Wymiary mogą być zespolone, co oznacza, że dostosowują się do zmian w obiektach geometrycznych, które opisują.
		 Zespolenie wymiaru definiuje zależność między obiektami geometrycznymi a wymiarem podającym ich odległość i kąty. Między obiektami geometrycznymi i wymiarami może występować kilka typów relacji. Odniesienie i obiekty wielolinii odniesienia również mogą być zespolone.
		-  Wymiary zespolone automatycznie dopasowują swoje położenia, orientacje i wartości wymiaru, gdy zespolone z nimi obiekty geometryczne są modyfikowane. Wymiary w układzie mogą być skojarzone z obiektami w obszarze modelu. Tworzone, gdy zmienna systemowa DIMASSOC ma wartość 2.
- Częściowo zespolone wymiary występują wtedy, gdy tylko jedna linia pomocnicza jest zespolona z obiektem geometrycznym. Zwykle ma to miejsce wtedy, gdy obiekt geometryczny skojarzony z wymiarem zostanie usunięty.
-  Wymiary niezespolone można wybierać i modyfikować wraz z geometrią, którą mierzą, ale nie są one zmieniane automatycznie w momencie zmiany obiektów geometrycznych. Tworzone, gdy zmienna systemowa DIMASSOC ma wartość 1.
-  Wymiary rozbite zawierają zestaw osobnych obiektów geometrycznych i tekstowych zamiast jednego obiektu wymiaru. Są one tworzone, gdy zmienna systemowa DIMASSOC ma wartość 0 lub po zastosowaniu polecenia ROZBIJ do istniejącego wymiaru.
Aby określić, czy wymiar jest zespolony czy niezespolony, należy użyć palety Właściwości lub polecenia LISTA. Za pomocą polecenia DOCZEPWYMIAR można ponownie zespolić wymiary zespolone częściowo lub niezespolone.
		Wskazówka: Po otwarciu rysunku zmodyfikowanego we wcześniejszej wersji programu lub po otwarciu rysunku z zewnętrznymi odnośnikami, które zostały zmienione, można użyć polecenia REGENWYM w celu zaktualizowania wymiarów zespolonych po użyciu funkcji nowy fragment lub powiększenie/pomniejszenie dla obszaru modelu w rzutni układu.
Monitor opisu
		Opisy, które tracą zespolenie, można śledzić za pomocą Monitora opisu. Zespolenie może zostać utracone z kilku przyczyn:
		- Zespolenie nie jest utrzymywane, jeśli skojarzony obiekt geometryczny zostanie znacznie zmodyfikowany lub usunięty.
- Zespolenie nie jest utrzymywane, jeśli skojarzony blok zostanie przedefiniowany w taki sposób, że krawędź skojarzona z wymiarem zostanie przesunięta.
Kiedy monitor opisu jest włączony, wskazuje opisy, dla których zespolenie zostało utracone, przez wyświetlenie identyfikatora. Na przykład, gdy okrąg zostanie usunięty, zespolenie wymiaru jest tracone, a na wymiarze jest wyświetlany identyfikator.
		Kliknięcie identyfikatora powoduje wyświetlenie menu zawierającego opcje właściwe dla odłączonego wymiaru. W tym przykładzie menu udostępnia polecenia DOCZEPWYMIAR i WYMAŻ.
	 Sytuacje specjalne i ograniczenia
		 Wymiary zespolone obsługują większość typów obiektów geometrycznych, które się wymiaruje. Nie obsługują one takich obiektów jak:
		- Kreskowania
- Obrazy
- Podkładania
- Multilinii
- Obszarów 2D
Uwaga: Wymiary zespolone z widokami rysunku modelu mogą utracić zespolenie, jeśli rysunek zostanie otwarty i ponownie zapisany w wersji programu AutoCAD wcześniejszej niż 2012.
