodania ich do listy arkuszy rysunku. Z tych plików wyodrębniane są nazwy układów i do listy dodawane są arkusze rysunku dla każdego układu i modelu.
Początkowe nazwy arkuszy rysunku są tworzone na bazie nazwy rysunku i nazwy układu lub wyrazu Model, oddzielonych kreską (-).
Przycisk Usuń arkusze
Usuwa wybrane arkusze rysunku z listy arkuszy.
Przycisk Przesuń arkusz w górę
Przesuwa wybrane arkusze rysunku do góry o jedną pozycję na liście.
Przycisk Przesuń arkusz w dół
Przesuwa wybrane arkusze rysunku do dołu o jedną pozycję na liście.
Przycisk Podgląd
Wyświetla rysunek tak, jak zostanie on wydrukowany na papierze po uruchomieniu polecenia PDRUK. Aby zamknąć podgląd wydruku i wrócić do okna dialogowego Opublikuj, naciśnij klawisz ESC, naciśnij klawisz ENTER lub kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Zakończ w menu skrótów.
Uwaga: Przycisk Podgląd jest nieaktywny, gdy arkusz zawiera ustawienia strony 3D DWF. (Nie dotyczy programu AutoCAD LT)
Arkusze do opublikowania
Zawiera listę arkuszy rysunku do opublikowania. Aby zmienić ustawienia arkusza, kliknij kolumnę ustawień strony. Użyj menu skrótów, aby dodać arkusze lub wykonać inne zmiany na liście.
Nazwa arkusza
Łączy kreską (-) nazwę rysunku i nazwę układu. Obejmuje kartę Model tylko wtedy, gdy zostanie włączona opcja Dołącz kartę Model przy dodawaniu arkuszy. Arkusze można kopiować przez kliknięcie w menu skrótów polecenia Kopiuj wybrane arkusze. Można zmienić nazwę widoczną w polu Nazwa arkusza, wybierając z menu skrótów Zmień nazwę arkusza. Nazwy arkuszy rysunków w obrębie jednego pliku DWF, DWFx lub PDF muszą być unikalne. Opcja usunięcia z listy wszystkich arkuszy znajduje się również w menu skrótów.
Uwaga: Arkusze rysunku figurujące na liście Arkusze do opublikowania są sterowane przez zmienną systemową PUBLISHALLSHEETS.
Ustawienia strony / 3D DWF
Wyświetla dla danego arkusza nazwane ustawienie strony. Ustawienie strony można zmienić przez kliknięcie jej nazwy i wybranie z listy innego ustawienia strony. Tylko ustawienia strony na karcie Model mogą być zastosowane do arkuszy tej karty i tylko ustawienia strony z obszaru papieru mogą być zastosowane do układów tego obszaru papieru. Wybierz Importuj, aby zaimportować ustawienia strony z innego pliku DWG, korzystając z okna dialogowego Importuj ustawienia strony do publikowania.
Ustawienia strony dla arkuszy obszaru modelu można określić w pliku 3D DWF lub 3D DWFx. Opcja 3D DWF jest niedostępna dla wpisów układu na liście arkuszy.
Uwaga: Pliki 3D DWF i DWFx nie są dostępne w programie AutoCAD LT.
Stan
Wyświetla stan arkusza po wczytaniu na listę arkuszy.
Pokaż szczegóły
Wyświetla i ukrywa obszary Informacje o wybranym arkuszu i Informacje o wybranych ustawieniach strony.
Szczegóły wybranego arkusza
Wyświetla następujące informacje o wybranym ustawieniu strony: urządzenie drukujące, rozmiar wydruku, skala wydruku i szczegóły.
Informacje opcji publikowania
Wyświetla podsumowanie aktualnie wybranych opcji publikowania.
Położenie
Określa folder w celu utworzenia plików DWF, DWFx i PDF. Ta opcja jest dostępna, jeśli wybrano opcję Ploter nazwany w ustawieniach strony w polu Opublikuj w. Jeśli ustawienia strony dla dowolnych arkuszy z listy arkuszy określają wydruk do pliku DWF, DWFx lub PDF, pliki są tworzone w określonym folderze.
Opcje publikowania/Opcje publikowania zestawu arkuszy
Otwiera okno dialogowe, w którym można dostosować ustawienia plotera wybranego w polu Opublikuj w. Ten przycisk ma etykietę Opcje publikowania zestawu arkuszy, gdy okno dialogowe Opublikuj jest wywoływane z Menedżera zestawów arkuszy. Ten przycisk ma etykietę Opcje publikowania, gdy okno dialogowe Opublikuj jest wywoływane z innych miejsc.
Opublikuj wynik
Liczba kopii
Określa liczbę fizycznych kopii do opublikowania. Aby opublikować wiele kopii, dla każdego arkusza muszą być zdefiniowane ustawienia strony i na liście rozwijanej w polu Opublikuj w musi być wybrana opcja Ploter nazwany w ustawieniach strony.
Jeśli w ustawieniach strony określona jest opcja Drukuj do pliku lub jeśli wybrana jest opcja Opublikuj w DWF, DWFx lub PDF, wówczas liczba ustawiona w tej opcji jest ignorowana i tworzony jest pojedynczy plik wydruku.
Dokładność
Umożliwia zoptymalizowanie rozdzielczości dpi plików DWF, DWFx i PDF dla branży: produkcja, architektura lub budownictwo lądowe. Niestandardowe wstępne ustawienie dokładności można również skonfigurować w oknie dialogowym Menedżer wstępnego ustawienia dokładności.
To ustawienie powoduje nadpisanie ustawienia dpi w sterowniku PC3. Jeśli na liście rozwijanej Opublikuj w: nie zostanie wybrany żaden typ pliku, ta opcja będzie wyszarzona.
Uwaga: Nadpisanie dokładności nie jest stosowane do arkuszy modeli eksportowanych do formatu 3D DWF. (Nie dotyczy programu AutoCAD LT)
Dołącz znak wydruku
Umieszcza znaki wydruku w określonym narożniku każdego rysunku i rejestruje to w pliku. Dane zawarte w znaku wydruku są określone w oknie dialogowym Znak wydruku.
Dopóki to pole wyboru jest aktywne dla arkuszy, dla których została wybrana opcja publikowania 3D DWF, do plików 3D DWF lub 3D DWFx nie jest dodawany znak wydruku nawet, jeśli zostanie zaznaczone pole wyboru. (Nie dotyczy programu AutoCAD LT)
Ustawienia znaku wydruku
Wyświetla okno dialogowe Znak wydruku, w którym można określić informacje zawarte w znaku wydruku, takie jak nazwa rysunku i skala wydruku
Opublikuj w tle
Włącza/wyłącza publikowanie w tle dla wybranych arkuszy.
Można również ustawić publikowanie w tle na karcie Wydruk i publikacja w oknie dialogowym Opcje (polecenie OPTIONS). Zaznacz pole wyboru Publikowanie w grupie Opcje przetwarzania w tle.
Wyślij arkusze do drukarki w odwrotnej kolejności
Po wybraniu tej opcji arkusze wysyłane są do plotera w kolejności odwrotnej do domyślnej. Opcja ta jest dostępna tylko po wybraniu opcji Ploterze nazwanym w ustawieniach strony.
Po zakończeniu otwórz w przeglądarce
Po ukończeniu publikowania plik DWF, DWFx lub PDF zostanie otwarty w aplikacji umożliwiającej jego wyświetlenie.
Opublikuj
Rozpoczyna publikowanie. Tworzy jeden lub wiele jednoarkuszowych plików DWF, DWFx lub PDF, jeden wieloarkuszowy plik DWF, DWFx lub PDF albo drukuje rysunek w urządzeniu lub do pliku w zależności od opcji wybranej w obszarze Opublikuj w oraz opcji wybranych w oknie dialogowym Opcje publikowania.
Aby wyświetlić informacje na temat opublikowanych arkuszy, łącznie z błędami i ostrzeżeniami, kliknij ikonę Dostępny raport szczegółów wydruku/publikacji znajdującą się w zasobniku, z prawej strony paska stanu. Kliknięcie tej ikony otwiera okno dialogowe Szczegóły wydruku i publikacji, które zawiera informacje o zakończonych zadaniach drukowania i publikowania. Informacja ta jest również zapisana w pliku dziennika drukowania i publikowania. Menu skrótów dla tej ikony również zawiera opcje do przeglądania ostatnio opublikowanego pliku DWF, DWFx lub PDF.
